Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 905 ]
Привет всем!
По счастливому стечению обстоятельств, я проживаю в городе где производят детали подвески автомобилей из полиуретана. Именно Новосибирский полиуретан считается одним из самых лучших в России. Не верите? Посмотрите на партнёров: http://www.polyurethan.ru/index.php?show_aux_page=17 .
Так как данная компания является партнёром Новосибирского Автомобильного Клуба любителей Volkswagen, то мы смогли озвучить им нашу проблему со скрипами втулок. И они весьма любезно согласились попытаться её решить. Но нам нужна помощь.
Если есть добровольцы, заходите и включайтесь: http://vwclub-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=155&t=330 .
Очень нужны добровольцы из разных климатических зон. Если решим проблему, это будет большое дело. А то наболтали уже 15 страниц. ;)
Кто хочет поучавствовать, вэлком.
эгегей, ребята, нужно поддержать, гемороев с этими втулками у многих много! сорри за такую вот тафтологию.
Я бы тоже поддержал это дело,но ведь зима закончилась!И езжу на данный момент немного,что против условий.
udaff
а тут не в зиме дело, втулки тестить будут оочень долго в разных климатических зонах при разных температурах. Давай подключайся :)
Хорошо!
Ездил на ТО 2 втулки поменяли по гарантии.
Благодарил (а): 25 раз.
Соответственно через какое-то время (скорее всего следующей зимой) они опять заскрипят, т.к. по гарантии ставят наверняка те же оригинальные :-)
Не надолго. Заскрипят опять, если снова резиновые поставили.
Благодарил (а): 196 раз.
силиконон спрей рулит! ничего не скрипит уже на протяжении 10 тыс!
Благодарил (а): 595 раз.
Мороз кончился-скрип прошел!
А у меня и сейчас при + 10 скрипит, надо менять втулки, видимо за 2.5 года состарились
Помойте там хорошенько, может остатки грязи с зимы, смоете - может скрип и уйдет.
John Doe, резину на лето менял - целиком чистые втулки проливал силиконовой, не помогло
Хм, я вообще не смазываю их, смысла особого в этом не вижу. Смазка до первой хорошей лужи/мойки/грязи и т.д. Плюс не забываем, что силиконовая смазка прекрасно притягивает к себе грязь - а там место как специально для этого, и в итоге при постоянном смазывании быстрее угробит втулки. На Фабии заскрипели в 3 зиму (машине как и вашей 2,5 г.), сейчас скрип ушел сам, потеплело. В большинстве случаев при замене втулок старые еще вполне годные, т.е. смысла менять на такие же нет - проблему это не решает, да вы и сами в курсе. А на Поло-седане за 2 зимы (машине 2 г. с хвостиком) пока молчат.
У меня вопрос к тем, кто заменил на полиуретановые аналоги - как дела со скрипом зимой?
И сколько "они" будут думать?
