Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]
на перед подходит все что и на хэтчбэк
у меня спереди как раз KYB стоит
Подскажи номер передних стоек по каталогу?
сегодня забрал tachka2
Хочу поменять амортизаторы, подскажите какие поставить?
DSC_0273.jpg [ 753.19 КБ | Просмотров: 10383 ]
Nek, а как же viewtopic.php?p=261050#p260116 ?
В выходные буду ставить
DSC_0273.jpg [ 753.19 КБ | Просмотров: 10391 ]
уже добавил :arrow:
как поставишь отпишись пожалуйста
Да...Как поставишь отпишись, подошли или нет... и какие проблемы могут встретиться при установке.....Заранее спасибо.
Будь добр, когда снимешь, сравни, пожалуйста, длину амортов передних в растянутом состоянии (родные и Каябы). Спасибо.
Будь добр, когда снимешь, сравни, пожалуйста, длину стоек передних в растянутом состоянии (родные и Каябы). И как там дела будут обстоять с креплением АБС и тормозных шлангов. Спасибо.
передних сравнить не могу т.к уже KYB стоит(c креплениями все норм)
задние KYB:
корпус 40см
с вытянутым штоком 70см
родные,завтра послезавтра измеряю
Благодарил (а): 115 раз.
Nek,
дружище ,тут целая армия ПОЛОводителей уже истекла слюной в ожидании фотоотчёта об установке задних и особенно передних АММОстоек!
Ну хоть расскажи об изменении в поведении АВТО на дороге(асфальт,грунтовка).Исчезли ли какие звуки от подвески?Жёстче стало или как?
раскачка передка исчезла ли?
Машина выше стала или ниже над дорогой?
Нас интересует всё!
задние KYB:
корпус 40см
Nek, скажи, пожалуйста, а 70 см это от центра нижнего болта (нижней втулки) или от самого нижнего края этой втулки? Просто если 70 см от центра втулки, то это родной размер. Но немного выше человек писал что 343328 на несколько см короче, чем родные. И вопрос второй, морда ниже не стала после установки KYB?
Никаких звуков и раньше не было
высота осталась та же
про поведение на дороге пока сказать немогу т.к полетел лев внт шрус 10 апреля к врачу ))) по прошлым KYB могу сказать однозначно лучше и monroe, и родных
установка не вызывает проблем кроме правого переднего аммора там нужно ослабить рычаг на подрамнике иначе никак не снять
задние проще простого ставить, болт сверху,болт снизу и готово, если на подьемнике можно даже колесо не снимать
P.S фотоотчета не будет т.к из-за не хватки времени отдал менять к знакомым в гаражный сервис
Последний раз редактировалось Nek 03 апр 2013, 21:48, всего редактировалось 2 раз(а).
