IMG_0035.JPG [ 1.63 МБ | Просмотров: 524682 ]
IMG_0036.JPG [ 1.78 МБ | Просмотров: 524682 ]
IMG_0037.JPG [ 1.75 МБ | Просмотров: 524682 ]
С ув. ОлегV
Извините, но я не нашел
rpm
http://yandex.ru/sitesearch?searchid=19 ... =0&l10n=ru
viewtopic.php?p=108421#p108421
viewtopic.php?p=112383#p112383
Благодарил (а): 279 раз.
мне нравиться эта тема!
tarsh
Правила форума.
8.6. Если Вам нечего сказать — лучше ничего не говорить. Не надо писать сообщения только для того, чтобы отметиться.
Погуглин в форуме ничего не нашёл, хотел снять задний тормозной барабан -посмотреть состояние колодок,открутил направляющий винт, но снять барабан не получилось,кто как вообще его снимал?
Благодарил (а): 175 раз.
Если не снимается То нужно расслабить трос ручника. Взять молоточек потяжелей и отстучать барабан. Затем взявшись двумя руками начинаем расшатывать и тянуть на себя. (Как на всех автомобилях с барабанными тормозами)
Благодарил (а): 585 раз.
polovod1 писал(а):
ОК! Попробую.
Как сделаете отпишитесь пожалуйста. У себя тоже заметил щель между фарами и бампером, а с водительской стороны даже немного он отошел и было видно защёлки, как у вас на фото. Нажал на бампер и он закрылся, но прросвет м/у фарами остался. Ещё с салонна заметил небольшую щель, с пробегом она стала больше. Вот думаю по гарантии ехать. Есть ли смысл? Фотки сделаю сегодня.
Пробовал как советовали-не стал на место.Видимо надо выбирать день да снимать бампер целиком и смотреть что там.
Set, polovod1, на моём аналогичные зазоры
Надо пытаться устранить. Не красиво выглядит.
Благодарил (а): 81 раз.
polovod1 писал(а):
По бамперу мне не посоветуют видимо..... :cry:
Была аналогичная ситуация после наезда на большую яму. Бампер заправлял обратно сильными нажатиями больших пальцев. Все встало на свои места. Он на защелках застегивается. Но предварительно нужно убедиться, что с внутренней стороны нет песка или земли в пазах - а то до конца не защелкнится.
Снимать бампер нет необходимости.
хм, ну бампер я походу защёлкнул, теперь продемонстрировать ОД не получится. Придётся трясти их чтобы щель устраняли.
Set писал(а):
polovod1 писал(а):
ОК! Попробую.
Щель между фарами и бампером - это конструктив такой у всех!!!! Ничего с этим не поделаешь. Пустая трата времени у ОД.
Посмотрите мои фото-меня интересует щель между бампером и крылом.
Благодарил (а): 274 раз.
polovod1
такая же проблема, правда не такая большая щель как у вас. Снимал бампер, смотрел все нормально, ничего не сломано, поставил назад, щель пропала, через пару дней снова сполз.
