Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]
Благодарил (а): 121 раз.
Хочу замутить такую посветку, тока пугает яркость красной подсветки, если 1,5 кОм поставить, световой поток насколько уменьшится? или всетаки методом тыка пробовать придется?
Благодарил (а): 1613 раз.
vostsash
respekt за идею и ее реализацию.
У меня вопрос к тем, кто разбирается с поляризацией света на дисплеях: Возможно ли сделать подсветку белой и конвертировать ее в черную, а символы из черного в белый цвет?
Лично меня и синяя не особо напрягает, а красная придает индивидуальность (у всех синяя, а у меня другая :hahaha: ). А вот если сделать просто белые цифры на черном фоне, то должно получится :good: ИМХО.
Изображения: 2
Благодарил (а): 68 раз.
Пробуем методом тыка, хотя можно рассчитать резисторы так, чтобы например вдвое уменьшить ток через светодиоды.
Благодарил (а): 19 раз.
Мне дилер предложил за 6000руб поставить какую-то RCD. Когда узнал, что за эти деньги она не поддерживает ни карты памяти, ни USB, конечно отказался.
Взял Pioneer за 4000руб 1DIN - USB, SD, iPad - всё есть! А ещё (это уже по теме) там любой цвет подсветки выбрать можно. Есть 30 предустановленных цветов плюс возможность задать свой цвет в формате RGB. Для кнопок и дисплея можно настроить цвет отдельно. popcorm2
А еще можно переменный резистор припаять и настроить под себя, а потом уже замерить что получилось и впаять на штатное место SMDшки.
Тоже склонялся к данному методу, только нехочется два раз мафон разбирать - собирать, можно правда замутить подстроичный резистор и спрятать его внутри мафона.
Благодарил (а): 16 раз.
DeepScamp писал(а):
А не пробовали подсветку инвертировать? Там же вроде надо просто плёнку на 90 градусов повернуть? Мне кажется, должно неплохо получиться, если что - немного увеличить яркость подсветки.
Есть информация где нарыить такую пленку?так как родную не перевернуть она узкая!
Большое спасибо vostsash за идею!
Сегодня тоже заменил подсветку в мафоне на красную,
только поставил светодиоды в корпусе 1206 (такие-же стоят в мафоне на подсветке кнопок и крутилок) в принципе по цвету излучения совпадают с подсветкой кнопок.
Замена подсветки RCD30
DSC01335.JPG [ 442.78 КБ | Просмотров: 7179 ]
DSC01336.JPG [ 395.43 КБ | Просмотров: 7179 ]
DSC01350.JPG [ 1.99 МБ | Просмотров: 7179 ]
Данная доработка не прошла мимо меня.
Свой отзыв написал в региональной теме.
В региональной ветке дописал окончательный отзыв по данной доработке. Здесь процитирую:
scientific_brain писал(а):
Проездив с данной доработкой уже почти неделю могу сделать отзыв со сформировавшейся точкой зрения.
Предыдущий отзыв можно не читать, т.к. весь дискомфорт был только из-за того, что глазу было не привычно.
Сейчас вся информация глазами считывается без особых напряжений: глаза уже воспринимают красный фон таким образом, что не концентрируются на самом цвете и из-за этого быстро и легко воспринимает информацию, выведенную на дисплее.
И переферийным зрением я не обращаю внимания на красный прямоугольник, т.е. все теперь как и раньше было с синей подсветкой, но в более однотипной красной подсветке.
Так что, я доволен данной доработкой. Огромное спасибо ув. vostsash за идею и Вадиму (vady) за ее качественную реализацую в моей RCD 30.
Тем кто думает "делать или не делать?" скажу: Хуже не будет, а вот насчет красоты - это уже для каждого свои предпочтения.
Благодарю за внимание. bt
При покупке авто тоже был удивлён выбору цветовой гаммы производителя, но так и не дошли руки разбирать и менять - долгое время ограничивался появившимися AUX и USB (собирал в июне без микросхемы - полёт нормальный ниодна флеха не померла как и весь девайс)...но как наткнулся на работе от безделия на сей топик, так сразу замутил, и в моём случае пришлось переделывать спустя неделю , так как светодиоды при установке резисторов 470 Ом светились ярко - непонравилось. поменял на 1 кОм - всё норм с цветом. цена вопроса примерно 60 рэ за диоды
Благодарил (а): 22 раз.
Лучше сделать подсветку майфуна белой и сделать подсветку всех кнопок тоже белой!
Изображения: 2
MaTpOc12
Если лучше - то делайте, какие проблемы? Ждем отчета. Каждый делает так, как ему нравится.
vostsash писал(а):
MaTpOc12
Поддерживаю ув. vostsash. Идея уже имеется, остаются разные пути реализации. У кого руки растут из нужных мест и голова забита полезной информацией, то делайте и не забывайте делиться наработками, чтобы донести до людей те крохи, которыми они смогут быть сыты.
Благодарил (а): 33 раз.
Подскажите, пож-та, в тренде имеется rcd 030 или ее нужно как опцию заказывать?
