Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]
Добрый день.
Сил терпеть этот дребезг больше нету.
У меня такая проблема, возможно тут уже поднимался подобный вопрос, но я ничего не нашел.
Появился скрип в районе плафона освещения салона. Обшивка крыши(вроде как) дребезжит на кочках, если слегка надавить на нее, то дребезжание проходит. Подскажите пожалуйста как это лечится.
Комплектация хайлайн (плафон с датчиком объема)
KAIN
Дребезжит не обшивка, а этикетка обшивки...она под обшивкой...в районе правого козырька... тут есть тема как ее удалить. bt
polovod1 писал(а):
KAIN
И так туда палец просунуть?)))
Посмотри тему про "сверчки"-там написано как. Народ многие уже ее удалили.
Сними плафон там все видно будет, что дребезжит.
Сначала снимай датчики объема, взяв пальцами за выступы, где датчики и тяни вниз, снимается легко.
Далее сам плафон, там увидишь защелки внутри
а как снять плафон на трендлайне?
заехал в сервис за 180 рублей сняли плафон, там провод и какая-то коробочка весит в свободном полете. Её обклеили и приклеили к крыше. Проблема решена. Никаких наклеек там нет - это миф. По крайней мере на хайлайне.
KAIN
Наклейка есть на любой крыше....
Вы сейчас о разных вещах говорите...под козырьком справа наклейка дребезжит а в плафона другой сверчек...у самого подобное было и под козырьком и в плафоне.
Я то про этикетку... bt
и как лечить плафон?
В плафоне обычно гремит колодка датчика движения, но он не на всех машинах.Просто приклеить ее на 2-х сторонний скотч и все.
у меня трендлайн, что-то жужит. не пойму как его разобрать
rpm
Плоской отверткой поддеть стекло...снять его...открутить винты крепления плафона...отжать по краям фиксаторы и снять плафон вниз...
а что за винты?
Сейчас этот форум просматривают: defender1904 и гости: 4
