Стандартные диски для машины:
сверловка 5*100
ниже добавлены схемы дисков.
Схемы дисков.rar [79.7 КБ]
Благодарил (а): 32 раз.
mkovalevskiy писал(а):
О, благодарствую :-)
Куплю, поставлю - фотку закину)
evgn332 писал(а):
заказал DEZENT L поставлю фотки скину чуть позже
Если не секрет, то почём вышло?
16720 дороговато зато маде ин германия 113_
kos940k писал(а):
Заказал себе Dezent L
мне тоже они приглянулись, вот только есть Dezent L за 4250 штука и Dezent L si 2670 штука, в чём разница ?
Благодарил (а): 274 раз.
я так и не понял, знаю что si больше выпускаться не будут вроде как, от этого вроде как и цена ниже. А может просто в китае изготавливаются как и Enzo(тоже есть и китайского производства и немецкого производства).
Отписался в другой теме viewtopic.php?f=13&t=7306&start=25
разница в цвете и краске.
один более насыщенный серебристый "суперглянцевый", второй обычный серебристый(кстати более подходит к серебр. ФПС, я взял себе такой по 3000р).на сколько знаю в Китае их не делают.
Серебристые Dezent L,Si на чёрном Поло не очень смотрятся. Dark шикарнее)
zaezd24
мой заказ на дезент отменили, перезаказал Enzo H))) Как я раньше их не замечал :?
Благодарил (а): 106 раз.
Камрады, подскажите пожалуйста, налезут ли на эти диски наш стоковый Кордиант Стандарт 175 70 R14?
Благодарил (а): 16 раз.
Ну а почемуба и нет ;)
За чуть большие деньги можно и ковку присмотреть og_write
boroff писал(а):
Хочу выслушать ваше мнение. Выбираю себе ковку R15 между:
Первые три уже достаточно приелись по ТАЗам, но обладают хорошими весовыми показателями. Последний смотрится по-интереснее. Кто что думает?
По мне лудше 5лучей это "Классика" а я себе вот такие заказал
f1f8b48s-960.jpg [ 682.05 КБ | Просмотров: 6387 ]
d13.jpg [ 54.69 КБ | Просмотров: 6387 ]
Бог Войны писал(а):
evgenvw писал(а):
уменьшать на 10 мм - чересчур. по хорошему максимум на 5мм. инженеры не просто так ведь просчитали именно такой вылет, и если будет вылет больше/меньше неизвестно как скажется на управляемость авто и надежность подвески.
Полагаю, что 10 мм меньше в вылете в нашем случае как раз никак не скажется. Исхожу их следующего. ФПС имеет штатные диски шириной от 5 до 6 дюймов, вылетом соответственно от 35 до 40мм. То есть относительно штатных колес 14 радиуса при установке штатных же дисков R15 шириной 6 дюймов общая прибавка ширины составляет 1 дюйм, то есть примерно 25 мм. Соответственно, при том же вылете 12,5 мм ушло бы наружу и 12,5 мм - внутрь арок. Но поскольку вылет 6-дюймового диска на 5 мм больше, значит, эти 25 мм распределяются как 10 мм наружу и 15 мм внутрь (а при вылете 6-дюймового диска 38 мм - соответственно 11 и 14 мм). То есть установка диска шириной 5 дюймов и вылетом 25 мм (на 10 мм меньше штатного) даст нам ту же самую внешшюю ширину колеи, что и 6-дюймовый диск вылетом 40 мм, и даже на 1 мм Уже штатного 6-дюймового с вылетом 38 мм. Естетсвенно, все эти параметры между собой тесно взаимосвязаны и перед принятием решения нужно вдумчиво просчитать геометрию желаемой модели дисков.
И не забываем про подшипник :cry:
Я могу и ошибаться, но на сколько я знаю, от ширины шины будет зависеть ширина и вылет диска. Поэтому и привел конкретные диски и шины. Подойдут ли диски с параметрами 403 5.5x14/5x100 D57.1 ET35 к шинам с параметрами 175 75 14?
Shadow_77
Нормальная ковка это 5000 рэ минимум за колесо, а эти 3000-3500, и не реплика какая нибудь. Так что лишних 8 т.р. как-бы нет.
