Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 609 ]
Всем привет. Решил создать новую тему по своей проблеме. Переписывался до это в теме про 310-ю. Но мало ли кто то еще будет с подобной проблемой.
Купил жене машину и мне поставили туда 320-ю. Машина 2012года, купил я ее в 2013году, и мне вместо 030 воткнули 320-ю. Проблема в том что на мафоне никак не включается подсветка и нет реакции на ключ зажигания.
Разъем там ISO
При диагностике мафон не видится
Перепробовал:
Было подключено:
1. Постоянный плюс
2. КАН плюс
3. Пустой
4. Канн минус
5. Постоянный минус
6. Плюс от габаритов
7. Плюс от зажигания
8. Пустой
При всем этом 6 и 7 пины на магнитоле отсутствуют.
Пробовали подключить:
1. Постоянный плюс
2. КАН минус
3. Пустой
4. Канн плюс
5. Постоянный минус
8. Пустой
Результат нулевой. При учете что галочка о наличии магнитолы стоит. Но при скане машины магнитола не видится, и так же не работает от ключа питание, нет подсветки кнопок.
Сейчас подключено:
1. Постоянный плюс
2. КАН минус
3. Пустой
4. Канн плюс
5. Плюс от зажигания
6. Плюс от габаритов(в мафоне нет пина этого)
7. пусто
8. Пустой
При данном подключение просто пропадает питание при извлечение ключа из замка и мафон тухнет
Кан линию менял местами, подключали мне не постоянный плюс, а плюс от зажигания. Короче все четно. Думал про кривые руки человека который тянул кан линию, разобрал все и протянул ее заново (поверх) и подключил к мафону, но результата так и не получил. Цэшкой мерил питание на кан линии: при вкыл габаритах там 0,02 показало, при выкл габаритах 10,3. ТО что они могли кан не туда впихнуть тож отпадает- проверял и переделывал. НА фото видно почему протягивал заново кан линию... в разъеме они желтыми проводами начинаются, потом скруткой с черно красными, и у мафона на скрутке к сиреневым. я прокидывал одним цельным проводом.
Может я в ваг коме что то не то делаю, но ставлю галку в списке оборудования о наличии магнитолы, но ответа от магнитолы нет.
Прошу высказывать свои советы и предположения. Все советы про дилера- ехать, бежать, жаловаться- мне не нужны.
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
Установка RCD 320 своими руками на VW POLO седан
P1020837.JPG [ 343.58 КБ | Просмотров: 41637 ]
P1020841.JPG [ 276.86 КБ | Просмотров: 41637 ]
P1020785.JPG [ 284.62 КБ | Просмотров: 41637 ]
P1020788.JPG [ 339.45 КБ | Просмотров: 41637 ]
разъем.png [ 250.6 КБ | Просмотров: 41637 ]
Благодарил (а): 63 раз.
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
Извините, некогда внимательно вчитываться в то, что Вы сделали, отвечу только по существу этого вопроса.
На самом деле, "прописывать" магнитолу не совсем обязательно.
То есть работать она и так будет, понимать сигналы с общей CAN-шины.
Если посмотреть внимательно, то магнитола просто прописывается в список оборудования CAN-гейтвея. И после этого он сможет целенаправленно опрашивать именно её.
Если "прописать" до её установки - просто будут ошибки.
Вот и всё. То есть ошиблись Вы в чём-то другом
Сам мафон: http://www.google.ru/imgres?imgurl=http ... wAA&dur=46
Забыл написать что при установке данного мафона дилер тянул кан линию, до этого ее не было.
Вот и мне кажется что не в вагкоме дело, вроде с этим прибором я не первый день, фольцов у меня много было.
Благодарил (а): 66 раз.
Я как то писал что у тебя смещены контакты на разъеме майфуна, они точно подходят к контактам разъемы от машины?
Про смещение контактов это только на схеме так, в реалии там все ровно. и все подходит..... я уже без исошной колодки провода одевал на контакты, чтоб проверить твою теорию..... нет, не помогло
Вот как правильно аппарат называется
20130306_084444.jpg [ 895.56 КБ | Просмотров: 41518 ]
У кого поло 13го модельного года и стоит такой аппарат штатно, если можете подскажите что у вас прописано в гейтвее?
НОвая информация о моих мучениях. В гараже лежит RCD 300. Пытался подключить........ эфект тот же. нет управления от ключа, нет подсветки от фар. Что куда податься, где есть спецы????
Благодарил (а): 82 раз.
Von Graf, блин, может самый тупой вариант, нет ног в блоке, хотя это самое глупейшее из всего возможного или с самим блоком какая-то фигня.
Благодарил (а): 274 раз.
а может магнитола в не прописана?? там вроде галочку ставить надо, тогда будет отображаться в списке оборудования Васей.
Она и без галочки должна отображаться. Это явно либо 320 - косячная, хотя на другом авто она работает исправно, либо блок ВСМ - чудит. Думаю надо добиваться аргументированного ответа от ОД.
Магнитола прописана- галочка стоит.
Сдается мне что всеж это блок. 2 магнитолы и обе не работают....... при учете того что 300тая снята с моей машины, и она точно рабочая т.к. снимал ее сам, когда купил другой аппарат.
Ответ ОД- мы не знаем что и как тут. давай поставим 030 обратно и все. вот весь ответ.
Von Graf, тебе надо долбить отдел доп оборудования и гарантийный отдел. "Давай поставим обратно" - это не ответ! Раз есть неисправность тебе её должны устранить. Собери в кучу все возможные заказ-наряды, которые тебе открывали, и если ОД не хочет идти навстречу, то обращайся в Фольксваген Групп Рус, через них как-то быстрее решаются проблемы.
Von Graf
Я что запутался. У Вас здесь фигурируют две магнитолы RCD 300 и RCD 30. Я правильно понял или нет. RCD 30 подключается только через Iso-разъем и вроде к фарам и подсветке отношения не имеет. А вот если RCD 300 не реагирует, то здесь действительно похоже на блок. Правильно Wowik[c@$peR] дрючте дилера. А то у них отмазки какие то левые.
