а я всё больше убеждаюсь, что WIN CE только портит всё и толку
от него никакого. Какой идиот придумал двойную загрузку...
Свою балалайку собрал и буду отправлять обратно.
у меня знакомый купил что-то похожее на это:
http://www.erisin.com/erisin-es666a-3g- ... _p363.html
и в ус не дует, нет там никакого виндовоза,
экран снимается и кладётся в карман.
Купил себе вот такую http://www.ebay.com/itm/251209846215?redirect=mobile
Пока что ждемс, посмотрим как оно, две системы
Благодарил (а): 24 раз.
Дописал предварительный обзор магнитолы Enco VW-7000, она же Newsmy CarPad DT3218S-01-H. Текста получилось много, полностью осилит не каждый :). На форуме такие длинные материалы публиковать неудобно, поэтому разместил обзор на драйве.
Магнитолы на Androide
IMG_9285 copy.jpg [ 128.68 КБ | Просмотров: 5380 ]
Система необычная, двухкомпонентная: головной устройство на WinCE 6.2, а Андроид живет в отдельной маленькой коробочке. Краткие технические характеристики:
Головное устройство:
• Экран 7’’, 1024х600, ёмкостной, TN
• Процессор ARM v7 800 МГц
• ОЗУ: 256 Мб
• ОС: Windows CE 6.2
• 6-канальный выход на динамики (система 5.1)
• GPS-модуль uBlox (холодный старт 42 секунды)
• Радиомодуль Mitsumi с повышенной чувствительностью
• Модуль BlueTooth со встроенным микрофоном и поддержкой A2DP
• Выход TV-Out для подключения дополнительного экрана
• Вход для камеры заднего вида
• Слот для карт microSD
• 2 порта USB для 3G-модема и накопителей
• Настраиваемая подсветка кнопок
Android-box:
• Процессор Rockchip RK3066 2x1.6 ГГц
• GPU: Mali-400 (4 ядра)
• ОЗУ: 1024 Мб
• ОС: Android 4.1.1
• Встроенный Wi-Fi стандарта 801.11 b/g/n
• 1 порт USB для подключения накопителей и периферии
• 1 порт mini-USB для подключения к ПК с поддержкой OTG
• Слот для полноразмерных карт SD
• Разъем mini-HDMI для вывода картинки на внешний источник
Полный текст обзора в бортовом журнале. Надеюсь, мой опят будет кому-нибудь полезен, готов ответить на все вопросы касаемо этого девайса.
А я метался в выборе магнитолы, метался... и заказал аналог такой магнитолы. У продавца на ali явных указаний нет на причастность к производителю szcreate, но он уверяет, что у него именно их продукт и что-то мне подсказывает, что он всё-таки их менеджер.
От покупки VW-7000 отказался только по причине размещения в машине коробки с андроидом - бардачок итак не велик и занимать его коробкой, модемами, флешками и прочим - значит вообще отвести его под нужды магнитолы...
Ребят, рутом никто не поможет? Разбился за два дня. Ничего не проходит. Стоит андроид 4.0.4.....
А я сваю балалайку отправил обратно
sasha_ch похоже на те-же грабли наступил, что и я -по книжке с инструкцией и
по загрузке на Андроиде было сразу видно, что собирали в одном гараже, только
лончер у меня запускался
РОБЯТЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
НИПОКУПАЙТЕНИЧЕГОУКИТАЙТЦЕФФФ!!!!!!
Рут нужно пробовать не абы какой, а именно для твоего процессора. Для Quallcomm он свой, для Rockchip свой и так далее. Посмотрел описание твоей магнитолы и не нашел в нем конкретного указания модели CPU. Ты уже выяснил, что у тебя за проц? Если нет, то поставь из маркета, например, тест Quadrant и зайти в нем в информацию о системе. Если в описании CPU точного названия не будет, то посмотри, что пишут про GPU и отпишись о результатах.
Sysinfo пишет
Processor ARMv7 Processor rev1 (v71)
Сами китайцы
Android chipset CPU 1.2GHz,Cortex A9
Android core CPU: TCC8925 1.2GHz
отлично, получается, что у тебя магнитола примерно как у ребят из этой темы:
forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2087886
в ней пишут, что работает способ, описанный на этом форуме:
www.androidtablets.net/forum/coby-gener ... 048-a.html
скачиваешь оттуда архив, переименовываешь в update.zip, кладешь в корень карты памяти и пробуешь обновиться через специальный пункт в настройках.
http://www.androidtablets.net/forum/cob ... 048-a.html
Попробовал.... и ... случилось!!! Спасибо.
После установки оказалось, что это не разблокировка, а прошивка с унрутом. После перезапуска открывается "человеческий" мастер настройки и помогает настроить магнитолу. В родной прошиве происходила сразу загрузка до рабочего стола на английском и, че хочешь, то и делай. Из минусов: настройки экрана видят магнитолу как телефон и упорно предлагают заснуть максимум через 30 минут. Из плюсов- появился голосовой поиск, но он не работает.. Магнитоло говорит "говорите", но меня не слышит. Вроде тоже как не плюс... Ковыряю дальше....
там вроде как микрофон не прикручен к андроиду, скажите а для каких целей вы делаете рутт, что он дает и стоит ли?
Ну, например, я привык сохранять резервные копии устройств, а без рута это не сделать...
Перенос приложений на внешнюю карту (хотя тут это не актуально) на внутренней места много.
Ну и с навителом.. (он у меня и на телефоне стоит), там накопилась куча полезной истории. И в новый навител ее без рута не перенесешь. Да и вообще.. хай будя...
А с микрофоном печально... Удобно рулить и делать запросы не отрывая рук. (хотя лучше все-таки остановиться).
Благодарил (а): 585 раз.
Товарищи, а как у вас обстоят дела с часами, которые не в андроиде? у меня они постоянно убегают вперед минуты на 2, в среднем где то за 2 месяца.
To SeeD
Уточните, пожалуйста, каким образом делали оплату данного ГУ (через WebMoney, PayPal, или прямым перводом). Я собрался прикупить себе этот аппарат, но оказалось, что надо деньги пересылать непосредственно на счет Enco минуя систему безопасности Escrow. Т.е. если возникнут проблемы с доставкой - где искать концы и и кому аппелировать?
Портал, реклама согласовано с администрацией? А то же удалят всё и аккаунт забанят. Если согласована, то расскажите лучше не про 24BIT TFT LCD и ATHEROS ESP technology, а про то, как обстоят дела с одновременной работой радио и навигации и не глючит ли GPS приемник (вращение стрелки, неправильная скорость)? Ваш продукт очень похож на магнитолы Sealand только в немного другом обличии.
дает, как уже сказали выше, возможность делать резервные копии системы и приложений и восстанавливать их, а также добавлять новые модули к ядру для поддержки нового оборудования (3G, BT, USB-аудио и так далее). Для обычного повседневного пользования он, в общем-то, и не нужен на мой взгляд.
To SeeD
Пожалуйста, уточняю - оплачивал через PayPal, чего и вам настоятельно рекомендую. В этой системе у покупателя есть возможность открыть диспут в течение 45 дней со дня оплаты, который можно уладить "полюбовно" с продавцом или же перевести в разряд жалоб и тогда уже представители платежной системы будут решать, кто из сторон прав.
Открыть диспут можно в том случае, если товар не дошел при пересылке, если внутри оказалось не то, что вы ожидали, если какая-то из заявленных функций не работает или работает неправильно. Мне удалось отсудить себе 30 баксов, которые пришлось потратить на роутер TP-Link, чтобы в итоге получить 3G на андроиде, за который я заплатил, но работать он отказался (все подробности в обзоре).
Есть ли такие же полезные возможности при проведении платежа через WD или WM я не знаю, но диспутов на "палке" продавцы всегда очень боятся и очень не любят - это факт проверенный неоднократно :) Недостаток тоже имеется - при оплате через PayPal цена повышается на размер комиссии, которую забирает себе платежная система. По идее её должен оплачивать продавец, в данном случае эту обязанность перекидывают на покупателя с его на то добровольного согласия.
