Уважаемые форумчане, кто может помочь с включением доп.функций в Polo Sedan таких как:
1. активировать автоматическое запирание всех дверей (блокировку от открывания снаружи) при достижении скорости 15 км/ч.
2. Открывание дверей в два этапа: первое нажатие (или поворот ключа в замке) разблокирует только водительскую дверь, второе подряд – все двери.
3. Отображение показаний температуры охлаждающей жидкости.
4. Включение диагностики ламп.
5. Сигнализация экстренного торможения.
6. Включение света в салоне при открытии багажника.
7. Включение клаксона, если не включено зажигание.
8. увеличение лимита автообнуления второй памяти БК
9. Одновременное включение обогрева заднего стекла и боковых зеркал.
ЗЫ. На форуме ответа не нашел. ОД могут включить только первые две, да и то не все ОД.
ЗЗЫ. комплектация Comfortline. 2013 г.
Последний раз редактировалось Shorochov 12 апр 2013, 16:47, всего редактировалось 1 раз.
3. Точно не включить,диагноста ламп нету такой функции и остальное под вопросом,кроме как 1. Точно есть
Советую полазить по форуму и вбить в поиске что вы ищите,тема точно есть
Благодарил (а): 26 раз.
Если есть желание подьезжай сделаем.активирую что получиться!все зависит от комплектации авто.мой тел.8926598316два Илья.
Вот ссылка смотреть 9 пункт
viewtopic.php?p=223175
Я всю эту информацию нашел. Кабеля нет и покупать не планирую. Решил уточнить кто из форумчан может помочь активировать данные опции.
ЗЫ. Спасибо Илье (simacoviv) за предоставленный контакт.
Разве есть такая функция?
С пакетом Премиум такое не получается.
Всем спасибо. Все хотел включил. Для отображения температуры ОЖ небходимо менять панель, так что не включал. Тему можно закрыть
Как это закрыть??Скажи , а как ты блокировку всех дверей сделал при определенной скорости? Я тоже хочу так!) хайлайн 2012гоТ
Шнурок надо и компьютер.
