Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 748 ]
Благодарил (а): 125 раз.
+[Показать] Spoiler: Оригинальный текст автора, отвечать на него не надо
парктроник за 7 тыщ это дорого вот подумываю камеру поставить
вроде как есть куда камеру прикрутить
Камера заднего вида для VW Polo sedan
а вы что думаете :?:
+[Показать] Spoiler: Характеристики на которые желательно ориентироваться при покупки камеры, с более худшими характеристиками будет более худшее качество отображения
Характеристики:
Предпочтительны матрицы CCD, поскольку они дают более качественное изображение, создают меньше помех. Стоят матрицы CCD дороже, чем матрицы CMOS
- разрешение 420 ТВ линий - меньше не стоит рассматривать
- система PAL/NTSC
- количество пикселей 656*492 - меньше будет хуже
- минимальная освещенность <0.1Lux - для ночной съемки хорошая чувствительность у камеры должна быть не выше 0.08-0.1 Lux, 0.2Lux - минималка при которой, что-то можно увидеть такую лучше не брать.
- видимый угол по диагонали - от 170 градусов, по горизонтали от 123 градуса, по вертикали от 102 градуса
- рабочая температура -25+65 градусов
- рабочее напряжение 12V DC
- возможность отображения парковочных линий.
Обсуждаем камеры заднего вида, выбираем лучшую. Если выбрали то обязательно пишем под какую голову.
На лучшие отзывы о камерах, здесь в этом посте прикреплю ссылки
Фото с размерами посадочного места. Плафон подсветки номерного знака. Фото PLV-CAM-AU03
svyatosl, отчет об установке камеры PLV-CAM-AU03
francs, отчет об установке камеры PLV-AVG-AU03
AvdeeFF, отчет об установке камеры Sky CA-UNI-4
Autostudio.Vitaliy, отчет об установке камеры
pyc1uk, отчет об работе камеры OM-047, фото и видео
rassigor отчет об установке камеры WIRELESS Car Reverse Camera for VW POLO Tiguan Touareg
Nark52 отчет об установке камеры похожий на PLV-AVG-AU03 (для Audi A4L A5 TT)
zikа отчет об установке камеры от Гольф Плюс без траекторий, на RNS-510
yavada отчет об установке камеры VW Passat 2011-2012
servo отчет об установке камеры похожий на PLV-AVG-AU03 (для Audi A4L A5 TT)
пост виден на всех страницах первым постом.
влад74 писал(а):
bruda muller писал(а):
влад74 писал(а):
внешне подойдет,но какие у нее ттх?
такие вот ттхhttp://neoline.ru/products/parking_systems/SC-20+Volkswagen+Polo/
угол обзора маленький!всего 100гр. у меня 170гр,поищите на матрице ccd.,будет гораздо лучше изображение чем на cmos,
Technique Parameter:
Image sensors: 1/4" color sony CCD Chip
TV System: NTSC
Minimum illumination. <0.1
AGC: Auto
BLC: Auto
White Balance: Auto
Video Color: Colorful
Effective Pixels : 728x512
Resolution : 520TV lines (Normal CMOS/CCD/CMD camera is 420 TV Lines)
Video Output: 1.0Vp-p,75?
Electronic Shutter: 1/60(NTSC)-1/10000S, 1/50(PAL)-1/10000S
S/N ratio: Better Than 48db
Lens Angle: 170 Degree
Waterproof Class:Ip 68
Operation Temperature: -20°C+80°C RH95%
Storage Temperature: -30°C+80°C
Working Power (DCV): 12
Current consumption: 90mA Max
Согласен с матрицей сони ccd лучше камеру брать качество картинки днем на ура и ночью видно все хорошо, 5 камер уже ставил все сони ссd, cmos отдыхает!
Благодарил (а): 196 раз.
Перестал гореть один диод в подсветке в камере.возможно ли его перепаять и какие там стоят диоды,что лучше поставить туда? пля, придеться камеру ковырять.
Я изначально выкинул диоды, стоявшие в камере и лампу во втором плафоне. Поставил и туда и туда Sho-Me Alpha 1031 http://sho-me.ru/pro.php?pro=36 , чтобы свет не отличался. Пришлось немного подправить "напильником" и паяльником. Фото не делал, ничего там сложного нет.
Всем привет! подскажите пожалуйста в одном вопросе. Заказал камеру
http://www.ebay.com/itm/151015458694?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
но только сейчас возник вопрос..В описании есть такая фраза продавца
TV System: NTSC/PAL( if you want the PAL system,Please contct us )
. Магнила не штат. Как понять заведется ли камера на моей магнитоле?
В магнитоле вроде бы заявлена поддержка форматов Secam\Pal\Ntsc
Последний раз редактировалось Big_Tony_57 13 апр 2013, 17:42, всего редактировалось 1 раз.
Big_Tony_57 писал(а):
Заказал камеру
что то ссылка ваша не работает!
Благодарил (а): 232 раз.
В описании магнитолы смотри, должно быть указано NTSC/PAL или Multisystem - тогда всё ок.
servo
В магнитоле вроде бы заявлена поддержка форматов Secam\Pal\Ntsc но толи к ТВ толи в общем..
влад74
http://www.ebay.com/itm/Mirror-Parking- ... 86&vxp=mtr
Вот! поправил..
servo
влад74
Вот! поправил..
смело можете заказывать,все будет работать!
servo
влад74
Спасибо большое за помощь!
Если речь идет о этой фразе продавца ((( TV System: NTSC/PAL( if you want the PAL system,Please contct us )
Unique Design,With reference line functions ))), то здесь он интересуется какого формата нужна камера PAL или NTSC.
Ваша магнитола работает с двумя форматами, и по этому можете не обращать внимания на его фразу.
В августе 2012 года приобрел данную камера. Встала идеально, без сучка и задоринки. Один нюанс - подсветка номерного знака белого цвета, в отличие от желтого от оригинального фонаря. Ссылка на гугл+ уместна?
https://plus.google.com/photos/112322811000556056572/albums/5868408517225482833?authkey=CKbftYSD3bizlwE
влад74 писал(а):
А такую кто-нибудь ставил? http://perm.terminal.ru/product/kamera- ... lo-248241/ Подойдет или нет?
внешне подойдет,но какие у нее ттх? я себе вот такую поставил,очень доволен,изображение просто класс!
а траектория отображается?
Ребятки, подскажите, кто сталкивался. У меня к заднему фонарю идут 4 провода: черный, коричневый, серо-коричневый и серо-белый.
Черный, я так понимаю - масса. А вот какой из оставшихся трех - фонарь заднего хода? Куда собственно цеплять второй проводок от камеры? По немецкой логике, вроде как серо-белый больше подходит....
Вверху прилеплены отчёты :-)
В них говорится, что сине-черный!
А зеркало заднего видно кто ни будь видел с дисплеем, что бы родное снять а это поставить?
