Благодарил (а): 63 раз.
6R0 937 085 J.JPG [ 2.13 МБ | Просмотров: 334530 ]
Внимание!
Благодарил (а): 82 раз.
boroff
Пожалуйста, для работы круиза надо проверить наличие ног в разъеме В. Визуально, 3-6 ноги в нижнем ряду мелких контактов.
6R0937087Hм.JPG [ 554.74 КБ | Просмотров: 5360 ]
Фото, любезно стырино из темы graikа про доработку его авто, палец его же 8-)
Благодарил (а): 108 раз.
Кто уже поставил КК на машину с автоматом. Не замечали, что у КК своя логика переключения передачь в режиме D?
Просто заметил я езжу по позможности на небольших оборотах и скоростях, как включаю КК там где была 6 втыкается только 5. А 6 включается гораздо на больших скоростях. И после отключения КК АКПП адаптировалась к КК и какое-то время усилинно не хочет втыкать 6 передачу. В принципе проблема не большая, но все таки. Мне казалось что алгоритм зашит в мозгах коробки, а КК управляет только газулькой. А тут оказывается гораздо более глубокая взаимосвязь. Или мне только кажеться? и я идиот? :stars:
Хмм... натолкнули на мысль. у меня блок 6RU937087D - при подключении шнурка видно что есть возможность поставить галочку напротив КК. остается поверить наличие 4х штырьков и возможно КК на этмо блоке сделать? или мб уже кто-то делал на этом блоке? комплектация highline с заводской сигналкой
boroff
Вы товарищ, если заинтересовались, то хотя бы тему прочтите
Wowik[c@$peR] писал(а):
Итак, спешу расстроить многих владельцев комфортов без доп опций, столкнулся уже с двумя людьми у которых комфорт с АКПП и стоит блок ВСМ, который не поддерживает КК.
6RU 937 087 D - круиз контроль не поддерживает!
6RU 937 087 F - круиз контроль не поддерживает!
audel писал(а):
boroff
Спасибо, помню видел данную инфу, но второй раз не смог найти. Можно в первое сообщение добавить.
Да, есть такая неприятная тема. У меня АКПП, и по привычке, оставшейся от предыдущей Polo, при нажатии на "+", т.е. возврат к прежней установленной скорости, АКПП с ума сходит.
В зависимости от разницы текущей скорости и скорости к которой надо вернуться, бывает, что передача на 1-2 ниже включается. Особенно страшно с 6 на 4 переключение :shock: .
Видно это последствия установки непредусмотренного КК на наши машины, т.к. есть явная несогласованность в действиях КК и БУ АКПП.
Смирился, использую "-" для установки скорости, отказавшись от возможности возврата к ранее установленной через "+".
Шестая передача для БУ автомобиля существует для экономии топлива, и разгоняться на ней при нажатии "+" авто не станет, переключившись на пониженную, а то и 2. Если только принудительно не включить ее в ручном режиме.
На своем авто такое наблюдаю регулярно и особого значения этому не придаю. Еще влияет то, в каком режиме вы ехали до того, как нажали "сет", коробка то адаптивная (пишут по крайней мере так).
Напрягает то, что разогнавшись с 40 до 80, нажатием "+" машина долго едет на 5, не желая включать 6ю.
Еще нужно учитывать уклоны. В гору 6 не включится, тем более на круизе.
Понятно, просто был напуган, когда идя 100 на КК, оттормозился до 80 (т.е. 6 передача и там и там актуальна) и попытался вернуться на прежние 100, а коробка выдала 6-5-4-5-4-5-6. При чем вот эти 5-4-5-4 это была жесть. Обороты свыше 3000 были. И такое ощущение было, что я от погони ухожу...
Про задумчивое включение на 6 я не замечал. Обращу внимание.
Спасибо, успокоили. А то я уже начал думать, что у меня параноя. Значит не все так гладко с КК. Для себя я уже выработал такой алгоритм. Разгоняюсь на трассе до 105-110 км.ч. это 6 передача и включаю КК. если разогнаться до 90-100 то начинается свистопляска с передачами. То 5, то 6 то опять 5 в зависимости от уклона и ветра. На 110 держит 6.
6R0937087HZ07 -- А этот Блок бортовой сети с ГРА и станет к нам в машину?
Должен подойти.
В ETKA нашел только 2 таких модификации Z07, несколько отличающихся между собой (так сказать, особенности).
Скрины ниже.
К сожалению, там ни слова про GRA, в том числе и в 6R0937087H.
6R0937087H.jpg [ 276.93 КБ | Просмотров: 5088 ]
6R0937087HZ07_1.jpg [ 133.99 КБ | Просмотров: 5088 ]
6R0937087HZ07_2.jpg [ 133.66 КБ | Просмотров: 5088 ]
тут вопрос какой искать , 6R0 937 087 H не бьется по экзисту
Проще на разборках поискать, или купить привезенное с разборок Европы (это если побыстрее хочется).
Я кнопки и блок управления круизом на свою КИА покупал у парня из Хмельницкого с доставкой проводником в Москву.
У того парня есть знакомый в Польше, который на разборках находит ему нужные детали и переправляет на Украину.
Он обитает на http://ceed.org.ua , можешь попробовать спросить у него, это его бизнес (ник ПЕТРОВИЧ).
У официальных дилеров тоже можно поспрашивать, иногда у них цены дешевле Экзиста бывают.
Ну и самый интересный способ в финансовом плане - покупка на ebay.de
На фотках часто можно увидеть наличие необходимых пинов в правом разъеме, пообщаться с продавцом, и т.д.
Для поддержки темпомата, насколько мне известно, достаточно, чтобы номер BCM начинался на 6R0 и заканчивался на 87
спасибо поищем.
Собственно очередной сюрприз от фольксвагена!
На хайлайн + премиум 13 года с АКПП и бла-бла-бла стали ставить блоки 6RU 937 087 F, которые как известно КК не поддерживают. Печальная тенденция.
