Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 233 ]
Благодарил (а): 23 раз.
Кстати, 5C6 868 837 Y20 - это очечник вместе с рамкой. Докупать отдельно не нужно.
блин уже достало в exist заказываю ...заказываю мне все отказы ни как не получается заказать :(
speedspider, http://www.1001z.ru/search.html?article ... &g=1&term=
Tigra писал(а):
Kostya48 писал(а):
Только "+" (открывания дверей) я припаял не к черно-коричневому проводу, а к средней лампе на переднем плафоне (у меня комплектация Highline), чтобы управлять задним плафоном от переднего. Всем советую так сделать.
Получается, что теперь задний плафон не включается при открытии дверей, а включается при включении передней средней лампы, правильно?
Не совсем так. Задний плафон работает как передний, т.е. можно управлять задним плафоном - работа при открывании дверей/ работа при вкл. переднего плафона (средней клавиши) / откл. Но, при этом, все равно, всегда сзади можно отдельно включать/отключать кнопками боковые лампочки.
Благодарил (а): 56 раз.
Нет, задний плафон при таком подкючении дублирует передний центральный. Когда горит центральная секция переднего, тогда горит и задний плафон. У меня также подключено.
И, кстати, на переднем плафоне предусмотрен контакт для заднего плафона. Ничего паять не нужно, а надо всего лишь обжать клему 2,5 мм маму. Ну а на плюс надо как раз припаивать к красночерному проводу.
Ro....maN
Все понятно. Получается, что в режиме открытия дверей задний плафон включается всегда, когда включается центральный спереди. Только вот вопрос: там три провода - постоянный плюс, плюс при открытии дверей и минус. Куда в таком случае подключать этот провод? Желательно фото.
Прошу сильно не бить - я в электрике ни бум-бум :roll:
Tigra писал(а):
Ro....maN
Из трех проводов переднего плафона нам нужен только один - красный с черной полосой. Это наш плюс для заднего плафона. Минус для заднего плафона как уже писалось выше надо брать от контакта переднего плафона, он находится с обратной стороны плафона и расплложен ближе к контактной фишке. Его перепутать невозможно, так как он там только один и под клемму 2,5 мм. Фотки сделать нет фозможности щас.
Поставил плафон от B6 -запитал от переднего плафона.Встало все отлично.Свет нужен однозначно.Только одно не продумал-не отключается отдельно плафон. Нет клавиши для этого положения.А так два газетника и центральный.
Там 3 провода-1плюс и 2-ва минуса.
Изображения: 2
Благодарил (а): 68 раз.
Для плафонов 3C0 947 291E Y20 или 3C0 947 291D Y20 должен подойти разъем 3B0 972 705 с контактами 000 979 133 E. Буду пробовать, отпишусь потом.
Благодарил (а): 37 раз.
Доброго всем дня использовал следующие позиции для света пассажиров сзади:
6Q0 947 291A Y20 — Плафон освещения задней части салона и для чтения, жемчужно-серый
6Q0 867 599 G — Накладка плафона
6Q0 867 596 H — Удлинитель плафона (не использовал)
000 979 133E — Разъем электропроводки (надо 2 шт.)
000 979 131E — Разъем электропроводки (надо 2 шт.)
000 979 103 — Контакт электрический
1T0 972 703 — Корпус разъема
893 971 993 — Разъем электрический
893 971 633 — Штекер электрический
А чем собственно отличается плафоны 3C0 947 291E Y20 или 3C0 947 291D Y20 от того что написан выше мною.
Изображения: 2
К сожалению разъем 6N0 972 705 для плафона 3C0 947 291 EY20 не подходит :(
Так и не могу найти подходящий разъем, походу придется паять :(
Купил плафон 55 рублей вот такой от ваз 2107 правда незнаю где он на 7-ке стоит но суть не в этом, а поставил я его на освещение задних пассажиров прорезал отверстие бритвочкой провел провода и вуаля как как-буд то он там и стоял
Отсутствие света для задних пассажиров
15_3714-big.jpg [ 35.87 КБ | Просмотров: 7856 ]
Себе наконец поставил. Все подробно описал на драйве, может кому поможет. тут: Как я ставил плафон хэтча
Благодарил (а): 16 раз.
Это как?)))) Вы правда это сделали?)
