Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 501 ]
X.A.M писал(а):
Каким местом вам сдались эти чашки? они на некоторых кроссоверах едва ли не ниже висят! Не мешают они ни разу! Даже если цепанешь ими где то на бездорожье не произойдет ровным счетом ничего страшного...Я лично не видел ни одного случая их повреждения, зато соплей по этому поводу масса... draka
зачем Фолькс на рекламной брошюре чашки замылил?
Благодарил (а): 71 раз.
а зачем моделям в глянцевых журналах прыщи на ж...пе замазывают? А они (прыщи) меж тем на эксплуатационные качества тоже не шибко влияют! popcorm2
Все таки б класс.
Благодарил (а): 256 раз.
Вот почитал эту тему и возникли вопросы к более опытным владельцам поло седанов(точнее к тем - кто делает сам авто и представляет как оно устроено...)
Клиренс у поло не велик - хоть на самом деле и заявлен большой цифрой 17см...... но после установки защиты в самой низкой точке до защиты стало примерно 14....(хоть как защита немного съедает). Вопрос:стоит ли у нас в авто пакет для плохих дорог?- (до этой авто у меня был Бора 2002 года) и там этого пакета не было - и я самостоятельно вытачивал штатные детали (втулки из алюминия - которые устанавливаются между верхней тарелкой пружины и опорным подшипником, тем самым увеличивая клиренс, при этом практически незаметно делая подвеску чуть грубей и без потери в управляемости).
Втулки бывают 11 и 21 мм - двух видов, после их установки авто заметно поднимается и самое главное это не колхоз, а штатные детали.... Стоят ли у наших Поло Седанов эти втулки (если нет тогда в чем состоит пакет для плохих дорог на данных авто?) Вопросы по увеличению клиренса будут возникать у всех по мере эксплуатации авто -т.к, пружины просаживаются от времени и нагрузок....
Сразу хочу парировать высказывания особо буйных гонщиков по поводу шрусов и управляемости - это ерунда полная - проверил сам на Бора.....
На нашем адаптировано на 1,5 см выше, т.е 15мм. На зиму поставил шины с большей высотой боковины. В этот сезон не цеплял ничего, произошла адаптация меня и авто.
Благодарил (а): 63 раз.
Как владелец предыдущей машины в лице логана могу сказать, что не столько просветом ренолет побеждает поло, а короткими свесами. В первый же день поехал к родителям на дачу и там где на логане не тормозя пролетал, на поло цепанул бампером. Хотя не могу не отметить гораздо более четкую и комфортную езду на трассе, по сравнению с рено поло стоит как литой на дороге.
Тут чашки, а у рено балка и в принципе я и логана сажал на брюхо в снегу.
Пока нравится.
Поддерживаю. Начинал с 21011. Там не в чем себя не ограничивал, жил в горнозаводской зоне, по бездорожью проехал больше, чем в городе. Привычка осталась, пересел на 2110, сокрушался просветам, свесам. Пересел на поло...приходится себя ограничивать. Для асфальта отлично, а для озер летних нужно быть аккуратней...
Благодарил (а): 196 раз.
На асфальтоволнах с 3пассажирами сзади черпал задней частью авто,брызговики,фаркоп.хотелось бы задрать зад немного,кто что может посоветовать! проставки точить?
Не совсем понимаю на что все жалуются, меня лично устраивает высота поло, хотя у меня +10мм добавила резина 185/65R15. Еще сделал наблюдение что некоторые полики заметно ниже моего, как мне попадались, так это в базовой комплектации с дисками/резиной R14.
Про чашки соглашусь что низко висят, но по мне не критично и на Гольфе4/Октавии Тур никто на эти чашки не жалуется, а там они висят абсолютно так же.
До поло были Ниссан Альмера и Киа Серато.. Так ниссан стол по высоте равен поло только после поднятия проставками на 20мм. А это не малый бонус.
Благодарил (а): 595 раз.
У меня нет фаркопа и брызговики не оригинальные длинные,а локеровские,прошлым летом в пятером,из которых трое за сто кг)) и полнейшим багажником проехал 900 км,боялся что всю задницу у авто сотру,а нет,не разу не ширкнул,даже удивился этому и дорога была далеко не айс.
При такой загрузке надо помнить о главном - грузоподъемность поло не бесконечна. Т.е. если вы загрузили 500 кг, то не надейтесь при этом отлично штурмовать бездорожье и с легкостью проходить асфальтовые волны. У меня ниссан вообще от 300кг в салоне/багажнике ложился на отбойники, но я как-то умудрялся передвигаться на нем. Хотя в дальнейшем поменял пружины на усиленные и предел был уже 500кг.
На поло изначально хороший показатель в 500кг.
Сегодня наконец промерил реальный клиренс. Минимальная величина - под защитой картера (у меня ДЗК) и передними лонжеронами, получилось 170 мм. Под чашками пружин - 140 мм. Но у меня установлена резина 185/65/15, которая прибавляет 1 см. Вместе с тем, защита съедает этот 1 см, так что выходит, что штатный клиренс Поло без защиты как раз порядка 170 мм, как и заявлено производителем, что, однако, не мешает ему грести брюхом на грунтовках даже с частичной загрузкой.
Я думаю что необходимость увеличения клиренса будет очевидной через пару лет точно.... пока машина на гарантии конечно не буду этим заниматься - да и новая она ещё - соответственно и пружины.... На БОРА это вопрос решался безболезнено установкой штатных втулок - от 11мм до 30мм - ( с последними проехал год) и только положительные эмоции... Конструкция переднего бампера - а конкретно его нижней губы как у локомотива железнодорожного- - красиво - но вот при просаживании пружин со временем да и сейчас зимой - я думаю эта деталь наиболее уязвима....
мерил сразу после покупки 15см ровно(до самой нижней точки спереди) никакие не 17
Нет там 170 и никогда не было, очередное заманилово. Сравните с Логаном или с Девяткой, у них 170.
Благодарил (а): 345 раз.
подтверждаю. вчера покоцал бампер об бордюр, рядом стояла девятка, упершись в него колесами, я сдуру подумал"у него же клиренс 160, а у меня 170, да легко", итого ободрал краску в нескольких точках снизу(вовремя остановился ещё, полез юы дальше - раскокал бы)
