Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2819 ]
Exp3rT писал(а):
На той неделе забирал машину из салона.
У меня клиренс такой же,как у тебя.
og_+1 . Такой же с самого начала. Что то не похоже на штат у темной машинки. :?
все стоковое кроме приборки и клаксона.
Изображения: 15
Благодарил (а): 100 раз.
Странно как-то...вообще так быть не должно. Может на заводе ставят новые пружины и амортизаторы?
Ну как бы разместил в болталке потому что ответ реально прост :)
Машина стоит под наклоном?
Благодарил (а): 512 раз.
А как она должна стоять поддомкраченая?
Или поддомкраченная. При штатной подвеске - вариант как у Миши. А тут слишком высоко задран зад.
все верно. под наклоном поддомкраченая :-) . на днях продолжим серию глупых загадок :-)
Благодарил (а): 155 раз.
я уж подумал, что во всем виноват ручной тормоз bt
Я то думал, там на самом деле так, а оказывается вопрос с подковыркой. :-)
Благодарил (а): 244 раз.
выглядываю из окна, а там гаишники.. пасут, сцуки.. приглядываюсь - ан нет. и тут начинает распирать такой хохот :lol: :lol: :lol:
Немцы на красной площади.Больше фото в instagram с моим ником.
Московская БОЛТАЛКА
IMG_20130414_194005.jpg [ 567.61 КБ | Просмотров: 3857 ]
Блин сегодня начали вскрывать поврежденные детали в машине и обнаружил что сломан экран (крепеж радиатора)расстроился ппц,при аварии он не мог пострадать,если только когда ставлю машину на бордюр,хрупкий какой то,еще нашел,слева есть гудок а слева нету,мастер сказал что фишка есть,а самого его нету,сказал еще там должен быть гудок высокой звонкости
Наврал вам мастер, у нас только слева и только высокий тон.
Михаил, а фишка справа под сигнал есть ?
