Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
Благодарил (а): 595 раз.
Как известно,днище авто закрыто пластиковыми накладками,плюсы от накладки естественно есть,а вот про минусы хочется поговорить отдельно.В сырую погоду днище авто без защиты продувается воздухом и естественно высыхает.В нашем случае под защиту попадает вода, с ней соль и др. реагенты,защита довольно плотно расположена к днищу,естественного продуха почти нет .Думаю летом снять,промазать чем нибудь не высыхающим и поставить защиту на место.Какие мнения-предложения? Вопросы типа " ты в ней умирать собираешься" и т.д. писать не стоит,я не сильно парюсь по этому поводу,просто интересно мнение других половодов.
Не парься. Все ставят защиту и никто ничем не смазывает. Двигатель нагревается до 90 градусов, там все высохнет и просохнет. Старые лохматые тазы ездят и ни у кого проблем с "не продуванием" из за защиты не было)
А вообще, если коту делать нехер, он яйца лижет.
Благодарил (а): 482 раз.
Niko_54
Вы бы хотя бы в тему врубились......Тазы лохматые....... bt
Я правую 6RU825202A расколол около топливного фильтра, наскочил на ледяную глыбу, надо менять
Может Вы по русски не понимаете?Извиняйте,по другому не могу!))
У меня вообще в планах снять эту защиту и проклеить вибропластом и спленом. Думаю эффект шумоизоляции должен быть, во всяком случае на соседних форумах так уже делали.
Благодарил (а): 16 раз.
Тоже об этом задумался!
slavik13rus
Если уж чем то невысыхающим то тогда "троссовая смазка" ни когда не высохнет :!:
Был опыт испачкать крыло авто так на пртяжении 3-х лет на это место пыль садилась,
чем только не отерал :shock:
Благодарил (а): 106 раз.
Я прошу прощения за свою необразованность, но как понять где правая/левая защита?
Я просто ее то же покоцал со стороны водителя, надо бы поменять :(
Благодарил (а): 166 раз.
Правая или левая сторона определяется по ходу движения авто
Для примера: дверь водителя - это левая дверь
Цепанул я эту защиту днища(левую) и сорвал один болт крепления ее вместе с гайкой пластиковой..Номерок гайки вродь такой WHT 000 713 а вот на что она накручивается никак номер не найду.. никто не сталкивался?
retxeD,
смотри здесь
ОлегV писал(а):
Того что спрашивал там нет.. Сам уже смотрел до этого
retxeD, так тот штырь-болт по-моему на заводе "приваривается" к кузову :?, у меня также сорван, правда сбоку, и я обшивку хомутиком закрепил, благо там есть к чему.
Все правильно. Он приварен к кузову. Я съезжал с бордюра и отрывал. началась защита болтаться. Болт был на защите, я начал пытаться закрутить, потом понял что гайка наворачиваться на него. Ездил в сервис ребята, которые аргоном варят мне приварили и чем то там помазали и все отлично)))
