Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]
Доброго времени суток. подскажите что может быть в следущей проблеме:
При движение прямо, руль смотрит влево, а если руль выставить прямо, то автомобиль начинает ехать правее... Ездил на развал , там сказали,Что всё идеально, т.е. когда автомобиль стоит на стенде, что руль,что колёса стоят прямо. в чём может быть проблема?
У меня такое было когда поставил докатку.Дело в резине.Посмотри давление.Поменяй резину местами.
DeFaZ писал(а):
Ездил на развал
Развал задается конструкцией, съездите на схождение и кастер проверте. До начала процедур вывести давление шин в норму, заправте бак (для веса), проверте амортизаторы. На моей машине после сервисной акции руль стоял немного вправо, после жалобы исправили, выдали стандартную распечатку с комп. стенда как было и как стало (начальные и конечные углы). Предполагаю на вашей неправильно выставили зад авто или было смещение подрамника назад с одной стороны (см. кастер справа), возможно достаточно укоротить левую и удлинить правую РТ (суммарное схождение не меняется). При слабом креплении РР (рулевой рейки) к подрамнику, она может переместиться к правому колесу, отв. для болтов имеют относительно большую свободу.
Берите распечатку углов, обсудим.
или как то раз прокатился на скорости по глубоким ямам (благо в России их больше, чем дорог), что повело за собой эту деформацию в движении
А вообще полику положено развал делать или нет?
У бати Рено Колеос, на нем развал вообще не делают (со слов отца).
Для своего класса отличный автомобиль! Был бы еще подешевле )
Посмотрите чуть-чуть наверх и сами все поймете, обленились пользоваться поиском? С праздником труда, однако. МИР, ТРУД, МАЙ.
Поставил летнюю резину(с дисками),на скорости болтает,тянет вправо.Похоже попутал колёса местами,хоть и подписывал(видимо запарился).Поменял,завтра посмотрим.
"Посмотрел".Теперь нормально.
Благодарил (а): 39 раз.
а у меня вот такая фигня,машину тянуло в право с нова,резину не ест,пробег 17000т.км
Сход-Развал, кривой руль и т.д.
CAM00125.jpg [ 405.42 КБ | Просмотров: 12143 ]
Всем добрый день! У меня на днях возникла такая проблема: при движении по прямому,ровному участку дороги, зад машины начинает уводить влево, в чем может быть проблема? Машине чуть больше месяца, пробег 1100 км, проблема только вот на днях возникла, раньше такого не было; ДТП не было; давление в шинах: передние - 2, задние - 1,8. Кто что может посоветовать? ОД не звонил ещё.
А как вы обнаружили , что именно зад уводит ? За Вами ехала машина и наблюдала?
А вообще зад может уводить:
- при деформации балки (например боковой удар одним из колёс).
- при сильном износе сайлентблоков крепления балки к кузову.
Но эти неисправности нехарактерны для новой машины.
P.S. Уважаемые форумчане, если кому не трудно и кого желательно новая машина или всё впорядке с установкой колёс , замерьте пожалуйста расстояния , приведённые на рисунке:
схождение колёс.jpg [ 38.17 КБ | Просмотров: 12039 ]
Нашел только углы. При неравенстве диагоналей или при повороте заметьте не балки, а подрамника машина будет выглядеть сзади в движении как бег дворняги. Колеи задних колес не идут в след за передком (изначальную симметричную разницу не в счет). Искомые расстояния у всех могут быть разными из-за размерности шин. Выверяем одну, вторую вычисляем при помощи тригонометрических функций (для передка в частности схождение в мм, а не в гр.).
Комментарий к файлу: Углы установки колес W PS.
Углы.png [ 27.04 КБ | Просмотров: 12032 ]
При движении по трассе дорога 2,5 км - прямой участок; ухабов нет. Я еду по правому ряду вдоль разметки "линия обочины", опустил правое зеркало вниз, и смотрю на заднее колесо. В движении, зад машины постепенно начинает удаляться от линии разметки. Но заметил такую особенность: если руль отпустить, машину все равно уводит влево, хотя по логике, если зад влево, значит перед вправо. Завтра поеду к ОД, пускай разбираются. Машину забрал с автосалона 26.04.2013, езжу со скоростью не больше 100 км/ч, все было нормально, а вот последние несколько дней поведение машины ощутимо изменилось.
Сегодня за машиной не пойду, а завтра произведу все замеры до посещения ОД и после, а потом отпишусь!
Вы сделали заключение,что уводит зад,глядя в зеркало?Или это чувствуется?
