Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 472 ]
Интересует у кого нибудь установлены Китайские магнитолы, а именно:
1) Как работают ??? (глюки есть ли, качество звука, качество и GPS и как проворачивает)
2) Все ли магнитолы подходят в машину или нет??? (имеется ввиду форм фактор длина х ширина х высота)
3) Используете ли камеру заднего вида.Если ДА, то какую, как качество картинки.
Просто вот думаю взять или не стоит,решил сначала спросить у форумчан. Или может посоветуете что то взамен Китайских??? Желательно с GPS и лучше что бы был Навител и бюджет не превышал 10 000 руб.
Уважаемые форумчане!
Просьба, в своих отзывах о покупке магнитолы указывать:
- марку магнитолы (если известен то производитель)
- краткий перечень характеристик магнитолы.
- цену в руб/долларах с доставкой до Вашего города.
Все это необходимо для того, чтобы как то индифицировать магнитолы из того ОГРОМНОГО выбора, который есть в Китае, чтобы можно было точнее определиться и помочь друг другу если возникнут вопросы и проблемы.
p.s. Пост отображается первым, на всех страницах темы
Благодарил (а): 196 раз.
servo писал(а):
т.е. бесконечность? Мож щуп соскользнул?
да,бесконечность,перемерял раз 20,на всех режимах сопротивления,ничего никуда не соскользнуло.
Благодарил (а): 17 раз.
влад74 писал(а):
куда все таки лучше установить gps антенну,под торпеду где то, или на стекло мож быть? и какой стороной она должна быть к небу? пластмассовой частью или где надпись?
Менял стойки с пещалками от хетчбека и спрятал в верхнем углу обшивки крыши.(замотал в кусок поролона,что бы не брякал) Думаю лучшее место для gps приёмника .Ловит спутники быстро и у меня до 14 штук ловит.
а разве металл не будет препятствием для видимости спутником,или у тебя антенна под накладкой стоек?
В самом углу ,наклейкой к крыше. Думал что будет препятствием. Но пока стойки были сняты решил попробовать.И оказалось нормально ловит.
electrik писал(а):
но если в USB Host вставить блютус адаптор и поставить драйвер на него в винду, то можно использовать и безпроводной ЕЛМ.Прогу на флешку с GPS, прописываешь путь запуска навигации до HobDrive.exe. ЕЛМ в диагностический разъём(либо блютус, либо через шнурок), после запуска навигации включится программа HobDrive.
очень хочу реализовать просмотр данных авто на экране магнитолы,кто нибудь уже делал так у себя? подскажите какой драйвер искать,куда его потом запихивать ну и тд если можно поподробней,заранее благодарен!
помогите запустить навигатор! скачал навител 7 на карту,все вроде стало нормально,открывается,но не запускается,какие нужно ставить сом порт или какие настройки нужны,разжуйте плиз! в настройках самого навигатора видит 9спутников и определяет координаты.а вот в навител не хочет.
Благодарил (а): 84 раз.
Скорее всего ты ставишь "ломаный" Навител, в котором прописан определенный Com порт, который не совпадает с портом в китайце, я скачивал с 4Pna.com версию 3.5.0 с exeшниками под разные порты от 1 до9. Мне подошёл Com 2 :-)
Я тоже ставил с сайта 4pna и прописал порт com2, обычно там сразу ехе файл идет который позволяет менять порт и скорость
Благодарил (а): 34 раз.
Подскажите пожалуйста, кто знает: Пришла магнитола с разъемом Quadlock и коробочкой can bus, у меня комплектация комфорт с разъемом iso.Вопрос: если подсоединить все это добро и не подключать can, магнитола работать будет? :?
Спасибо
Спасибо
конечно будет! у меня был в комплекте и Quadlock и iso.подключил по исо и все работает и подсветка и притушение монитора при включении подсветки.
Благодарил (а): 331 раз.
Спасибо
не вводите человека в заблуждение! не не будет работать, если нет подключения к кан-шине. проверено на себе. Для подключения без кан-шины необходимо подсоединить 3 провода питания:постоянный +(сохранение настроек), минус, + появляющийся при повороте ключа в замке зажигания. Если внимательно посмотреть распиновку проводов, увидите что к кан блочку подходит тот самый + появляющийся при повороте ключа в замке зажигания.
Спасибо
Так в iso эти три провода же есть :? Или эти три провода подсоединять прям в
кан коробочку?
вы это о чем,сами поняли хоть что написали? у меня подключено по исо! при включении габаритов экран на магнитоле притухает!!! так же работает и подсветка кнопок хоть и мафон не включен! ни к какому кан ничего не подсоединял,мне это не нужно было изначально!
Так в iso эти три провода же есть Или эти три провода подсоединять прям в
кан коробочку?
http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=4041&start=250вот спрашивал ранее.
Подключить через кан не удалось(комплектация комфорт),красный провод идущий к кан блочку я вынул из разъема и подсоединил к + питания. Все заработало.Получилось аналоговое подключение. кан блок не использовал. подсветка горит постоянно, но это меня не смущает.
если не было бы подключение ГУ к кан-шине авто, то вышеперечисленные функции не работали бы!
Из КАН-блочка на магнитолу выходят обычные аналоговые сигналы, отвечающие за зажигание, за подсветку и т.д. И если нет подключения к КАН-шине, то можно эти сигналы магнитолы подключить не к КАН-блочку, а к соответствующим проводам машины.
