Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]
gelozevs777
Суппорта то зачем? На три дня красоты, а то и меньше. Покроется пылью от колодок.
polovod1
Суппорта говоришь..... :?
Да видимо получается под раздачу попали :-) , рядом советчики стояли ну и насоветовали, дескать покрась и суппорта.
Я и покрасил, чтоб отвязались.
Не в красный хоть? :-)
на выходных тоже покрасил. чистка наждаком, щеткой по металлу..обезжиривание...сушка..обработка преобразователем ржавчины пару раз....сушка..термостойкой красокой пару раз прошел из баллончика. после первой мойки посмотрю на результат..
Благодарил (а): 196 раз.
mkovalevskiy писал(а):
sergeant, была чистка, смывка, опять чистка, была обработка преобразователем, правда BBF ЛАТЕКС, сушка, потом покраска в несколько слоёв. Но что-то сделал не так ... может плохо почистил, а может материалы неважнецкие...
Доброго времени.
Все верно описано, только лака не хватает, собственно который и является одним из основных этапов покраски.
Могу сказать, что после осенней покраски суппортов и барабанов, прошел более 20 000 км зимой по Москве, состояние передних суппортов - отличное, барабаны лежат в гараже уже месяц (после замены на дисковые) без пятна ржавчины, попробуйте!
vmv писал(а):
Барабаны и суппорта в белый (красный, синий, желтый уже приелись)
классно получилось с белыми дисками особенно...
Но я свою хочу в красный....
10 из 10 несмотря на небольшие недостатки.
Белый барабан будет смазывать весь вид белого диска....
Благодарил (а): 42 раз.
Покрасил задние барабаны
А долго эта краска сохнет которая у вас .Тож в серебро хочу покрасить
Изображения: 15
Благодарил (а): 100 раз.
Решил покрасить свои ржавые барабашки :)
http://fotki.yandex.ru/users/miromax73/view/456964/
Пошоркал металлической щёткой, потом протёр ватой, смоченной в ацетоне. Дырки от болтов заткнул картонками, скрученными в трубочку. Взял обычную "серебрянку" в баллончике и задул... С чисто эстетической точки зрения - хорошо, а с практической - много возни :)
http://fotki.yandex.ru/users/miromax73/view/457187/
http://fotki.yandex.ru/users/miromax73/view/457188/
Последний раз редактировалось Maxim73 19 июн 2013, 22:33, всего редактировалось 1 раз.
Maxim73 писал(а):
...... С чисто эстетической точки зрения - хорошо, а с практической - много возни :)
Со временем эксплуатации покрашенных ТБ, меня не раз посещала мысль,что "возня" :-) того стОит.
И желательно покраску совместить с "переобувкой". Все равно при "переобувке" (во всяком случае так делаю лично Я) снимаются барабаны для осмотра и прочистки внутренностей.
Ну и протереть их бензом с последующим опрыскиванием из баллончика спецкраской в два захода и просушкой в общей сложности 30 минут......не такая уж и возня,думаю. Делаем ведь для себя,любимых ;)
Изображения: 15
Вы правы - это я покривил душой :) Кстати, снять барабаны я не смог - оббивал резиновым молотком, расшатывал - никакого эффекта. Ручник отрегулирован нормально - колодки не закусывают сам барабан, но снять не смог :( Плохо то, что у меня нет никаких подпорок для машины, а на домкрате особо не подёргаешь.
Maxim73 писал(а):
........ сам барабан, но снять не смог :( Плохо то, что у меня нет никаких подпорок для машины, а на домкрате особо не подёргаешь.
а на самом деле ни чего сложного, при условии что при каждой "переобувке" ИХ снимать и иметь под рукой молоток весом не менее 800 грамм а лучше 1000 гр.
viewtopic.php?p=271851#p271851
Благодарил (а): 39 раз.
Тоже хочу покрасить задние барабаны, но не могу никак их снять, колодки не дают. Видимо "буртик" на барабане образовался и цепляется за колодки. Подскажите как свести колодки?
Maxim73, ИМХО, не айс..барабан в серебро.... литье потеряло свою красоту....вот в черный-гуд!!
Mister_T писал(а):
.......Подскажите как свести колодки?
viewtopic.php?p=286139#p286139
