◷24 мар 2013, 18:46
Ссылка на сообщение
По не проверенным данным ток покоя ELM327 45 мА. Для сравнения, ток покоя сигналки ~40 мА.
◷06 апр 2013, 15:39
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 196 раз.
Поменял смартфон на другой,андроид 2,3.скачал прогу torque,а теперь не могу даже сконнектится по ВТ,постоянно запршивает пинкод на соединение по вт,через каждые полминуты,ввожу,но ничего не коннектится,в чем причина может быть,и что сделать? ранее соединение elm c другим смартом происходило без проблем,адаптер рабочий на 100%
◷07 апр 2013, 00:16
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 786 раз.
влад74
...чаще всего это: СНХ пин-код 6789, СВТ пин-код 1234 или ТОРОН пин-код 1234. Иногда возможен пин-код 0000). Настройте сопряжение используя вышеуказанные пин-коды. Иногда в настройках самой программы (например Torque) нужно выбрать устройство (CHX, TOPONE или другие)
http://327elm.ru/page6
◷08 апр 2013, 09:43
Ссылка на сообщение
влад74 Как я выше писал - дело в андроиде 2.3, скорее всего. У меня на нем тоже смарт не конектился. Обновил систему до 4.0 - все заработало, по-видимому, они поддержку каких-либо профилей блютуз добавили в новой версии. Проверено на 2-х смартфонах SONY. У вас что за смарт?
◷08 апр 2013, 10:14
Ссылка на сообщение
galant писал(а):
У вас что за смарт?
HTC.думаю тож обновить до 4.0,выше тож вроде проблемы возникают с подключением!
◷04 июн 2013, 16:40
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 232 раз.
На Томтопе почти халява:
http://www.tomtop.com/mini-v1-5-elm327- ... ml?aid=em2
Это самый микроскопический адаптер, не выпирает из под панели.
Кстати дилер намекнул, что использование таких штуковн грозит слётом с гарантии...
VAG-COM лучше им ваще не показывать, я полагаю.
◷02 сен 2013, 10:22
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 585 раз.
А кто нибудь пробовал wifi адаптер с Torque? Давно мылюсь купить, вот сейчас вплотную подошел к этому)) У меня ГУ на андроиде, но блютуз андроид не видит, есть только wifi.
На ebay много предложений таких сканеров, но название у ни разное например "WiFi Car Diagnostic Interface Scanner For iPhone" и "ELM327 Wi-Fi OBD2 OBDII WiFi Car Diagnostic Interface Scanner". В чем разница? первый только на айфонах будет работать или принципиальной разницы нет, только в названии?
◷10 янв 2016, 10:25
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 46 раз.
Я тут прикупил ELM 327 Wi-Fi и хочу сказать, что отображает очень не много - нет остатка топлива в баке, но зато показывает температуру ОЖ, углы всяких заслонок.
Из минусов - не все проги на телефоне поддерживают Wi-Fi, а также при включённом вайфае на телефоне(навигаторе) не работает интернет :(
Проги:
SmartControl Free
Torque(lite)
Сканмастер
Так... игрушка, кроме температуры охлаждающей жидкости особенно ничего интересного не показывает и сделать не может.
◷10 янв 2016, 10:36
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 112 раз.
Проги:
SmartControl Free
Torque(lite)
Сканмастер
может. чек потушить, ошибки БУД почитать и очистить и т.д.
◷18 янв 2016, 13:29
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 131 раз.
со "шнурком" диагностическим всё равно не сравнится.. он только один блок "engine" читает..
◷03 фев 2016, 12:06
Ссылка на сообщение
Проги:
SmartControl Free
Torque(lite)
Сканмастер
Вот что может сделать игрушка https://www.drive2.ru/l/8855039/
◷16 мар 2016, 11:32
Ссылка на сообщение
при использовании HobDrive выдается предупреждение о запредельной долговременной топливной коррекции. при стоянке на ХХ нет, при нагрузке на двигатель/ускорении/ - есть. кто нибудь сталкивался?
Ваш ответ
Форматирование текста
