заметил вот такое:
1.когда стоит галочка звук GPS вкл.: играет радио, выходим в андроид радио продолжает играть, запускем нави, все работает, выходим опять в радио или sd неважно нави так же работает, и продолжает вещать подсказки(единственное кроме как в IGO он основной звук больше нигде не приглушает), и звук с андроида идет только с передних динамиков.
2.если ставим галку GPS выкл: то получается полностью разделяем звук, когда мы в оболочке win то звук идет только отсюда, когда заходим в андроид то звук идет только с андроида причем со всех динамиков(полноценно), запускаем с андроида проигрыватель и нави, пока мы находимся в нави то оно вещает подсказки и все работает+даже приглушает звук с проигрывателя во время болтавни, как только переключаемся на окошко с проигрывателем все нави перестает с тобой разговаривать.
а где включается и отключается функция отключения звука при включении задней передачи?
Благодарил (а): 24 раз.
Все индивидуально для каждой модели. У меня, например, нет никаких галочек про звук GPS, зато есть галка про заднюю передачу.
Благодарил (а): 232 раз.
SeeD писал(а):
Servo, я не уверен, что померял правильно, но у меня почему-то сердцевина антенны и земля (корпус) получились гальванически развязаны, то есть контакта между ними нет, сопротивление бесконечное. У тебя также или я просто неправильно "минусовую" точку выбрал?
Форумчане говорят, что у них также.
У меня то бесконечность, то 1100 Ом. Как правильно - х.з.
Я распотрошил Андрюшу ради устранения косяков, теперь GPS значок не появляется, Статус GPS ждет данные...
И теперь не пойму - дело в антенне или чипе - там напаяны были мега-сопли, счищал, перепаивал...
И то ли чип теперь не чипит, то ли антенна того...
Не попробовал, был ли значок при работающем чипе и включенном GPS, но открученной антенне...
Подсказать может кто - что с открученной антенной - есть значок GPS?
да, андроид говорит, что GPS модуль присутствует и включен, только спутников в зоне видимости 0 и задействовано тоже 0
А подскажите, кто уже подключил can-шину к китайцу, нужно ли vag-com-ом прописывать магнитолу и камеру заднего вида? До этого стояла rcd-30...
а кто-нибудь пробовал прикрутить к ШГУ другой дисплей, скажем амолед
вообще реально это или нет
родные уж больно тусклые
[quote="nms255"]А подскажите, кто уже подключил can-шину к китайцу, нужно ли vag-com-ом прописывать магнитолу и камеру заднего вида? До этого стояла rcd-30... нет.китайцы непрописываются.прорисываются штатные примочки.как и сигналки штатные
я извиняюсь, было-небыло, про вот этот аппарат : http://www.aliexpress.com/item/New-Pure ... 77122.html
кто что скажет ?
Пришла моя магнитолка на андрюхе. Вчера. Первые впечатления, вроде ниче. Хотя толком еще не по -тыкал. ВайФай работает четко, блютуз под андроидом -нет :(. Программы с маркета ставятся на -ура. Поставил навител, заметил прикол: магнитола лежит на столе, а стрелка на экране кружится и постоянно двигается то вперед, то назад.??????? Пытаюсь втулить рута ( пока не получилось). Сегодня попробую еще. Больше пока ничего не успел.
Поздравляю! Какую магнитолу всё-таки взял?
Спасибо.
http://www.aliexpress.com/snapshot/220770196.html
кто что скажет ?
Чем больше я на все это смотрю, тем больше мне кажется, что все это одно и то же.
Если по-существу, мне моя больше нравиться. Железо по-интереснее, а цена -ниже.
наигрался со своей, продаю:
viewtopic.php?f=107&t=8654
kvlar писал(а):
кто что скажет ?
вот пойми этих китайцев... :wall:
хотя меня в андроидных девайсах интересует возможность и работоспособность если подключить переднюю камеру и программно поставить регистратор, типа DailyRoads или подобное,получиться-ли музыка,навигация и регистратор в одном флаконе ?
хорошо не получится, не стоит пытаться сэкономить на регистраторе, себе дороже выйдет, имхо
