Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 720 ]
Изображения: 2
Благодарил (а): 68 раз.
sheyh_1987 писал(а):
Прошу помощи после доработки магнитола иногда зависает было уже три раза. каждый раз приходиться разбирать и отключать питание. Что можно сделать. Думал флешка болтается но я поджал разъем. Думал кочки но виснет и на ровной дороге. Можно ли допаять магнитолу так чтобы при зависании автоматически перезапускалась?
Причин может быть много:
1.Некачественная вилка разъема
2.Слишком длинный шнур (более 1 метра)
3.Качество флешки (пробуй менять)
4...
Благодарил (а): 43 раз.
sheyh_1987 какой кабель?
Нужно использовать экранированый и экран паять к массе магнитолы.
Попробуй сотовый держать подальше от флешки.
Что-бы магнитола перезапускалась,- выведи например в заглушку выключатель по питанию, но лучше найти причину.
Благодарил (а): 121 раз.
sheyh_1987
У меня была проблема с проводом, поменял на толстый с экраном и все зависания исчезли!
Помогите, в чем проблема.
Читает флешку, листает папки, но не играет.
Вот видео и фото.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=jhSkmkQhB6E
Что-то все так грязно, я-бы перепаял провода и почистил.
Mougogblp
Канифоль спиртом отмыть явно не помешает.
А дальше:
- Проверь шлейф к CD приводу, чтение с диска.
- Чтение с другой флешки ( форматирование в FAT).
- Дальше в помощь только приборы,- осциллографом обменные сигналы и просадка, пульсации по питанию (возможно некачественные электролиты (я перед установкой контролирую ESR)
Всем привет!
Сегодня занимаясь модернизацией своей RCD30 не уследил за любимым чадом и обнаружил отсутствие диода D102. Подскажите, какие характеристики по которым можно новый поискать.
потеря.jpg [ 457.9 КБ | Просмотров: 7152 ]
Кто из Екатеринбурга - помогу с реализацией USB , AUX :-)
Писать В ЛС
Выкладываю некоторые ответы на вопросы из личной переписки по реализации AUX на RCD30, в частности от Almaz76 и Офисный хомячище что-бы не повторяться.
"Какие там кондеры нужны? и обязательно ли ставить защиту на плате? как по звучанию?"
-Для AUX,- я считаю защита не помешает,- двусторонний стабилитрон например КС162, так-же супрессоры наподобие 1,5SMC6.8CA,- статика в машине не редкость, а если шнурок тыкать частенько шанс что достанется велик.
Качество для встроенного усилителя пойдет, но при условии нормальной балалайки, к которой будешь подключать.
Например с навигатора дерьмо а не звук,- он бывает и всеформатный плеер по совместительству.
Конденсаторы, если озабочен звуком из SMD рекомендую типа NPO, либо пленочные (не обязательно SMD) На номинал 0,1-0,33мкф, хотя выше 0,1 NPO можешь не найти и размеры у NPO побольше.
-У SMD конденсаторов чаще маркировка отсутствует, - качество работы на звуке определяется либо специальным прибором, и этим редко кто занимается или покупают конкретный тип в магазине,- упаковка имеет маркировку, и по цвету иожно примерно оценить, но для этого нужен опыт. А по пленочным особая тема, но это всегда лучше керамики, у которой пьезоэффект и другие пакости.
Пьезоэффект керамического конденсатора можно оценить подключив конденсатор к осциллографу на высокой чувствительности,- при постукивании конденсатором о стол при высоком уровне пьезоэффекта хорошо видны выбросы,- такие лучше не ставить.
Так что либо кропотливо изучай информацию по теме "конденсаторы для аудио", либо ставь что есть, но это будет не лучший вариант.
-Обычно производители техники ставят не то что лучше, а то что дешевле.
-Уровень входного сигнала от разных источников может от 0,2 до не часто но реально 3 вольт, поэтому светодиоды ( я их включал не последовательно а паралельно с противоположной полярностью), которые начинают открываться обычно при напряжении более 2 вольт могут ограничивать сигнал, что может привести к заметным искажениям, поэтому я от них позже отказался в пользу двусторонних стабилитронов и супрессоров.
С другой стороны, -входные цепи магнитолы сигналом более 2 вольт будут перегружаться, что так-же приведет к искажениям.
Поэтому уровень на входе для комфортного воспроизведения желательно иметь 0,5-2 вольта.
При меньшем будет значительно ниже громкость, чем от других источников, и хуже соотношение сигнал-шум, больший сигнал режется входным делителем в 1,5 раза но смысл выбранного номинала 27 ком в ограничении тока, проходящего через стабилитрон или супрессор при статическом разряде, когда например вы прикасаетесь к папе разъема, предварительно наэлектризовавшись с помощью вашей излучающей искры одежды или чехлов.
Вариант монтажа на отдельной плате выложен здесь: viewtopic.php?f=15&t=6082&start=350#p224816.
Благодарил (а): 16 раз.
Никита
Не нашел рукастых случаем? Неужели в нерезиновой не найдется помощи на возмездной основе естественно? А то резание дисков уже достало.
Благодарил (а): 33 раз.
После доработки появились глюки. Магнитола то не выключается(хочу выключить нажимаю кнопку а она все играет. Помогает только снятие клеммы аккумулятора). То не включается. Что делать?
Также вопрос по AUX. Куда паять кабель?
Достаточно ли запаять перемычку и кабель или надо сделать что то еще?
Мне бы инструкцию для чайников как делать, вроде того как про usb писали.
Всем здравствуйте! Мне очень нужна Ваша помощь! Машина Поло Седан ХайЛан компл. Магнитола штатная RCD 30, очень мучаюсь с записью музыки на болванки и битрейдами (паузы во время воспроизведения). Очень бы хотелось иметь USB вход и AUX. Оф.дилеры заломили нереальную цену по замене магнитолы. Положите конец моим мучениям:) Есть ли умелец в городе Санкт-Петербург, который бы смог мне помочь с этим вопросом за вознаграждение. Жду ответа в ЛС или на мыло akudji@mail.ru заранее спасибо!
Можно ли выложить фотки и схему подключения aux входа?
Добрый день. Доработал по инструкции Riv_2000 с микросхемой STMPS2171MTR. Заметил, что при отключении от компьютера флешки магнитола иногда не может ее открыть. Помогает только подключение и отключение опять от компьютера(или другой магнитолы). Использовал несколько флешек разного объема. Проблема только у меня?
