Bormental
viewtopic.php?p=219778#p219778
Спасибо, что-то этот пост я проглядел
Вот мои ДХО
Pystogov, Все хорошо, но поворотники вместо габаритов-ни есть гуд. Днем могут и не заметить их....
Все хорошо видно, даже в солнечную погоду, уже проверенно! Я туда светодиоды мощные вкорячил!
Благодарил (а): 139 раз.
Уважаемые одноПОЛчане ! Читал тему , но так и не нашёл искомой инфы ( глаза очень сильно болят, не могу долго читать). Суть вопроса : купил Чайна ДХО , на них 2 -жильный провод (+/-) . Как подключить без лишних приблуд , если ( + ) взять с корректора фар , а выключались чтоб при ближнем свете. Возможно-ли раздельное подключение ( левая сторона/правая ) . Прошу объяснить коротко и доступно , что и куда припаять и т.д.. ПС Я с электросхемами на " Вы " , поэтому и обращаюсь за помощью , а сделать хочу непременно сам! Заранее благодарен.
Вот так сделай и проблем нет, схема проверена, все отлично работает!
Большое спасибо ,но есть один вопрос : контакты 86 и 87а соединить , а откуда берётся масса ( непосредственно с кузова , куда крепится реле? ) . ( + ) и ( - ) обоих фонарей запараллелить ?
86 и 87 соеденить, масса с кузова, реле куда тебе угодно туда и ставишь, + и - обоих фонарей параллелишь, все же просто!
Заменил лампы ДХО
а реле ходовых агней ктонибудь ставил на дальний свет?типа рхо 20?чтоб дальний светил на 30-40% а то нашол какое то рдхо-01.интересно подойдёт или нет
Благодарил (а): 81 раз.
А вы эту ветку форума вообще просматривали?
vit8940,
вы специально так коверкаете русский язык и делаете столько ошибок ?
8. Общие положения:
8.2. Старайтесь писать грамотно. Проверяйте написанные сообщения перед тем как их отправить.
Установил РХО-20м. Делал все как описывали ранее. Сразу столкнулся с проблемой, найти в наших краях наконечник на провод оказалось не возможно, поэтому припаял провод прямо к контакту предохранителя. Вставил его в слот 51. Провода использовал сечением 1,5 мм*2. Подключил так же к ручнику, к проводу за щитком приборов. Когда снимал накладку под щитком, умудрился отломать 2 фиксатора из 3. Накладка держится очень крепко, а ухватиться не за что. Тянуть надо ровно на себя, я начал покачивать её вниз вот и отломал. На одном вроде держится нормально, не болтается. Яркость установил 20% дальнего.
Нам такие подойдут? http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 07145.html
