Благодарил (а): 108 раз.
дешевле то оно дешевле, но как правило экран меньше, на лобовом приблуда и т.д. Когда все в одном месте есть гуд.
вот например штатный девайс стоит меньше 1000 баксов и с навителом
http://synteco.etov.com.ua/product/p239 ... ystvo.html
видео обзор
https://www.youtube.com/watch?feature=pl ... s0M_SHsNQ#!
Благодарил (а): 22 раз.
Кто ставил не штатки отзовитесь!!!
Меняю RCD320 на не штатную. И вот какая проблема: ИСО то ИСО, да вот только урезанный он в моем Polo Sedan стоит!
Присутсвует только ОДИН провод питания (надеюсь на прямую от аккума, пока не проверил). А acc НЕТ! На сколько я понял, команды о включении acc и подсветки идут по CAN. Как можно эту проблему порешать? Тянуть провода? Если да, то желательно ткнуть инструкцию :-)
Вот распиновка: http://vw-golfclub.ru/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=21846
это реашается, мне в сц говорили что если рцд510 ставится на поло седан то нужно то ли переходник какой-то дополнитьелньо, то ли кабель
А что за переходник, как называется/маркируется на сказали?
Благодарил (а): 196 раз.
ISO -Quadlock
Нештатные 2DIN магнитолы обсуждаем
AZA700002A.jpg [ 227.25 КБ | Просмотров: 7714 ]
ISO -Quadlock
Меня мучают смутные сомнения. Что то мне подсказвает, что этот переходник не поможет. Мгнитола то не штатная, какая разница, что из ИСО сделали Quadlock? Тем более, что присутствует не известная фишка красного цвета.
Вот кажись нашел: http://magnitola.ru/nTray-VW-CAN-NTRAY-p-13086.html
Спасибо за подсказки!!
DNK писал(а):
Dushman
Попробую объяснить, если нагнуться и посмотреть под руль, там будет отверстие, через него будет видно полость, куда вставляется магнитола, вот там и протягиваем провод, потом под рулем и дальше под торпедо и выбрасываем его в районе рычага открывания капота (на фото (взято с форума), я нарисовал, как приблизительно должен проходить провод).
Дальше открываем дверь и ведем провод наверх, м/у торпедо и кузовом (он там легко проходит), а затем под уплотнение и белую накладку к потолку.
Огромное спасибо за предложенный способ прокладки провода!!!! Я таким образом вывел антену GPS от не штатки.
Для выдиления сигнала зажигания использовал специальный CAN адаптер (1800 р), правда, не понятно почему у него дата кабели в петле... Может я что не правильно сделал, но правильно работает только с зажиганием - выключается экран и подсветка на мафоне. Когда же я вытаскиваю ключ магнитола продолжает работать.... Так и должно быть? Или надо еще подщаманить?
P.S. Продаю RCD320, центу только пока не знаю какую выставить... Так как не знаю сколько стоит у од, чтобы плясать уже от этой цены
Благодарил (а): 182 раз.
Kinstewar
У вас этот аппарат стоит? Интересно было бы узнать H264, Mpeg2 1080p будет воспроизводить, или только DVDшные форматы. Так то по цене аппарат недорогой, ТВ тюнер есть. Но еще 3 тыс. руб надо я так понял адаптер как привел hooky-mars
hooky-mars
Без этой приблуды нештатные магнитолы светить огнями яркими на полную не будут? ))
Отлично
Freeman74 писал(а):
Kinstewar
hooky-mars
у меня не стоит, просто я спрашивал когда-то как штатные в поло ставятся
Freeman74 писал(а):
Kinstewar
hooky-mars
Будут, если все по калхозному сделать - ACC и подсветку скрутить с основным плюсом.... :-) Только не будет реакции на зажигание
В принципе у меня почти такой же колхоз - ACC и подсветка скручены между собой и выходом из доп. контролера. В результате, когда завожу двигатель - гаснут экран и подсветка магнитолы. Во всех остальных случаях магнитолу надо выключать в ручную. Возможно я плохо обучил контроллер, то ли он ничего кроме зажигания определять не умет...
а что это за контора такая EasyGo кто-то знает? китайское г?
а то есть у них такой аппарат с навителом
http://easygo.com.ua/index.php?route=pr ... uct_id=119
551704 писал(а):
Я не знаю, как все - у меня не большой опыт общения с магнитолами. Заявленные функции работают. Жаль, что нет блютуза. Хотя мне он и не нужен. Об остальном я уже писал...
а навигация там навител?
Благодарил (а): 25 раз.
Навител 5, вроде до 7 версии можно проапгрейдить на форуме. У меня вообще с этим филипсом не задалось... Сначала по ошибке купил две. Ладно, одну продал. Потом у оставшейся начало дурить радио - сдал в гарантийку. Сказали - замена основной платы. Прошло уже 35 дней. Блин, лучше бы пионер взял...
