Ребята не подскажешь где лутьше запитать реле на включение ДХО авто с АКПП. Я вроде где-то натыкался на информацию что 12 вольт появляются на 22 предохранителе (или где-то еще), когда селектор будет выведен из положения "Р" в любое: R, N, D,S. Не знаете?
Подскажите! Стоят ХДО, при автозапуске авто они горят, как сделать чтоб они не горели при автозаводе?
Благодарил (а): 575 раз.
Поставил РХО-20М подключение делал как Naman .Только подключил не дальний а ближний свет яркости хватает и всем доволен .
Почему ближний? Ведь в дальнем вся соль. Светит на уровне глаз (и не слепит), не расходует ресурс нитей ближнего света.
stduba писал(а):
Наиболее оптимальный вариант реализации ДХО безусловно схема от francs с использованием противонуманок (ПТФ) в качестве дневных ходовых огней (ДХО) . Достоинства простота реализации, дешевизна (около 100 р. на все). Вот ее то и реализовал на своем авто.
Повторюсь. Алгоритм работы.
Зажигание выключено --> ПТФ выключены
Зажигание включено + БС выключен --> ПТФ включен
Зажигание включено + БС включен --> ПТФ выключен
Зажигание включено + БС включен + ПТФ включен --> ПТФ включен
2-зажигниа, 4-фары ближнего света, 10-масса (коричневый), 13-габариты
При пуске двигателя ПТФ тухнут.
Детали, материалы
Автомобильное реле на 5 контактов. Колодка с проводами под реле. Зажимы для соединения проводов. Пластиковая стяжка (не обязательно).
Реализация
Вынимаем переключатель света. Ставите переключатель в положение "все выключено" и нажимаете на переключатель (на саму крутилку), в таком нажатом состоянии поворачиваете до положения "габариты". После этого он в сборе просто вынимается из "колодца" в котором расположен. Далее берем зажимы для соединения проводов. Прошу обратить внимание что провод массы (10 на колодке) тоньше остальных. Для надежного контакта этого соединения желательно зажим под провод меньшего сечения. Делаем соединения согласно схеме. Стягиваем провода для надежности пластиковой стяжкой (изолентой). Прячем реле в "колодец" переключателя. Затраты времени ~ 30 минут.
Фото для наглядности
Подскажите как выдернуть фишки из разъема,что бы прямо к ним под паять концы от реле.Пробовал и нажимать и отгибать пластиковый язычок,фишка ходит свободно но не вылазит.Если с рисунком у кого есть ответ ,еще лучше.
image002.jpg [ 3.22 КБ | Просмотров: 7642 ]
вот такие там пины .Отжимал усики и вынимал,делал на морозе пластиковой калодке тоже досталось.
http://www.aliexpress.com/item/FREE-SHI ... 41250.html
кто нибудь такие уже ставил?
Благодарил (а): 274 раз.
не подойдет
А я вот что задумал http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/polo_sedan/polo_sedan/pystogov-sap/journal/852214/#post
Благодарил (а): 29 раз.
mitaes писал(а):
http://www.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-BY-EMS-New-Car-Specific-for-Volkswagen-05-09-Year-Polo-LED-daytime-running/683441250.html
Как можно ставить такое г? Невооруженным глазом видно, что там стоят smd led 5050 - один дает не более 20 лм. Поднимите характеристики диодов 5050 и посчитайте.
жалко, выглядят симпотно :(
Благодарил (а): 26 раз.
Народ всем привет еще раз!на выходные еду в Воронеж через Тамбов!и буду покупать в Тамбове для себя РХО-20М(реле ходовых огней)!!!Поэтому если есть желание могу и прихватить еще несколько комплектиков для форумчан!за доставку брать не собираюсь все ради клуба! а так вся информация про РХО-20М есть в этой теме и вот тут http://tmb.arvixe.ru/shopcms/product_4600.html !!!! так что если есть желающие то пишите!
Благодарил (а): 745 раз.
AlexxPro писал(а):
Имхо, если вы действительно заботитесь о безопасности - ездийте с ближним! :)
Ближний светит вниз. И днём его видно плохо. Дневной ходовой был сделан именно для того, что бы световой пучок не был направлен, а был рассеян. Как итог, дневные ходовые огни видно дальше, чем ближний. Так что, ваш тезис тут не верен.
Благодарил (а): 86 раз.
Давно присматривал себе такое. Хотелось бы уточнить - нам точно подходит РХО-20М? Или нужно брать РХО-22?
Точно надо брать 20м. Оно конкретно под наш случай. Полистайте назад и найдете мой тхт отчет об установке.
