tatar писал(а):
valera-nf, хорошо что нашли!
Судя по всему, Acodo это новый клон Aotop и Navipilot Droid. Если цена хорошая (не дороже $290), то брать стоит.
Стоп! Просмотрев подробнее их сайт, я понял нечто очень важное: Acodo это китайская фабрика ГУ, которые продаются у нас под названием Navipilot Droid. Иными словами, судя по всему, Acodo и Navipilot Droid это одно и то же устройство. А значит, купив ГУ Acodo в Китае, можно прошить его прошивкой от Navipilot, у которых она (прошивка) усердно дорабатывается на нашей территории нанятым программистом.
Утверждать об этом на 100% можно будет только если подойдет прошивка MCU, а для этого нужно иметь на руках аппарат.
UPD: Цена что-то около 3000 юаней, т.е. чуть меньше 15000 деревянных и это без доставки. У Aotop с доставкой обходится в ту же сумму.
Цена да, немного высока, но если все так работает, как показано, то думаю что вариант стоящий, а вот с доставкой, во сколько она обойдется, надо у них узнать. Вот ссылка на видео с голосовым управлением, второе сверху, про которое говорил http://detail.tmall.com/item.htm?id=179 ... 7f4208f79b
Детали, что удалось разглядеть на видео: на первом Андроид 2.2.1, на втором 2.3.4.
Голосовое управление это нечто новое. Удобно тем, кто знает китайский. На русский переведут еще очень не скоро. И еще неизвестно как будет работать на ходу по нашим дорогам.
А по функционалу Aotop точно такой же за меньшие деньги (кроме голосового управления). Отличие ГУ этих двух прозводителей в нюансах интерфейса и в незначительной степени аппаратной части. У них даже прошивки друг от друга подходят (не работает только радио и камера и возможно блютуз).
По поводу цены за один экземпляр китаец обещал ответить завтра. Жду с нетерпением сенса связи.
Наконец то дождался!!!
Магнитолы на Androide Магнитолы на Androide
Прислал камеру и карт ридер в подарок.
А где брал?
http://www.aliexpress.com/item/New-arri ... 64005.html
Здесь
Поздравляю, напиши потом впечатления и как качество звучания?
Здавствуйте.
Подскажите с подключением, а то я немного запутался.
У меня как я понял ваговский разьем с can bus от него идет 4 пары проводов это на колонки.
красный жолтый и чорный это питание а что тогда зеленый и зеленочорный и синий? и куда подавать + от плафона заднего хода?
Благодарил (а): 232 раз.
sasha_ch писал(а):
Здавствуйте.
на магнитоле должна быть наклейка с распиновкой.
ну а ваще - раз вам такое счастье привалило в виде CAN BUS - задействуйте его вместо плафона, так грамотней же!
ну и отпишитесь как получилось :-)
А что это счастье мне даст у меня комплектация комфорт????
Я про плафон что то не очень понял :? если про + от заднего хода дак тут кто то писал чо по кан он не передает сигнал
Благодарил (а): 39 раз.
Это у меня не заработало по CAN, но вы попробуйте сначала по нормальной схеме.
Здравствуйте!
Вчера я начал устанавливать магнитолу, подключил к кан шине вроди бы все роботает камера включается. Звучание чисто субьективно в моей соньке на порядок выше, осталные функции пока не клацал.
sasha_ch писал(а):
Здравствуйте!
подробней плз про подключение к can!
Всем привет :)) Недавно а точнее 9 дней назад заказал вот такое )) http://www.aliexpress.com/item/VW-PASSA ... 93940.html вроде как кто-то тут писал что там чистый Android, также поговорил с продавцом и за 20$ мне туда поставили емкостный экран, хотел ещё оперативки до 1ГБ и 16 ГБ внутренней памяти, но продавец сказал что надо что-то там устанавливать я думаю плату менять...(про цену платы не уточнял) вообщем както там это геморно все и я решил отказатся, DHL он тоже сказал что будет отправлятся долго именно от них и по срокам выйдет тоже самое что EMS, поэтому сошлись на последнем. Сегодня продавец написал что возникли проблемы с экраном при тестирование и попросил подождать ещё 10 дней... может быть разводит ? (((.
Поздравляю с покупкой и удачи :-)
Что-то ваша магнитола больше не доступна, и у продавца других товаров нет... Это смущает.
Также смущает возможность вольно менять конфиг - это получается "на коленке", как и большинство аппаратов из китайщины.
Ну да защита покупателя на вашей стороне, главное - не подтверждайте получение пока физически не получите и не проверите всё.
Пока этого не сделаете (в течение 60 дней) - деньги продавец не получит.
На счёт емкостного экрана - зимой напишете, стоило ли :-)
А памяти много не надо - это ж не смартфон или планшет.
