Извините -если не попал в тему!
Сегодня -после дождя ...открыл багажник и обнаружил интересную или странную особенность нашего кузова.
На водосточных желобах -по бокам от крышки багажника на кузове в районе задних фонарей установлены пластиковые пластины,повторяющие профиль желоба и имеющие зазор 2...3 мм.от желоба.В моем случае эти зазоры были забиты мусором и грязью...
Получается ,что дождевая вода текущая по этим водостокам ,попадает в зазор меду пластиком и кузовом...а куда она потом уходит?
Это что-очередной "подарок" от VW или так конструктивно задумано?
Стоит ли залить эти зазоры герметиком?
Фото выложить не могу...надеюсь -объяснил суть проблемы понятно.
Я снимал фонари,заитересовавшись сим зазором,но это всего лишь накладка.вода стекает не в багажный отсек,куда положено,т.е.на улицу.
для наглядности в зазоре желтый пластик-метр
Водостоки заднего стекла
IMG_2381.JPG [ 408.13 КБ | Просмотров: 2195 ]
Благодарил (а): 482 раз.
kolba-60
Нет там ничего.Не надо переживать.
Благодарил (а): 32 раз.
kolba-60
Не забивай голову всякой ерундой, Иначе будет паранойя...все там ок...:-)
Я когда лампочку менял,снимал фару, там чего только не было, листья, песок, палки...
Кто еще ни разу не менял лампочки и не снимал фару, будте аккуратны, когда добирался до лампочек там на защелках все, сначало пробывал руками, потом отверкой,тяжело снималось, в итоге сломал две защелки ...
Можно эксплуатировать этот автомобиль, только когда он находится на гарантии...Дальше пойдут большие расходы. Когда закончится гарантия, выставлю на п...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 11
