Благодарил (а): 232 раз.
Кто юзает бескаркасы - пассажирский не дотирает треугольник снизу с внешней стороны?
там изгиб более явный, похоже тока каркасный там прижать может.
Изображения: 12
Благодарил (а): 29 раз.
Да, немного не дотирают зимой (летом всё ок).
Стоят Bosch Aerotwin
минус один - скрипят зимой при работе (сделал вывод, что данные щётки не для нашей зимы)
с весны по осень отлично чистят и не шумят
MacVit писал(а):
Пошел слух, что Bosh последнее время стали делать г... по качеству (раньше было лучше), народ переходит на Denso. Это размышления на тему... Весной поставлю Denso, весна-лето-поздняя осень - отчет в конце летнего сезона сделаю.
Поддерживаю слух, нынче Bosch что в Каруселях всяких продается не фонтан мягко говоря, на 1 месяц хватает и полосят. Народ на них знаю ВАГовские резинки оригинальные покупает, тогда все отлично вроде. Сам купил Denso Hybrid, в целом лучше каркасных штатных тем что меньше замерзают, но сами резинки лучше на штатных. Думаю после переставить резинки на эти денсо.
Благодарил (а): 37 раз.
Доброго всем дня по поводу Denso могу сказать следующее, если лед образовался на сгибах, (если кому не понятно сделаю картинку чуть позже со стрелочками), то они начинают не дотирать стоит только убрать этот лед и все нормально трет без каких либо разводов. Я попробовал промазать эти места силиковой смазкой стало лучше, т.к. вода не задерживается на поверхности каркаса. А вообще лучше Denso еще пока не встречал.
Весной наверно поменяю на новый комплект, как раз исполнится год им по использованию, положу в запасник на всякий случай. Да еще забыл пользуюсь еще вот таким средством http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... 1329/#post Рекомендую всем единственное за зиму из-за зимней незамерзайки (содержащийся спирт только растворяет это средство), постепенно начинает вытираться в некоторых местах в основном на пассажирской стороне. Там сразу начинает засыхать грязь летящая из под колес, а где пленка есть тамдаже грязь не засыхает все отлично стирает.
Если есть сомнения по поводу поведения средства все как в видео гарантировано, проверенно лично.
Главное чтобы смазка не попала на само полотно лезвия резиновой щетки чтобы этого не случилось пользовался обыкновенным листом бумаги формата А4 сложил и подсунул под сам изгиб потом смазал один, затем второй.
Комментарий к файлу: Места смазки силконкой
4a9ff9u-480.jpg [ 37.4 КБ | Просмотров: 6010 ]
Последний раз редактировалось LKDON 06 фев 2013, 14:42, всего редактировалось 2 раз(а).
Благодарил (а): 203 раз.
LKDON
можно все таки картинку со стрелочками, потому как проблема со льдом и огромными пропусками бывает для меня актуальна...
Почитав данную тему осенью, купил на зиму Денсо Гибрит. По началу такой кайф после стоковых!) Тихие, шумели только в сильный мороз. Но прошло 2,5 месяца и большая щетка стала плохо убирать воду в самом нужном месте! Почитав последние пару страниц понял, что лучше Денсо ничего нет... Конечно можно сделать скидку на то, что зима для них оч суровое испытание, но все же... Как обстоят дела у остальных владельцев Денсо зимой в крупных городах?
Благодарил (а): 217 раз.
а вы их пошевелите, бывает, лёд намерзает и пропускать начинают участки
Я всегда когда машину чищу от снега, дворники разрабатывая в местах сгиба+на днях +2 было. они первым движением нормально убирают а на обратном размазывают... пока это писал пришла идея перевернуть дворник)))) спасибо))
Вчера гонял на мойку.
Как обычно заехал,поставил щётки в сервисный режим дал указание мойщику и пошёл в магазин (как правило минут 15 есть).
Так вот, прихожу, смотрю уже идёт "сушка".....и вижу, а щётки то не в сервисном режиме как я оставлял, а опущены как в движении.
Я к мойщику, так мол и так, чё за хрень? зачем дворники принудительно положил ? я их спецом в таком положении оставляю и не надо их трогать ......тот божится, ничего не трогал,типа они сами легли. Я ему, да не могут ОНИ сами лечь, пока их подрулевым рычажком не положишь.
Думаю,блин шлицы если срезал, крику будет girl_werewolf
Сел, зажигание, проверил ,вроде всё нормально,углы отклонения прежние.
Может и правда сами легли ?
Просто на мойке не в первый раз , а такое впервые :?
Я всегда оставляю машину на ночь с дворниками в сервисном poloжении, ни разу сами не ложились.
SAM_3852.JPG [ 492.57 КБ | Просмотров: 5620 ]
Стоит уже 25 часов.
Благодарил (а): 367 раз.
Тоже оставлял и не день... на трое суток точно... сами из сервисного режима не выходили!!!
Про ночную стоянку и сервисный режим вопросов нет.
Сам тоже ,если вне гаража, на работе, всегда использую сервисный режим и замечаний не было.
А вот на мойке такое первый раз..........просто мелькнула мысль,что под определённо направленным углом от струи воды на лобовое,могли сами сложиться :? ...или не могли :?: ....вот что меня беспокоит.
Если не могли сложится ,значит всё таки мойщик принудительно сложил и не признаётся, а если могли,..........значит я был не прав :oops: , слегка отругав не за что человека и надо извинится.
Не знаю как опустились твои дворники, но точно скажу, что не без помощи человека.
gelozevs777 писал(а):
...а щётки то не в сервисном режиме как я оставлял, а опущены как в движении...
как то раз такое тоже бывало, значения не придал, работа дворников не нарушилась,
в один из след разов мойщики сказали поставить дворники в обычный режим, ибо струей воды их может оторвать, с тех пор на сервисный режим не заморачиваюсь, да и зачем им дворники подписать при протирке, там же углубление специальное есть...
Оказывается есть и такое, :? не знал.
http://www.avto4avto.ru/burner/01.html
http://www.avto4avto.ru/burner/burner.php
никто не пользовался,? я бы такие приобрёл на зиму,если толк от них есть.
