Добавлено ewgen.
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
Благодарил (а): 26 раз.
SPH писал(а):
simacoviv писал(а):
stas.volk писал(а):
Сигналка стоит самая простая(не штатная). Я вот тоже на нее грешу. Она может давать помехи?
вот именно что она и выдает ошибку!не правильно установлена это сига!смирись с этой ошибкой она жила,живет и будет жить в этой машине! или меняй сигналку!
Да Вы экстрасенс таки bt
Расскажите, что именно не так установлено на той машине? Просто любопытно, так как сам поставил не один десяток сигналок на polo и ни одной проблемы не встречал.
скорее всего не правильное подключение к центральному замку! это тоже самое что у меня от хетча стойки с пищалками подключены к передним динамикам и с тех пор тоже живет ошибка передних динамиков!!!и тоже сбрасывал ошибки,и как только включаешь мафон так сразу выскакивают!
Последний раз редактировалось simacoviv 07 мар 2013, 20:38, всего редактировалось 1 раз.
Ее можно корректно поставить? Что нужно проверить?
Сильно мне глаза раздрожает эта ошибка. Может у меня на этом фоне и дворники в 2-х положениях отказали?
я сигналки на такие машины еще не ставил! поэтому с сигналкой не подскажу! здесь скорее всего сигналка должна с кан-шиной общаться! это моё мнение!!!
а вот по поводу дворников можно поподробней что не так?
Проявилось у меня это после установки мультируля. Не работают дворники в сервисном режиме (если дернуть один раз вниз) и во втором положении (средняя скорость)
мое мнение что с рулем что-то накосячили! ЛИН-шину протянули для руля?возможно с проводкой что то сделали?
Да там сложно неправильно подключить. Если открытие и закрытие с сигналки работает, то я только одну причину вижу, стоит сопротивление неверное, близкое к нужному, но не верное. Из за этого может появляться ошибка.
Ошибка после установки/снятии с охраны посредством нештатной сигализации?
ЛИН-шину тянул сам, все аккуратненько сделал. После установки не все функции руля активировались, изначально работала только громкость. После ночи еще и листание треков заработало, а вот дворники "ушли в мир иной". Причем заметил я это не сразу, лето было. Может они позже отказали, даже не знаю на что грешить. Короче ребус у меня какой-то. Я так понемаю у меня один вариант, попробовать поменять стрекозу
А колесо не стало спускать, после установки сигналки? :lol:
Может уже необходимо обратится с вопросом к тому, кто ставил? Или таки сам?
ЛИн шину откуда тянул? и мультируль адаптировал?
Ошибка появляется даже если на двери центральным замком закрыть
Кто ставил сигналку? Какая сигналка установлена?
Благодарил (а): 121 раз.
stas.volk
А сигналка к дверям как подключена? к нонцевикам дверей или к "вежливому" освещению, если к вежливому то попробуй переключить плофон в положение выкл. и посмотри.
Че-то уже не хочется к тем спецам ехать, лучше сам разберусь
Сигналка CAYMAN. Тут описывал http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=3717
Шину тянул от блока комфорта, а + взял от РНС.
А что нужно адаптировать в руле?
vady писал(а):
stas.volk
Не помогло. Удаляешь ошибку, она убирается. Выход, заново захожу уже висит, даже замки не трогал. Может кодировки напутаны?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
