Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
Кто-нибудь знает зачем в цепи бензонасоса стоят два реле (бенонасоса и давления в топливной магистрали)? При чем двигатель прекрасно заводится и работает если реле бензонасоса отключить вовсе...
вроде как дублируют. на всякий пожарный типа как в рекламе двойной контроль какчества.
это есть на многих фольксах
Ну полного дубля здесь не получается, без реле давления которое управляется с блока электрооборудования ДВС не запускается. А вот без реле бензонасоса (управляется с ЭБУ) двигатель пускается без проблем. По идее должны быть режимы работы когда одно реле отключается а другое включается.
Благодарил (а): 340 раз.
Первое реле предварительной подкачки,второе основное. Откройте водительскую дверь и будет слышно , "работу первого реле".
5 из 5
Благодарил (а): 393 раз.
Где стоят эти реле их артикул и как заменить реле бензонасоса, на днях залипло реле бензонасоса, не было звука при открытии двери и не заводилась машина, пока проверял питание на предохранителе, менял акб, прозвучал легкий щелчок в районе предов, и машина завелась с пол оборота
sasechka писал(а):
Где стоят эти реле
Монтажный блок с реле «В» расположен в салоне автомобиля в передней панели слева от рулевой колонки. Для доступа к реле нужно снять защитную декоративную крышку
Два реле в цепи бензонасоса
3.jpg [ 199.44 КБ | Просмотров: 12550 ]
3а.jpg [ 146.02 КБ | Просмотров: 12550 ]
sasechka писал(а):
их артикул
думаю проще снять и посмотреть, будет точнее, чем искать по мануалам.
п.с.
По моему оба реле - VAG 1K0 951 253 - ОШИБКА, оказалось не то реле
Последний раз редактировалось ОлегV 26 ноя 2025, 23:55, всего редактировалось 4 раз(а).
Спасибо, крышку с торца я снял, но не пролезть рукой надо снимать ещё часть торпеды, может подскажите как она снимается. Вот фото сделал, а экзист и автодок по вину сказали VAG 191 906 383 C, а оно другое, а стоит 7M0 951 253C
https://www.drive2.ru/l/486100413905371234
sasechka писал(а):
...крышку с торца я снял, но не пролезть рукой...
надо у кого рука тоньше просить снять )) перед этим ОБЯЗАТЕЛЬНО вытащить переключатель света наружу из гнезда.
32.jpg [ 40.3 КБ | Просмотров: 12541 ]
во-от, пишут одно, а на деле другое ...
надо будет ради интереса у себя глянуть номер реле.
п.с. получается, что то фото ,что я выложил постом выше нифига не то :-( ...а ведь инфа была из Эльзы, от 11.01.2011 г.
согласно фото sasechka, нашёл российскую правильную схему с реле 404 , пост выше исправил
Спасибо, думаю, что вытащив переключатель можно пролезть и поменять.
глянул, один в один те же...
43.jpg [ 151.6 КБ | Просмотров: 12446 ]
