Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 742 ]
+[Показать] Spoiler: Текст автора на него отвечать не надо
Друзья, создаю новую тему т.к. приходится искать мало-мальски по всему форуму АВТОЗВУК про установку штатной системы. Прошу здесь, отписываться о установки ШТАТНЫХ аудиосистем в свои ФПС. Сам хочу установить RCD-210, ломаю голову т.к. вся информация противоречивая. Готов подключить переходник с ИСО на ваг переходник, без кан-шины, даже если магнитолу придется включать и выключать самостоятельно.
Уважаемые форумчане!
Далее размещаю пост Wowik[c@$peR], ссылка на размещение (не забываем говорить спасибо автору)
По просьбам трудящихся! Небольшое обобщение информации.
Вот здесь хороший отчет с фотками от mityai1976. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 50#p206003
Здесь фото подключения CAN к блоку центральной электроники от Сергей KZN https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 50#p204769
Про CAN шину https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p233603
Про Media-in и AUX от Алексей73 https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p188419
Фото переходников от кока https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p159692
Ну и немного от себя. На пины № 15, 16 разъема RCD 310 подаем постоянные +12 В, на № 12 - "минус"(земля)
После всех подключений прописываем RCD 310 в мозгах авто.
Для этого добавляем новое оборудование(56 блок магнитолы) в 19 блоке.
В 56 блоке проверяем нужные настройки. Возможно активируем доп функции.
У кого больше знаний может дополнить пост.
Нужен совет по rсd 310 – для тех кто покупает б/у RCD-310 и возникают вопросы по комплектации или просто вопросы по магнитоле.
Данные переходники мне достались с РСД-310, а от чего они объяснить бывший хозяин не смог. Форумчане, может кто сталкивался с данными переходниками, куда их можно законектить?
Установка RCD-310 в VW Polo sedan своими руками
IMG_1963.JPG [ 1.38 МБ | Просмотров: 5776 ]
ИльдарКа
Похоже на линейники для распайки и подключения саба\уся
То что они не с наших VW и уж к 310й никакого отношения не имеют - это точно, по крайней мере никогда не видел
Думаю с какой-то китайской головы остались
Благодарил (а): 66 раз.
Вариант кто не хочет покупать переходник на антенну который стоит не дешево, спаял подключил радио работает идеально, без помех, любая станция
IMG_4690.jpg [ 241.09 КБ | Просмотров: 5710 ]
Вот наконец тепло, и я тоже сегодня решился установить RCD-310, конечно на улице не май месяц но все таки лучше делать это в теплом месте, фото не делал на форуме все понятно и доступно уже рассказали.
Были сложности:
1. как раздвоить разъем, и как его обратно сдвоить, в таком узком пространстве.
2. работу надо проводить с перерывами минут по 10, очень болит спина))
3. работу проводить аккуратно, есть возможность погнуть пины в блоке ВСМ, потом хрен выправите.
но на самом деле не чего сложного, немного сноровки, упорства и спокойствие.
Магнитола работает как надо, кан подключал в 21 и 20 пины на разьеме подписано
Последовательность
1. Снял клемму минус с акума подождал минут 10
2. Вытащил белый разъем из блока ВСМ
3. разобрал, раздвоил, вставил пины от вентилятора компьютерного
4. Собрал в обратной последовательности
5. подключил клемму аккумулятора
6. завел машину проверил подсветку итд
7. заглушил, подключил магнитолу
Магнитола перешла в русский режим,проверил работу подсветки включением габаритов.
Кан шину сделал из витой пары(от патчкорда!!! там провод многожильный) длины 1.2 хватило чтобы проложить и уложить.
Переходник сделал сам, купил ответную часть ИСО, припаял туда акустические клеммы, надел на каждую термоусадку, и подключил к магнитоле согласно схеме, + постоянный на два разьма.
Заработала сразу, ВАГом не пользовался, но думаю потом немного полазить в настройках
Последний раз редактировалось razvorot 18 мар 2013, 16:10, всего редактировалось 1 раз.
Не сбивайте людей с толку!
То Вы "раздваиваете" ЧЕРНЫЙ разъем...а потом "сдваиваете" БЕЛЫЙ !
Благодарил (а): 346 раз.
Кстати, для себя, при настройке магнитолы ---> кодирование ---> длинное кодирование, выбрал вариант эквалайзера "Skoda Superb (3T)" - самый сочный и ясный звук. Рекомендую.
во сколько может обойтись установка 310 не у ОД? Здесь есть люди, готовые с этим помочь?
Twins
Спроси Wowik[c@$peR], он поможет.
Сегодня утром поставил RCD-300 себе. Заняло чуть больше часа. До этого два вечера делал переходник и провода для CAN. Для подключения в блок ВСМ купил пины с проводами. Провод замотал лентой TESA, на концах поставил два тюлпана, чтобы можно было отключить легко. Переходник ISO -> Quadlock найти в Минске анрил, поэтому использовал клеммы, купленные на радиорынке. Каждую клемму обжал и изолировал термоусадкой, чтобы соседние пины не замкнуло. Получилось довольно аккуратно и красиво, пины держатся хорошо, хотя имхо с готовым переходником было бы лучше. Аккум не отключал, всё заработало с первого раза. Кстати, радио в городе ловит хорошо, хотя использовал только один разъём, даже лучше чем с предыдущей магнитолой, хотя там стоял усилитель в переходнике.
Прошу помощи! Имеется апарат RCD-300+. Тему Прочитал от корки до корки, протянул КАН от 20, 21 пинов к магнитолле, купил шнурок специально, поставил галочку на против радио, но вот беда мозги не запоминают код и не горит подсветка магнитоллы! Контакт вроде везде есть (смог проверить мультиметром на обойх проводах есть напряжение, понимаю что это не показатель но значит контак с колодкой есть). Может еще есть какие-то тонкости при работе с адаптером ваг-ком. Когда надо ставить галочку до подсоединения кан или после подсоединения проводов к магнитолле? Нужно ли скидывать аккумулятор до или после подключения? Может кроме галочки на против радио еще надо что нибудь прописать в мозгах?
Благодарил (а): 82 раз.
igormert, провода кан местами поменяй, попутал вероятно.
Менять пробовал, не помогает! На какие машины ставили RCD-300+ кто нибудь знает? Вычитал, что до 2008 года вроде какн шол версии 1,6, а сейчас идет 2,0. Может есть какаято не совместимость? Хотя люди здесь на форуме уже ставили такую магнитоллу!
вот так смотрится рсд 300 в тренде :-)
1368442540784.jpg [ 830.7 КБ | Просмотров: 6065 ]
Благодарил (а): 292 раз.
RCD-30 смотрится намного интереснее.
