Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]
посмотрел седня на штатные в салоне, стоят примерно на высоте 5 см от ребра жесткости. думаю, 7 см от ребра будет нормально. А насчет рекомендованной высоты, тут надо еще учитывать снижение высоты при загрузке машины.
Купил сей девайс так как предыдущие парктроники работали ужасно, так же паяльник на 12 вольт и крокодильчики
Изображениеrl]
Ввод проводов в багажник
прокладка кабеля в салон
результат
Продублировал тута.
http://www.drive2.ru/users/rnikinko/blog/341063/#post
===TAT=== писал(а):
alex писал(а):
это как так в районе задних подголовников ? ))) по звуку чтоли ориентируйтесь? Если не трудно, фотку сделайте) оригинальное решение)
Я думаю должно вот так выглядеть
А что за сидения такие ахрененные? можно в ЛС?
Подлокотника же нет в поло сзади в стоке)
Большое спасибо за инструкцию автору, установил парктроники самолично, никаких вообще проблем, бампер не снимал. Размеры брал авторские, но сделал на высоте 9 см от ребра, все встало идеально! В усилитель не попал)
​Установка парктроников без снятия бампера своими руками
1363941832526.jpg [ 174.43 КБ | Просмотров: 16587 ]
IMG_1593.JPG [ 110.61 КБ | Просмотров: 16587 ]
IMG_1583.JPG [ 299.89 КБ | Просмотров: 16587 ]
IMG_1597.JPG [ 365.15 КБ | Просмотров: 16587 ]
Поздравляю с установкой, про 9 см я уже писал, а вот если бы вы взяли не авторские 40 см а 42 было бы вообще хорошо, первый парктроник я ставил 40 см но потом бампер пришлось менять и 42 гораздо более информативны!!!
Кстати , датчики можно опустить еще на сантиметр, ниже нельзя - усилитель!
да я вообще боковые бы отключил бы, мне задних будет достаточно, боковые реагируют на всякую еркнду когда близко к забору ставлю
седня все подготовил к установке, провода протянул, завтра буду сверлить) вопрос, кто где основной блок в багажнке размещал ? посмотрел, можно у фары, можно по центру, в районе задней накладки в багажнике
Благодарил (а): 256 раз.
поставил датчики на штатные места. Боковые видно снизу заглянув под бампер, а левое среднее видно сняв заглушку круглую под центральной пластиковой крышкой в багажнике- в которую и протащил провода. Их просверлил, а потом и среднее правое. Поставил на прежней машине датчики ниже - достали пищать- решил на штатные места в этот раз - может менее информативней в плане низких препядстви - но с низкими датчиками меня доставал любой комочек снега .....
romancon, а штатные на какой высоте ? и как вы попали в штатные места, их же можно только изнутри бампера просмотреть? Завтра сверлить буду, не знаю или на высоте 7 от ребра, или на высоте 9 см ?
штатные боковые правые и левые ( имею ввиду крайние) видно когда ляжешь под машину и протрёшь тряпочкой бампер изнутри..... штатные на расстоянии от ребра 50мм до центра датчика. Долго сомневаля но решил сделать, как размечено на заводе....
и 7 и 9 см действительно пройдет до усилителя бампера......
а где разместили основной блок ? Буду делать наверно на высоте 7 см, низко не хочу. паркинг Больше нужен для парковки в карман, нежели для бордюра)
Я то же не для бордюров делал- поэтому поставил на высоте 50мм - как и в инструкции по парктронику получилось расстояние 55 см от знмли... блок на двусторонней липе разместил на горизонтальной площадке под левым зхадним фонарём..... это место удобно при протаскивании проводов от датчиков через круглую заглушку( которая под пластмассой....
Низко не делай (чисто мой совет)....
