Всем привет.
TinyQ:
7. Где купить ключ?
wrill: ebay, aliexpress
Poloногий:
http://chinawebshop.ru/product_55250.html
http://www.kupikey.ru/shop/CID_44.html
А кто-нибудь уже заказывал на этом сайте, не лохотрон?
http://www.aliexpress.com/item/Folding- ... 87500.html
Благодарил (а): 482 раз.
Реализован всё таки проект под названием "Взрослый ключ".Ключ оригинальный 5K0837202Q.Блок 087H.Всё работает на УРА(открытие и закрытие дверей с пульта,открытие багажника).Спасибо Вове за содействие. cheer
Комментарий к файлу: Радиоключ VW
Выкидной ключ с дистанционным открыванием дверей на комфорт
20130309_162730.jpg [ 690.46 КБ | Просмотров: 10565 ]
Комментарий к файлу: Ключ VW
20130309_162647.jpg [ 841.64 КБ | Просмотров: 10565 ]
Благодарил (а): 1139 раз.
Миша, молодчик! Добил всетаки тему! respekt ob_+mil
Последний раз редактировалось Dinamit 13 мар 2013, 08:03, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 56 раз.
А сколько если не секрет вышло по деньгам? Если можно с разбивкой по пунктам.
Подскажите, можно ли вместо выпиливания заготовки выкидного ключа, подправить старый и вставить??
hbsv а кто Вам мешает это сделать?
Странно-а у меня в Экзисте этот ключ 5K0837202Q- не обнаруживается...
Какова его цена -огласите бюджет операции.
kolba-60
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40 выбирай.
зашел на http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... from=R40...а там -глазы разбегаются...и по цене от 800 до 2500 р. И какой же из них мой?
Извини-я по немецки ни буб-бум! Подскажи -какая позиция нам подходит? Если здесь нельзя-ответь в личку,
Сказать спасибо автору фото можно Здесь
P.S. А вообще, надо бы тему с первой страницы прочитать.[/quote]
Подскажите, пожалуйста, какой именно чип стоит у нас, а то вроде как они разные бывают...
kolba-60 http://www.aliexpress.com/wholesale?Sea ... d=0&catId=
Ну я так понимаю- заказываю данные ключи( кстати цена за один или за два ключа?) режу их в мастерской ...а потом выковыриваю чип ИММО из своих старых и внедряю чипы в новые ключи.
Всё правильно- или я что то упускаю.?
Мои чипы скорее всего 5-го поколения так как машинка выпущена в октябре 12-го года и другого варианта-как переставить чипы у меня нет?
Просто я в этом деле...профан...уж извините меня.
А потом их надо прописывать на машину?
