Благодарил (а): 25 раз.
при медленном трогании при полностью вывернутом колесе (в любую сторону) стал слышать стрекот шариков шруса, не громко, думал шиповка возможно, но нет , пробовал на покрытиях где шипы не издают шума, пыльники еще не смотрел, вобщем скорее всего это именно шрус, поизучал проблему в сети ...народ пишет что это не нормально, нужно проверять,
КТо что скажет по этому поводу? Может быть что это норма для Поликов? пробег 21000 км
sam07
А Вы уверены,что это именно шрус? У меня похожая ситуация,когда колёса максимально вывернуты ,при трогании то же слышу посторонние звуки,причём одинаковые с обеих сторон,что меня и смутило - не могут оба шруса одновременно накрыться. Почитал форум и узнал ,что наши пыльники сделаны из некой смеси резины и пластика. При максимальном повороте колеса гофры труться друг об друга издавая неприятный звук,стоит чуть-чуть уменьшить угол поворота колеса и звук пропадает-у меня так.
можете как то описать этот посторонний стук? у меня он ритмичный пропорционально скорости трогания, не звонкий стрекот ....
как найти ту тему с гофрой?
У меня тоже пропорциональный,но долго с выкрученными колёсами я не езжу,припарковался и всё,но у меня не стук а такой пластиковый скрежет,на словах тяжело описать. Попробую найти тему про пыльники,если найду отпишусь.
sam07
Вот здесь почитайте,может ваш случай viewtopic.php?f=113&t=2562#p89466
спс!
скрежет меня бы не насторожил а вот стрекот или щелчки это уже больше на шарики похоже
Если 100% щелчки,тогда может и граната шруса накрыться,но вы написали с обеих сторон одинаково,что и странно. Что бы одновременно две гранаты вышли из строя- очень редкий случай да ещё и на таком пробеге.
Пассажира бы посадить,что бы справа послушал-есть ли стрекот.
да сегодня послушал, действительно с двух сторон, интересно то что этим мало кто озадачивается на форуме, ведь мокрый пыльник должен так трещать на любом полике
Всё дело в том что,что бы его услышать нужно выкрутить колёса до ограничителя и не включать музыку,у меня только так слышно,думаю мало кто этим занимается. Я сам случайно услышал и теперь не довожу руль до ограничителя,при парковке примерно пару см. и всё-тишина.
сегодня слушал на "сухую", стрекота не было, это действительно мокрые пыльники так стрекочат
Да,на сухую они молчат,та что отделались лёгким испугом :-)
Благодарил (а): 585 раз.
Аналогично, только я слышу не стрекот а вроде как "шипение" или как будто пластик о пластик трётся. Как и вы до конца руль не выворачиваю.
Как я понял проблема решена и исчерпана.
Тема закрыта.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 13
