Возник вопрос, как запитать видеорегистратор ! Откуда запитаться, чтобы при включений зажигания появлялось напряжения, а при глушений двигателя исчезало? Сам прикуриватель не использую потому что во время запуска двигателя напряжение на нем временно исчезает а потом появляется, видеорегистратор воспринимает это как команду к отключению! приходиться потом его повторно включать!
Я питал от плафона. Включается рег при открытии сигналки и выключается только после включения сигнализации
Т.е когда машина открыта и зажигание вкл\выкл регистратор постоянно работает
хотелось бы конечно подробнее, как подключали к каким проводам, где прятали адаптер питания с 12в на 5 в!
Если есть любой напряжометр :grin: , то найти провода в плафоне освещения салона от которых можно запитаться проблем не составит. Сам адаптер помещается туда же, места хватает. Как вскрыть плафон, тоже на сайте была инструкция...
А шнурок от регика под обшивку крыши....
Там 3 провода. Коричневый -, красный +, коричневый с черным - от дверей.
Я подключил к +( красный) и -(коричневый)
Адаптера у меня не было( рег на 12v), но места там хватит для адаптера
спасибо за советы, в выходные попробую..
Особенно если выкинуть корпус адаптера, оставив только его начинку :)
Тема закрыта т.к. дублирует Видеорегистратор - установка - выбор Все обсуждение в старой теме.
Нарушение правил форума.
