Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 21 ]
Благодарил (а): 256 раз.
Сел в авто - шёл дождь со снегом - сильный....... включил подогрев зеркал-печку на 1 -подогрев водительского сиденья на 2 - подогрев заднего стекла..... через некоторое время подогрев сиденья и подогрев заднего стекла отключились-что это ? нормально это или нет? если энергосбережение - то включатся ли они сами ..... принудительно включаются- я попробовал.....
Благодарил (а): 166 раз.
Обогрев заднего стекла автоматически отключается через 10-12 минут, автоматически не включается
Думаю , аналогично и по сиденьям, хотя не проверял
Все нормально и штатно
Ну подогревы заднего и лобового стекла отключаются автоматически, так же и подогрев зеркал,
а вот подогрев сидений не отключается пока их не выключишь принудительно или не выключишь зажигание
Подогрев зеркал отключается? Сомневаюсь....., молотит он без остановки в параллели с форсунками.
Подогрев сидений двухуровневый, второй уровень отключается автоматом, как и остальные, через 10 минут, первый уровень молотит постоянно.
Еще как отключается, попогрейка автоматом выключится пока Вы не поднимете свой зад с кресла или выключите зажигание .
Зеркала с форсунками не отключаются.
Про зажигание и так понятно, а если еще и ключ вытащить, вообще мрак ;)
Каким боком связаны форсунки и подогрев зеркал?
Самым простым - поворот регулятора зеркал в верхнее положение активирует одновременно подогрев зеркал и подогрев форсунок омывателя. Не знали?
У нас в креслах нет датчика веса, так что машине пофиг - поднимаете вы свой зад или нет :)
Везде пишется, что форсунки подогреваются постоянно до температуры около 27 градусов. В схемах везде форсунки включены напрямую от зажигания. Откуда информация, что они как-то увязаны с зеркалами?
Ой, чур меня - чур. Приношу извинения за "дезу"... :oops: И куда я только смотрел при прочтении мануала, был уверен, что так и есть.
AndyBig писал(а):
.......Везде пишется, что форсунки подогреваются постоянно до температуры около 27 градусов. .......
Добавлю лишь, что и включается обогрев форсунок при температуре окруж.воздуха . от + 4*С и ниже.
romancon писал(а):
.... через некоторое время подогрев сиденья и подогрев заднего стекла отключились-что это ? нормально это или нет?.
Заднее стекло - норма , сиденья - нет.
Ничего подобного. Включили зажигание - включился подогрев форсунок.
Saboter
т.е. с ваших слов, подогрев жиклёров омывателя,при включённом зажигании, работает - ВСЕГДА, в любое время года ??????????
Последний раз редактировалось ОлегV 27 апр 2013, 08:13, всего редактировалось 2 раз(а).
Благодарил (а): 346 раз.
форсунки подключены: "+" -предохранитель "SA3" - выключатель зажигания и стартера "D" - предохранитель "SB1" - форсунки. (схема ELSA)
вы будете со мной спорить ?
Будем :) Причем мы будем правы пока Вы не предоставите доказательства своей правоты, потому что мы основываемся на официальной документации ВАГ. А Вы? :)
Сейчас этот форум просматривают: БоКа и гости: 0
