Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 742 ]
+[Показать] Spoiler: Текст автора на него отвечать не надо
Друзья, создаю новую тему т.к. приходится искать мало-мальски по всему форуму АВТОЗВУК про установку штатной системы. Прошу здесь, отписываться о установки ШТАТНЫХ аудиосистем в свои ФПС. Сам хочу установить RCD-210, ломаю голову т.к. вся информация противоречивая. Готов подключить переходник с ИСО на ваг переходник, без кан-шины, даже если магнитолу придется включать и выключать самостоятельно.
Уважаемые форумчане!
Далее размещаю пост Wowik[c@$peR], ссылка на размещение (не забываем говорить спасибо автору)
По просьбам трудящихся! Небольшое обобщение информации.
Вот здесь хороший отчет с фотками от mityai1976. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 50#p206003
Здесь фото подключения CAN к блоку центральной электроники от Сергей KZN https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 50#p204769
Про CAN шину https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p233603
Про Media-in и AUX от Алексей73 https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p188419
Фото переходников от кока https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p159692
Ну и немного от себя. На пины № 15, 16 разъема RCD 310 подаем постоянные +12 В, на № 12 - "минус"(земля)
После всех подключений прописываем RCD 310 в мозгах авто.
Для этого добавляем новое оборудование(56 блок магнитолы) в 19 блоке.
В 56 блоке проверяем нужные настройки. Возможно активируем доп функции.
У кого больше знаний может дополнить пост.
Нужен совет по rсd 310 – для тех кто покупает б/у RCD-310 и возникают вопросы по комплектации или просто вопросы по магнитоле.
audel к сожалению не все живут в москве с большими авторынками :(
В общем случилось страшное. Установил 310-ю через переходник, начал подключать кан-шину. Воткнул 2 пина куда надо, собрал. Включаю: магнитола работает, а вот что не работает: подвсетка приборки, дворники, задние стопы, центральный замок(двери не запираются ни с сигналки ни с ключа), обогрев заднего, поворотники(аварийка). Может еще что. Несколько раз все перепроверил, вроде все везде хорошо. Я попал?
iforecstasy
вопросы:
1. Откуда брали can?
2. Менять местами провода пробовали?
3. Предохранители смотрели? (хотя это вряд ли причина)
Благодарил (а): 82 раз.
iforecstasy, это больше похоже на неправильно подключенный разъем блока ВСМ, переткни разъемы, в лучшем случае все заработает, в худшем сними блок и посмотри не заломил ли ты выводы разъема ВСМ.
Wowik[c@$peR]
У меня было нечто подобное, по глупости и лени взял кан с приборки, а там после все шалить начало и замки сами закрывались открывались и прочие радости, переключил все как положено из блока, все сразу стало на свои места
Кан тянул от квадлока к белой колодке проводов, которая втыкается в ВСМ(4 и 5 посадочные места, т.к. 20 и 21 не нашел, на другой стороне нумерация начинается с 50+). Провода менять не пробовал, но после случившегося полностью их высунул и собрал все. Не заработало. Предохранители не смотрел, не могли же все разом сгореть, т.к. много чего не работает.
Последний раз редактировалось iforecstasy 07 мар 2013, 20:37, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 346 раз.
штырьки в ВСМ легко заламываются (гнутся), проверьте.
если все-таки штырьки - это замена блока? Не думаю, что штырьки не сломаются при попытке разогнуть
iforecstasy, ну это смотря как загнул. Снимай блок и смотри что там и как, заодно и номер блока подскажешь. Если блок, то попадос от 2000 до 5000.
А КАН то правильно воткнул?
Установка RCD-310 в VW Polo sedan своими руками
087Н Вя.jpg [ 224.84 КБ | Просмотров: 5921 ]
iforecstasy
Без кана майфун работать будет, только не будет подсветки и ещё некоторых примочек
Вроде все просмотрел, но не нашел. А надо ли отсоединять клеммы аккумулятора при подключении rcd 510? Или это необходимо делать по умолчанию при любом вмешательстве в проводку?
alex79, в блок ВСМ полезешь? значит отключай, лишним не будет!
Да, кан правильно, именно сюда. Завтра все станет известно. Не удобно там так подлезать, конечно, видимо все-таки погнул.
перепрошили блок и все заработало, официалы денег не взяли. Так что ничего я не погунул, но вопрос все равно остается открытым. Как бы в следующей попытке не получилось то же самое
Ребят подскажите у меня блок электроники 6RU 937 085 A там есть кан шина?
