Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 177 ]
Благодарил (а): 195 раз.
teterkin писал(а):
нажать одновременно правый поворот и световой сигнал "моргалку", на три секунды включить, а затем выключить зажигание
Попробуйте так:
1. Машина не заведена, все освещение, музыка и т.д. отключено, переключатель фар в положении "0".
2. Поднять левый переключатель поворотов под рулем вверх (смотрим на руль) для включения правого поворота (фиксируется в этом положении).
3. Не меняя положения этого переключателя (см. п.2) потянуть его на себя (как обычно моргаем дальним светом когда гайцы в засаде) и не отпуская его удерживать в данном положении.
4. Включить зажигание (не заводя двигатель, должны загореться все иконки на панели приборов), подождать 3 сек., выключить зажигание, отпустить переключатель и перевести его в нейтральное положение.
5. Завести двигатель, переключатель освещения находится в положении "0", должны загореться огни дневного хода.
ЗЫ//Скорее всего вы не удерживали переключатель в п.3 при включении зажигания, хотя быть может ошибаюсь.
PS//Если не сработало, открываем мануал или эл. схему (у меня ее нет), смотрим, где находятся блок(и) предохранителей (у меня на альмере было два блока, один в салоне, второй под капотом), снимаем крышку блока предохранителей (как правило она на защелках), переворачиваем ее (90% производителей авто указывают описание всех предохранителей кто за что отвечает и их сила тока (Амперы) на обратной стороне крышке), смотрим что-либо похожее на свет, вкорячиваем предохранитель и пробуем все заново...
Ага нашел, блок предохранителей под рулем
На крышке нет описания - :(
Источник + CAN шина: http://www.polo-sedan.ru/final/detail/id/139
teterkin писал(а):
У меня ПТФ есть (нестандартная комплектация Comfotline, выставочный образец).
У хэтчев другие туманки, они прямоугольные, там вроде ПТФ, указатель поворотов (возможно ошибаюсь) и ДХО, последние походу не во всех комплектациях...
Благодарил (а): 353 раз.
Да нет, удерживал.
Только не заводил до отпускания переключателя. Хотя в инструкции же написано - выключить зажигание. Надо попробовать.
Читайте внимательно п.4!
заводить не нужно, нужно просто вкл. зажигание удерживая переключатель поворотов на себя (п.3-4).
выключите зажигание и переведете переключатель в нейтральное положение, тока после этого заводить
По идее свет должен загореться после того как двиг. заведется, а не в момент кручения стартером.
Именно так я и сделал. Но фокус не удался.
участник тест драйва
Благодарил (а): 112 раз.
Где-то на форуме по сигнализациям, проскакивало, что нормальная каншина только на хайлайне, я так понимаю, что включение подобным образом ходовых огней организовано через кан-шину?
Тогда возможно это не получится сделать на тренде и комфорте? из-за урезаной кан-шины.
Информация ничем не подтвержденная, просто предположение.
Благодарил (а): 155 раз.
DNK писал(а):
Ковер в багажник
Что-то универсальное или специально для ПС с учетом всей его геометрии?
Если можно, то фото сделайте и опишиче что к чему.
Хм..., как я понял, специально для ПС, но как то не всматривался, вечером посмотрю, заодно и фото сделаю...
Вот и обещанные фото!
Сорри за качество, фото с мобильника, но, я думаю, все понятно.
вопрос к обладателям седана!
Photo-0011.jpg [ 87.2 КБ | Просмотров: 4530 ]
Photo-0010М.jpg [ 98.95 КБ | Просмотров: 4530 ]
Photo-0009Н.jpg [ 81.96 КБ | Просмотров: 4530 ]
Photo-000о.jpg [ 94.12 КБ | Просмотров: 4530 ]
а если не секрет, сколько стоит коврик и где Вы его покупали?
Понятия не имею сколько он стоит)))
Звонит ОД и говорит, тот Поло, который мы с Вами смотрели ( а я буквально за день до этого заезжал и напросился пройти во двор, посмотреть, что там стоит, а там среди прочего был этот Поло, такой как я и заказывал) - Ваш, но только там допы стоят ( я заказывал без допов), а именно: коврики, ковер в багажник, брызговики, защита, и стоить он будет не 399 т.р., а 412700, я решил брать, а то неизвестно когда след. привезут и будет ли он пустой.
подскажите высоту пс с антеной-боюсь проблем с въездом в гараж
DNK Замечательный коврик, спасибо большое за фотки.
Спасибо, обращайтесь :)
на сколько литров бак?
