Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 218 ]
Добрый день!
подскажите пожалуйста коды оригинальных и не оригинальных тормозных колодок на машину.
какие лучше поставить? кто какие сам ставил?
___________________________________________________________________
Итак,с 2012 года на фольксваген поло седан устанавливаются два вида колодок, в зависимости от комплектации VW polo sedan.
Комплектацию своего авто Вы сможете увидеть:
1. В сервисной книжке, в таблице pr-code.
2. В багажнике (возле ниши запасного колеса) присутствует вклейка с pr-кодами.
Для самостоятельного определения, вашей комплектации, вы должны увидеть pr-code 1zg или 1ze,( или по тормозному суппорту ) чтобы понять какой вид колодок устанавливается на ваш VW поло седан .
И соответственно - два вида тормозных суппортов.
Это PR-1ZG- где ставятся колодки с так называемыми скобками
на самих суппортах надпись - FS - III см. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 93#p202393
И PR-1ZE - Где ставятся колодки без скобок.
На самих суппортах надпись - VW AG cм. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 34#p202334
Фоторуководство по замене передних т.колодок (суппорта VW AG) от журнала "ЗР" http://www.zr.ru/content/articles/59041 ... ebovaniyu/
Фотоотчет по замене передних тормозных колодок со смазкой направляющих пальцев и пластин (суппорта VW AG) от mister_hat
viewtopic.php?f=115&t=13004#p387400
Обновлено 14.07.2016!!!
На поло с двигателем CWVA (110 л.с.) спереди устанавливаются дисковые тормоза (PR-1ZC) (тормозная система LUKAS, суппорта ATE) с увеличенным до 288 мм диаметром тормозного диска. Для таких дисков нужны оригинальные тормозные колодки 5K0 698 151. По умолчанию, такие колодки идут с датчиком износа, но ввиду того, что приборка с белой (и красной) подсветкой бортового компьютера его не поддерживает, датчик перед установкой колодок придется удалить.
Передние тормозные колодки для VW Polo седан.
Суппорт ATE.jpg [ 37.35 КБ | Просмотров: 215144 ]
Колодки с датчиком износа.jpg [ 34.94 КБ | Просмотров: 215144 ]
Внимание!!!
Установка комплекта дисковых тормозов с тормозными дисками увеличенного диаметра возможна, но она потребует больших денежных вливаний, т.к. придется заменить все железные элементы тормозной системы (суппорта, диски, скобы) - для суппортов VW AG, а также плюсом к вышеперечисленному - поворотные кулаки со ступицами (для суппортов FS-III). Ответ на вопрос: "почему для суппортов FS-III нужно обязательно заменить последние две позиции" находится вот здесь.
mishail
http://d.a.d-cd.net/8ef9c28s-480.jpg
polovod1 если у вас АБС, то не равномерный износ обеспечен, с ESP не равномерность ещё больше с разницей по колёсам в особенности с функцией притормаживания внутренних колёс при повороте, это так.
Да, у меня и АБС и ЕСП в наличии. А внутреняя колодка изнашивается быстрей у тех, кто много перемещается по пробкам, то есть присутствуют легкие притормаживания. Поршень сначала соприкосает внутреннюю колодку с тормозным диском, а потом уже, если мы сильней нажмем на педаль, скоба переместится на пальцах и начнет работать наружная колодка. У тех кто много гоняет по трассам износ более равномерный.
Тогда так надо было и писать, у меня нет АБС поэтому везде равномерный износ, ездил на поло хетче у коллеги с АБС зимой машина не тормозит вообще, особенно стоит одному колесу заскользить, он не один раз из-за этого чуть в аварию не попадал, думает вообще её отключить.
На фото,ссылку на которое я давал парой постов выше, колодки с моей машины ( С АБС и ЕСП) после пробега 45 000 км. Износ практически одинаков. Я в основном передвигаюсь по трассам.Так что наличие систем не решающий фактор в износе колодок.
Благодарил (а): 32 раз.
Поменял тоже колодки себе, на 75 000 км...МКПП. Износ 90%, неравномерный износ, левое колесо на 1-2 миллиметра больше.
Поставил себе оригинал, 2400р. Не свястят, не пищат как родные....
Можно эксплуатировать этот автомобиль, только когда он находится на гарантии...Дальше пойдут большие расходы. Когда закончится гарантия, выставлю на п...
Неплохо, неплохо!
честно говоря запустил немного, левый поршень вылез до конца, менял сам, устал его обратно возращать...даже из расшерительного бочка тормозуха полилась. Надо было где то тысяч в 65 менять :-)
:rofl:
Благодарил (а): 182 раз.
Пробег 77, износ колодок 50% ))
Отлично
А до, получается суппорт FS-III?
Машина 10года, не хочу скидывать колесо чтоб глянуть, хочу сразу колодки купить и поменять при переобувки ;)
Благодарил (а): 673 раз.
Вот эти https://shop.polosedan.ru/index.php?rout ... uct_id=132 колодки ставились до Июня 2011 г на суппорт FS-III
ZeroCool берите оригинальные за 1 871,07 руб. http://www.Магазин автозапчастей/price.aspx?pcode=6R0698151A выбор огромен да и с ценами порядок в отличие от супорта VW AG http://www.Магазин автозапчастей/price.aspx?pcode=6RU698151. Ваг по ходу смекнул как ещё заработать на сервисе, у того же поло хетча суппорта - FS - III.
Не только на хэтче. bt
Благодарил (а): 292 раз.
Заработать не заработать, а тут есть теме про скрип колодок. Так вот с суппортом VW AG его не разу не было. Проблема что аналогов нет.
