Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1180 ]
Добрый день, Londan
В данной ситуации обязательно свяжитесь с установочным центром на Энергетиков, и конечно потребуется ваш приезд для решения данной проблемы, ну и соответственно выяснить есть ли дефект дефлекторов.
Привет. Столкнулся со странной проблемой брелока =)
https://www.youtube.com/watch?feature=pl ... RNTQBaDiwY
Видео все описывает лучше слов. Началось пару дней назад.
Доп. брелок работает в штатном режиме. Основной всегда отображает действия доп. брелка, но сам работает "странно".
Не сталкивались?
Добрый день, Naman
С такой проблемой не сталкивались, но похоже брелоку потребуется диагностика в стенах завода изготовителя. Можете записаться в наши центры для диагностики сигнализации.
Ну, для начала заменю брелок... А там посмотрим.
Мини-вопрос. Капот под замену пойдет, "чупа-чупс" от замка капота сервис-мены смогут без проблем заменить или есть хитрости?
Благодарил (а): 106 раз.
Skies писал(а):
Добрый день, Londan
Сегодня с утра позвонил Роман с Энергетиков, пригласил подъехать в сервис.
Подъехал и ради меня даже выгнали из бокса Киа, которая так же чинилась! Оставил машину, через 30 минут звонок - забирайте, все готово. Пришел, проверил, вроде все нормально. Мастер посадил 2 передних дефлектора(к задним претензий нет) на свой скотч. Дефлекторы оказались немного кривоваты, поэтому, скорей всего один из них оторвался.
Сегодня уже успел испытать на КАДе - держатся!
Спасибо за проделанную работу!
Londan писал(а):
Виталий, здравствуйте!
Как я и писал здесь раньше, помимо охранного комплекса в вашем сервисе на Ладожской установил допы, в том числе и дефлекторы на окна. Сегодня произошел неприятный момент: выехав на КАД(до этого катался только по городу) и развив скорость в рамках правил ПДД заметил, что дефлектор со стороны водительского места сильно выбрирует и вот-вот отвалится, тем самым создав аварийную ситуацию на дороге(думаю, что при скорости 100км/час удар даже такого легкого дефлектора может привести к серьезным последствиям). Остановиться и демонтировать дефлектор я не мог, ибо КАД с приличным потоком. Пришлось снизить скорость до минимально возможной в условиях потока, открыть левой рукой водительское окно(это при минус 10 сегодня за городом) и левой же рукой оторвать дефлектор до конца.
С уважением, Сергей.
У меня ситуация аналогичная, ставили в Москве дефлекторы в автостудио, сейчас начал отваливаться на водительской двери, думаю что от морозов не выдержал родной скотч. Проще дождаться потепления и самому установить, предварительно купив новый двусторонний скотч типа 3М. И по мне так, это случай не гарантийный, но если автостудио сделает - респект конечно им.
Лучше попросите ОД аккуратно снять чупа-чупс, и после замены подъедете к нам мы его установим. ОД не очень любит проводить такие работы, да и качество может пострадать.
Londan писал(а):
Skies писал(а):
Добрый день, Londan
Здорово, что у Вас все разрешилось, и вопрос закрыли :-)
А как давно устанавливали дефлекторы?
Skies писал(а):
Добрый день, Naman
С такой проблемой не сталкивались…
Все дело в липовой дюраселке. И не имеет значения, что 2 палки заряда...
Наверное так и поступлю, потому, как дефлекторы опять отклеились :(
Осенью, точнее сейчас не подскажу.
Skies,здравствуйте!
Как я понял вы представитель Автостудии. Подскажите пожалуйста, возможно ли установить сирену чтобы отключить ее можно было со штатного брелка?
n00b писал(а):
Skies,здравствуйте!
Добрый день.
Я предполагаю что в теории можно установить, но если на её базе Вы хотите организовать охрану автомобиля, то это куча реле + не исключена разрядка АКб. По сути полный огород.
Лучше не экономить, а рассмотреть доп сигнализацию.
Здравствуйте.
Аудиоподготовка - 4500
Установка компонентных колонок - 2000
Установка подиумов - 2000
Стоимость установки компонентных колонок включает в себя установку вч-динамика в стойки? Если да, то в каком виде? Если нет, то сколько будет стоить интеграция в штатные стойки?
Будут ли еще какие-то затраты, помимо вышеописанных?
