Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 252 ]
Усем привет!!!
Зашел на форум не просто так а описать проблему которая у меня сейчас не решенная...
Просьба не флудить, ответить, подсказать
Вообщем ездил, катался, горя не знал. А тут пару дней назад услышал переезжая леж.полиц. скрип пружин+резины.
Дома осматрел, вроде бы всё в норме (не стучит, не скрипит, не дребезжит).
Опробывал снова, эффект почти тот же (переодически слышны звуки поскрипывания пружин а вот со скрипом резины каждый раз при переезде через лежачего).
Залез под капот... и вот (по моему мнению) момент истины, снял защитную крышку гайки штока амортизаторной стойки и увидел..........
и как быть сейчас!? разбирать всё или просто затянуть???
Живучесть подвески POLO sedana.
правый.JPG [ 872.41 КБ | Просмотров: 7569 ]
левый.JPG [ 603.79 КБ | Просмотров: 7569 ]
Благодарил (а): 224 раз.
Тоже есть небольшой вопрос. Где-то через месяц после покупки машины заметил такую особенность, при открытом багажнике случайно покачал машину и о чудо- она довольно с лёгкостью качается. На прошлой десятке , что бы покачать , нужно было приложить не мало усилий. Интересно у всех так , или у меня такая особенность , а так совсем не напрягает,стойки сухие , в ямы особенно не заезжал, как грузовик машину не использую. Кстати при раскачке передка всё жёстко и твёрдо.
Благодарил (а): 595 раз.
Считаешь,что до стука было по другому?Интересно,завтра тоже посмотрю...
Это звук втулок стабилизатора.Прокатись с перекосом по леж. полицейскому:левым колесом наезжаем на него,правое пускаем мимо него.Если тихо-втулки стаба на замену.
NecroN_398 и что на фото не так? если постоянно гремит, то вперёд к дилеру, а не пороть отсебятину.
Благодарил (а): 33 раз.
Откатал 85000. На 75000 менял рулевые наконечники (около 2000 рублей). На 84000 рекомендовали поменять стабилизатор поперечной устойчивости (1500 руб.) пока не менял езжу так. И всё. Остальное только расходники. Так что машина и подвеска более чем.
Благодарил (а): 541 раз.
Сам стабилизатор? А что с ним могло произойти? Может втулки (и) или стойки стабилизатора надо поменять.
Благодарил (а): 240 раз.
Я после первого ТО как в новую машину сел. Все ямки подвеска мягко проглатывает, не гремит, не шуршит, не звенит, не т.д., не т п. Склоняюсь к тому, что все болты подтянули, и скорее всего смазали её. Ездить сейчас одно удовольствие) driver
Благодарил (а): 203 раз.
хорошие в Челябинске дилеры, что тут еще скажешь...
И всё-таки ПОЛОводы это нормально или нет? Подскажите пожалуйста ? Никто не пробовал покачать свой ПОЛО ?
Благодарил (а): 205 раз.
аморты хоть и газовые и перед и зад но как пустые, поэтому так и раскачивается
Может мне назвали неправильно.
Вот эта штука которая шатается, ее сказали поменять.
http://fotki.yandex.ru/users/sheyh-1987/view/757240/
Благодарил (а): 32 раз.
Я их два раза уже менял :-) пробег 75 000км
Это стойка стабилизатора.
Можно эксплуатировать этот автомобиль, только когда он находится на гарантии...Дальше пойдут большие расходы. Когда закончится гарантия, выставлю на п...
Или в простонародье-"косточки". :-) Небольшой совет по их замене самостоятельно-подтягиваете гайки от руки, снимаете машину с домкрата, покачать машину, только потом уже затягивать из окончательно.
Благодарил (а): 644 раз.
За 65000 замена рулевых наконечников.Пока всё.Но чувствую скоро полезу.Весна.Асфальт растаял.
