IMG_0035.JPG [ 1.63 МБ | Просмотров: 530298 ]
IMG_0036.JPG [ 1.78 МБ | Просмотров: 530298 ]
IMG_0037.JPG [ 1.75 МБ | Просмотров: 530298 ]
С ув. ОлегV
Благодарил (а): 81 раз.
polovod1 писал(а):
al_dr77 писал(а):
Щель между фарами и бампером
Посмотрите мои фото-меня интересует щель между бампером и крылом.
Вы заглядывали со смотровой ямы, снизу машины? Там есть по низу много креплений нижней части бампера с пыльниками и жескостими, возможно там тоже слетело. Нужно весь бампер осматривать на предмет его сползания.
И вопрос к Вам, после чего у Вас так бампер то слетел? Или изначально так было?
al_dr77
Когда сдергивал "очки" с ПТФ или когда сдергивал нижнюю решетку бампера.
Благодарил (а): 585 раз.
с левой стороны ,если нажать на бампер возле крыла, то бампер играет как бы, нажимается, а с правой всё жестко.
P.s. фотки смотреть снизу вверх, перепутал порядок))
Комментарий к файлу: правая сторона, крыло и бампер всё ок
Фото0106.jpg [ 1.03 МБ | Просмотров: 12573 ]
Комментарий к файлу: с правой стороны щель такая же между фарой
Фото0105.jpg [ 1.09 МБ | Просмотров: 12573 ]
Комментарий к файлу: щель между фарой и бампером
Фото0104.jpg [ 1.01 МБ | Просмотров: 12573 ]
Комментарий к файлу: здесь лучше видно
Фото0103.jpg [ 1015.65 КБ | Просмотров: 12573 ]
Комментарий к файлу: Левая сторона, щель между крылом и бампером
Фото0102.jpg [ 998.4 КБ | Просмотров: 12573 ]
подредактировал с применением спойлера
gelozevs777
Set
спасибо за фото,
единственная просьба и пожелание для всех,если фотографий более двух,желательно прячьте под спойлер.
Теперь в данной теме на каждой странице будет виден первый пост с подборкой ссылок.
viewtopic.php?p=87097#p87097
товарищи форумчане, ну чего делать то? к ОД ехать? или это у всех так и ничего не поделать?
Благодарил (а): 196 раз.
ну у меня примерно также,под фарами сованием бампера думаю щель неуберется,так как по бокам бампер уже в крыло упирается.в салоне смотрел спецом на новых авто так же! забил и езжу,если не знаеш что щель никто и не заметит!
у меня по соседству в квартале стоит такой же автомобиль, только в хае. Так вот у него зазоры почему то меньше, но тоже присутствуют. Может это только визуально кажется, т.к. цвет белый? Или в зависимости от комплектации авто собирают по разному)) В принципе, как говорится на скорость не влияет, главное чтоб бампер не отвалился)) наверно как поеду на ТО так и сообщу о косяках, может к этому времени хуже станет, а то дилер в 15 км езды)
дайте пожалуйсто ссылку на снятие,установку руля!!
За нарушение правил
Запрещено:
6.7. Создавать темы, обсуждающие вопросы, поднятые в других темах (перед созданием новой темы необходимо воспользоваться поиском по форуму).
вынесено предупреждение.
тему объединил.
Благодарил (а): 274 раз.
Set
один в один как у Вас, только машина белая и еще хуже смотрится
У меня получилось убрать щель между передним бампером и крылом!
Есть фото..но сегодня я уже не могу выложить- если кого интересует- ждите до среды-когда вернусь домой.
В моем случае-причина в замене заводского пыльника игравшего роль ребра жесткости для нижней части бампера на стальную защиту двигателя.А она эту роль ребра не выполняет.
kolba-60 давайте подробнее пожалуйста, пыльник заводской тоже снимал, поставил защиту Novline NLZ5126020, осталось два лишних самореза от пыльника. Жду фотки ваши.
Ну вот...пр просьбе kolba-60 я попытаюсь выложить материал от него по возвращению бампера на место, а модераторы могут "причесать" это сообщение и по желанию поместить в шапку. И так-начнем!
Мне пришло от него сообщение-
Смысл в чем- по крайней мере у меня так.--- вина всему снятая родная защита или пыльник -как его называют.
когда он стоит -он не дает складываться бамперу внизу под двигателем-как ребро жесткости.
а когда стоит железная защита- то получается что бампер через "лопухи" под крыльями и ребра жесткости на них (в нижней части -там где квадратное окно на лопухе) не упирается ни во что..и соответственно бампер начинает "гулять."
В данный момент у меня произошло следующее- когда ставил нижнюю решетку (через удар естественно)- подорвало крючок правой верхней защелки бампера-(они находятся под верхней решеткой бампера-по бокам радиатора.) И бампер соответственно провис...появилась щель между ним и крылом.
Как вылечил: снять фару,щткрутить шурупы лопуха на бампере...
1.- снял верхнюю решетку- посадил защелку на место и заклинил её пластиковым клином.
2. снял фару- за ней есть кронштейн с 2-мя болтами на "10" - отпустил их и поджимая монтировкой кронштейн вверх затянул болты.( можно и по другому...но надо полностью снимать лопух под крылом и пытаться перезатянуть болты на пластиковом упоре бампера под крылом-который лежит на кронштейне с болтами...у меня туда рука не пролезла...)
3. поддомкратил машинку спереди (яма была занята) подпер бампер снизу нужной длины палкой и просверлил ,нарезал резьбу "М8" в переднем кронштейне стальной защиты и притянул болтом "лопух" крыла
( там как раз есть ребро жесткости на лопухе) к кронштейну. Надо бы еще и сзади так сделать и на другой стороне тоже...но увы-времени мало -надо собираться в город.
4.отпустил шуруп(между крылом и бампером в районе колесной арки) совместил торцы...затянул,поставил остальные шурупы ,затянул.
5 все возвращаем на место -фару,верхнюю решетку...
Теперь попробую фотки выставить с его комментариями.
Пы Сы: фотки смотрим снизу вверх...
Комментарий к файлу: результат!
IMG_2420.JPG [ 380.63 КБ | Просмотров: 12200 ]
Комментарий к файлу: вот эти болты кронштейна поджимающего бампер к крылу-в районе шайб видно -насколько мне удалось поднять
IMG_2419.JPG [ 468.34 КБ | Просмотров: 12200 ]
Комментарий к файлу: Для сравнения -левая верхняя защелка бампера- они оказываются очень слабые-удара кулака по нижней решетке при постановке достаточно ,чтобы её вырвать!
IMG_2418.JPG [ 404.72 КБ | Просмотров: 12200 ]
Комментарий к файлу: так я поставил болт-нарезал резьбу и затянул в отжатом вверх бампере.Надо так сделать на всех кронштейнах стальной защиты
IMG_2417.JPG [ 520.1 КБ | Просмотров: 12200 ]
Комментарий к файлу: по центру перед наклейкой видно защелку-он не держит из -за того что бампер провис
IMG_2416.JPG [ 579.04 КБ | Просмотров: 12200 ]
Комментарий к файлу: сломанная защелка вверху( попробовал заклинить кембриком-потом поменял на пластиковый клин
IMG_2415.JPG [ 604.73 КБ | Просмотров: 12200 ]
хм, ух, не всё понятно, ракурс бы фото пошире. Получается нужно обе фары снимать и проделывать эту процедуру с двух сторон? Что такое лопухи? Вот при установки железной защиты, ведь вкручиваются почти все саморезы обратно. Я думаю нужно к себе лезь под машину, разбираться по месту. А какой фирмы защита?
Set
Это все вопросы к Николаю....
polovod1
Спасибо за ценную инфрмацию! ob_+mil
