фары от хетча у AvdeeFF
установка фар by AvdeeFF
как светят фары у AvdeeFF
фары GTI у wrill
схема фары от AvdeeFF
Биксенон от ===TAT===
фары от GTI у grafik
фары DayLine у Golubets
Биксенон у Dinamit
Ro....maN
Не поленился, уточнил. Так как говорил по памяти. Теперь, посмотрев регламент, признаю, что ошибся. Однако незначительно. Приложение № 7 к регламенту, посмотрите... Там говорится, что для всех типов фар возможна как "галка", так и "полочка". То есть для ксенона "галка" не будет противоречить законодательству.
Вот ссылка:
http://www.gost.ru/wps/wcm/connect/79e9 ... OD=AJPERES
Что касается заводского ксенона, я сказал, что действительно сейчас он с "полочкой" и объяснил почему так делается.
Это из-за бОльшей силы света, чтобы меньше слепить в зеркало попутную машину при обгоне. То есть имеет значение лишь небольшой момент, когда машина оказывается слева от обгоняемой. И свет на мгновение чрезмерно попадает в зеркало из-за того, что галка светит вправо. Но это не значит, что чем-то свет будет отличаться, если просто ехать за попутной машиной по своей полосе. Никого слепить не будет.
Кстати, сам замечал, что сильно слепят крупные джипы со штатным ксеноном, т.к. их фары расположены выше легковушек и "полочка" тут не спасает. Когда тебя обгоняет такой джип, то его яркий свет тоже доставляет дискомфорт. Но также не надолго, только на какой-то момент.
В чем мое предположение не верно? Вы же сами сказали, что поставили себе ксенон в противотуманки...
Про заводской ксенон с "галкой", пожалуйста: сейчас у меня служебная Хюндай Соната середины 2000-х, с заводским ксеноном.
Предполагаю, что дорестайлинговый Кашкай также светит "галкой". Возможно все машины с заводским нелинзованным ксеноном светят "галкой". Просто теперь уже перешли на линзу все производители...
Благодарил (а): 56 раз.
Для тех, кто сам не решается замутить себе оригинальные фары от GTI могу посодействовать. Все приобрету сам, спаяю проводку, вышлю транспортной компанией. Останется только их установить, воткнуть все разъемы и вперед :)
Занедорого :)
del
Последний раз редактировалось Ro....maN 14 апр 2013, 19:49, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 74 раз.
Ro....maN
Проектирую)) переходник для фар хэтча. Хочу узнать правильно ли я понял устройство.
1 Колодка. Вставляется в разъем фары 6R0973735
2 Ответный разъем габаритов 8JA746183022
3 Здесь должен быть ответный разъем корректора. На фото просто 3 контакта, как получилось реализовать его?
4 Ответный разъем поворотников 8D0973822
5 Ответный разъем БС/ДС. Сделан из четырехконтактного реле удалением внутренностей. Так, чтобы получилась обычная "вилка".
6,7 Что такое и нужно ли для переходника фар хэтча?
Правильно ли я понимаю, что все элементы соединяются напрямую без дополнительных реле и пр, спрятанных под изоляцией.
Какое сечение у проводов переходника?
В электрике дилетант, поправьте где ошибся :roll:
Тюнинг Оптика
Переходник.jpg [ 236.89 КБ | Просмотров: 12220 ]
дел
Перечень компонентов для фар GTI.xls [32.5 КБ]
Последний раз редактировалось Ro....maN 12 окт 2013, 22:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Спасибо! Прям все по ПОЛОчкам)
Получается пункты 4 и 6 для установки хэч-фар не нужны?
Ну как это не нужны? Без этих компонентов фары работать не будут. Это не разъемы, а убранные в изолятор спаянные компоненты.
:shock: компоненты?
Не совсем понятно. Я подумал, что будет достаточно соединить колодку фары 1 с четырьмя разъемами проводками и все.... :roll:
Mars писал(а):
:shock: компоненты?
Если быть внимательным, то можно было заметить на 42 странице схему
Последний раз редактировалось Ro....maN 14 апр 2013, 18:20, всего редактировалось 4 раз(а).
Благодарил (а): 17 раз.
Обновите пожалуйста последние 4-е ссылки в шапке и добавьте пожалуйста отчет от Ro...maN'a ссылка
Ro....maN
К своему стыду не умею читать схемы, поэтому пропустил ее. А там вся суть....
Компоненты - это конденсатор и реле, нужные для сохранения проводов.
Что- то я приуныл :?
Если ниразу не брал в руки паяльник - то конечно сложновато, но когда то надо с чего то начинать. Первые блины всегда комом.
Пусть не с первого раза - но должно получится. Единственно при сборке проводки предупреждаю сразу, если перепутаешь полюса на сервопривод линзы на 11 контакт - придется либо покупать другие фары, либо ездить без дальнего, так как выйдет из строя контроллер управления. Также нельзя на долго включать блок розжига с перепутанными полюсами на 5 и 6 контактах - сгорит. Полюса остальных компонентов можно нечаянно путать во время тестов - ничего не случится.
Ах, да. На маторчике корректора тоже нельзя путать. Чревато в дальнейшем неправильной работой.
Всем доброго времени суток. Вот и сделал свой собственный проект. Разобрал фару путем срезания верхней кромки. Герметик у POLO уж очень неподдатливый. Отражатели покрасил в черный матовый цвет
Внутренний молдинг покрасил в цвет кузова(в данном случае в серебристый металлик).
Купил биксеноновую линзу G5 с ангельскими глазками, светодиодную лампу в линзе разъема P21W и поворотники разъема W5W. Немного изменил расположение лампочек. Там где был поворотник, сделал штатный дневной ходовой огонь (светодиодная лампа в линзе разъема P21W) и через реле подсоединил чтобы постоянно горела при заведенной машине.
(Когда включается габарит или ближний свет, ходовой огонь гаснет). В места где были габариты поставил поворотники.
Ну и собственно линза G5 с глазками встала в родной цоколь.
Благодарил (а): 19 раз.
Ro....maN писал(а):
bob007 писал(а):
Ro....maN
Что "галочка", что "полочка" однозначно не слепят встречных. Насколько я помню, в действующем регламенте для всех видов фар требование одно - наличие "галочки".
Пожалуйста пункт действующих нормативных документов приведите, что должна быть именно "галка", и еще подскажите хотябы один автомобиль, где штатно установлен ксенон с "галочкой". А то форум засорять своими доводами каждый горазд, а по делу сказать толкового видимо нечего. Так же хотелось бы посмотреть на Ваше состояние глазных пикселей, когда сзади продолжительное время будет ехать "говноксенонщик" с "галочкой". Видимо это Вам нравится.
bob007 писал(а):
Ro....maN
Странно звучит у Вас, что ставить ксенон в линзованную галогеновую оптику -плохо, но при этом в ПТФ - нормально, ведь так здорово видно обочину! А то, что встречных слепите безбожно уже не важно...
Я уточнил что и почему, а то что читаете по диагонали - это не мой косяк. И Ваше "предположение" что слеплю встречных не видя этого вживую - бред, похороненный глубоко в паутине интренета.
Пример "галочного" ксенона для псевдо-умников - Шкода Октавия А5 - у нее не биксенон, а именно ксенон в БС и именно - ГАЛКОЙ!!! С завода! По вопросам нормативных документов и по тому, почему это вдруг ВАГ позволяет себе такое безобразие, обратитесь туда и не "засоряйте" своей типо-осведомленностью форум.
Последний раз редактировалось skodavod 12 апр 2013, 09:51, всего редактировалось 1 раз.
bob007 писал(а):
Ro....maN
И как я понял, "полочка" делается в заводском ксеноне для того, чтобы при обгоне меньше слепить в боковое левое зеркало водителя попутной машины.
Присоединяюсь также к вышесказанному. Странно звучит у Вас, что ставить ксенон в линзованную галогеновую оптику -плохо, но при этом в ПТФ - нормально, ведь так здорово видно обочину! А то, что встречных слепите безбожно уже не важно...
skodavod
В ходе эксплуатации Дектан не понравился тем, что ксенон получается только на ближний свет. Думал, что по трассе особо не придется мне ездить. Для города дальний ведь особо и не нужен. А на практике вышло так, что уже несколько раз по трассе ночью проехал и хочется ксенон в дальнем. :)
Ну и думаю, что светодиоды у штатных биксеноновых фар все же поярче.
- а схема с неотключаемым БС при включении ДС реализована (так как делал тут leha1983)? Ну и еще как вариант улучшения ДС можно поставить чуть более яркие лампы.
