Добавлено ewgen.
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
pololeg писал(а):
SPH писал(а):
pololeg писал(а):
Ну да там так и написано. При минусовых температурах кондей не работает до -3. Значит и рециркуляция будет молчать в автономном режиме
Рециркуляция каким образом зависит от кондея? В VW без включеного кондея нельзя включить рециркуляцию?
Имеется ввиду, когда чел едет назад, то автоматом включается рециркуляция. А когда за бортом зима типа, то кондеи не работают, а значит и рециркуляцию он не может включить. Вся инфа и ссылки чуть выше
Все, что выше я читал. Рециркуляция, это просто заслонка меняет свое положение так, что забор воздуха идет из салона. Каким боком к этому относится к включению/выключению кондиционера? Я вот о чем. У меня на машине это совершенно никак не связано, правда не VW, рециркуляция живет сама по себе, кондей сам по себе и включение или отключение одной функции никак не влияет на другую. Зимой, когда впереди едет "камаз", климат сам включает рециркуляцию, даже если за бортом -30 градусов :)
Вот и уточняю, может у VW Polo рециркуляцию вообще невозможно включить не включив кондей?
Благодарил (а): 82 раз.
SPH, на VW при включении рециркуляции автоматом включается кондей, это сделано для осушения воздуха, так как при рециркуляции начинают запотевать окна. Ну а соответственно от температуры за бортом зависит работа кондиционера. Что-то в этом роде.
Да то опять же понятно, но ведь блок управления климата может и не включать кондей, а включить только рециркуляцию при включении заднего хода, зависит от алгоритма заложеного в прошивку блока климата и от кодировки.
Благодарил (а): 127 раз.
Ну видать не включал. Надо хозяина послушать. У нас климатик не срабатывает если за бортом -3 и ниже. Рециркуляция отдельно работает с кнопки. Пробовал. А вот при включении заднего хода не проверял. Сделал вывод с хозяйственных слов
Подскажите, пожалуйста.
Что означают параметры "Частота ошибки" и "Сброс счетчика" в описании ошибки?
И почему дата ошибки какая-то странная: "2006.14.06".
Благодарил (а): 217 раз.
pololeg писал(а):
Ники писал(а):
wrill писал(а):
wrill, дружище, хочу сказать что ты со своей ссылкой оказался прав, и когда потеплело рецеркуляция начала включатся при движении задним ходом ))) То ли блок новый, т ли и раньше в мороз не включалась. В общем все отлично работает )))) Спасибо за поддержку )) ob_+mil respekt
работала зимой
Благодарил (а): 61 раз.
Друзья! У кого получилось/не получилось активировать клаксон при выключенном зажигании и также стоп-сигнал при выкл. зажигании? А то сегодня пришел шнурок китайский VAG-COM 11.11.3 - активировал ништячков, дотирку там, автозапирание дверей, помощник при трогании в гору и т.п. - а эти 2 пункта что то не хотят. Заранее спасибо за ответы и прошу простить, если эти вопросы поднимались раньше. ;)
Я активировал это на 7 или 8 машинах, тормозные фонари, на сколько я помню, ни на одной не заработали, а клаксон заработал на половине машин. Специально статистику не вел, но кажется клаксон не активировался на хайлайнах, хотя галочка ставится, кодировка принимается.
Ребята по клаксонам где то отписывался уже, у меня хай с премиумом. То активируется в адаптации 09 блока. И все отлично работает )) нашел случайно, хотел обогрев заднего стекла увеличить - не нашел. Зато гудок получилось. И все отлично работает ))
Благодарил (а): 26 раз.
привет! если на машине установлен МУЛЬТИРУЛЬ то клаксон работать не будет!а если стоковый руль(без кнопок) то будет!
simacoviv не вводите в заблуждение, у меня МУЛЬТИРУЛЬ родной с завода - все работает
и клаксон работает? если не трудно сделай видео как он работает! у меня мультик с завода и не работает! поставил стоковый руль и не меняя галки в блоке все работает. ставлю мультик обратно не работает!
У меня активировалось и то, и другое. Обычный Комфорт, не мультируль.
Активировалось без проблем. Комплектация Комфорт.
xploy писал(а):
...помощник при трогании в гору...
А это где активируется? Или это только на Хайлайне?
С видео не охота морочится. Но если на слово не верите - сделаю. Еще раз говорю не галки надо ставить в длинном коде. А в адоптации искать канал и включать его. Все после этого будет работать. как раз сделаешь себе. Мне спасибо - людям видео. Не все с помощью длинного кодирования делается. И вообще аккуратнее с программой )
