Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2505 ]
Уважаемые форумчане!
Ясно, тогда на ней и остановлюсь. А что посоветуете для комплекса еще поставить нужно?
Ну в первую очередь нужно систему дополнить замком капота, чтоб защитить реле иммобилайзера, а если коробка АКПП, то можно рассмотреть двойной замок коробка, капот, Замок GEARLOCK 2 Электромеханика дополнительно получите и защиту КПП именно под капотом.
Для защиты электрики автомобиля и защиты штатного иммобилайзера можно сделать блокировку диагностического разъема.
Если механическая КПП, то можно рассмотреть замок на рулевой вал Гарант блок люкс.
Добрый вечер!
На новый поло седан комфорт нужна сигнализация с автозапуском и возможностью включения обогрева салона. По стоимости желательно уложиться в 15000 (если это возможно) плюс минус... Посоветуйте, пожалуйста.
MaxNikEr писал(а):
Добрый вечер!
Если рассматривать системы в этом диапазоне цена качество, то можно рассмотреть Pandora LX 3290, дополнительно потребуется обходчик штатного иммобилайзера 1700р+ сирена и реализация автозапуска. В наших центрах с учетом клубной скидки этой системы с под ключ 19150р и второй ключ от автомобиля.
Так же можно рассмотреть StarLine A94, дополнительно потребуется обходчик штатного иммобилайзера 1700р+ сирена. В наших центрах с учетом клубной скидки этой системы с под ключ 16200р
Добрый день. Прочел более 20 страниц, но информация противоречивая, поэтому задам вопрос (хотя наверняка ответы были уже)
У меня highline (без преимума), МКПП.
Вопросы:
1) Есть ли в данной комплектации Кан?
2) Как узнать подключена ли у меня штатная сигналка или нет? (я второй хозяин - поэтому подробной инфы нет)
3) в идеале хочу сигналку с автозапуском и обратной связью, доводчиками стекол и багажник с кнопки. Читая форум немного запутался. Если ставить автозапуск- надо оставлять второй ключ, который соответственно сводит на нет штатный иммобилайзер. Теперь вопрос. Какую сигнализацию подобрать, чтобы включала в себя дополнительный (нештатный) иммобилайзер. Судя по форуму это должна быть Пандора или Старлайн. Бюджет 12-15 т.р. с установкой.
Что скажете? Заранее спасибо
И еще вопрос в продолжение.
Если я правильно понимаю, опять же читая форум, то штатная сигнализация у меня все-таки есть, но не активирована. Так вот возможно ли ее активировать и что для этого нужно?. Меня бы устроила штатная сигналка, но с сиреной и доводчиками стекол (если правильно понимаю их по кану подключить можно).
Извиняюсь, если повторяю многие ранее озвученные вопросы новичков
Вопросы:
Добрый день.
1) Да, кан-шина есть.
2) Как правила если установлена штатная сигнализация, то на потолке у плафона есть ультрозвуковые датчики объема.
3) Если устанавливается сигнализация с автозапуском, то для его реализации используется один из ключей и он прячется в салоне автомобиля, и помещается в обходчик штатного иммобилайзера. При включении автозапуска имитируется что ключ находиться в замке зажигания. Конечно при реализации автозапуска на автомобиле его защита падает в разы.
По этому рекомендуется устанавливать доп системы защиты. Как вариант это доп иммобилайзер + замок капота. Получите дополнительную авторизацию владельца.
Так же хочу отметить что многое зависит на какой системе реализован автозапуск. Есть ли у системы Диалоговый код защиты или нет?
На сегодняшний день против код-грабберов противостоит только Диалоговая авторизация.
Из данных систем самый бюджетный вариант можно рассмотреть на StarLine A94 с встроенным кан-адаптером, либо StarLine A-91, но потребуется делать диодную развязку проводов по салону. Ответственно сможете дополнить желаемыми опциями. Системы Пандора более информативнее и соответствено цена выйдет за ваш бюджет.
Из доп иммобилайзеров можно рассмотреть DF-Key4 с бесконтактной меткой.
Бюджет конечно больше озвученного, но системы уже будут противостоять злоумышленникам.
Спасибо за развернутый ответ.
Датчиков на плафоне нет. В водительской двери есть лампочка индикатор, при закрывании с брелка выкидного ключа - подает световой сигнал поворотниками. Делаю вывод (если ошибаюсь- поправьте) что штатная сигналка предусмотрена но не активирована так как не приобретен пакет Premium
Уже склоняюсь к штатной сигналке (с бюджетом провал). Хочется минимум вмешательства в мозги (соответственно кан-шина), активировать доводчики стекол и поставить сирену, с привязкой всего этого к родному ключику скаладному. Реально все это? сколько вложений может потребовать
Благодарил (а): 203 раз.
по вин коду же можно пробить состав опций авто, поищите на форуме, была такая тема - и узнаете точно есть штатная сигналка или нет...
кстати как недавно упоминали в одной из тем штатная сигналка без диалогового кода...
Спасибо, попробую поискать где была данная тема, если попадется ссылка на проверку по вин-коду- скиньте - буду благодарен
При наличии заводской сигнализации, в машине должны присутствовать датчики обьема, кнопка отключения датчиков на стойке у двери водителя, в остальных случаях - установлен ц.з. с дистанционным управлением.
Campanita,
Если нет объемных датчиков на плафоне, то у вас есть только управление центральным замком. С штатного ключа стеклоподъемники закрываются если удерживать кнопку закрытия центрального замка?
Skies писал(а):
Campanita,
Да. У меня Hi без Premium
не сигналка ,но все же .Купил Маркер М100-прочитав статью в мартовском ,,ЗА рулем,, про GPS маркеры ,каюсь -повелся как лох umnik .Нет,прибор работает нормально ,выдает смс ки исправно ,но оператор провайдера удивился прочитав в личном кабинете номера ,что смс -международные ,а номер принадлежит организации .Отсюда и цена смс .
По сути -оплачивается и заказная статья в ,,За рулем,,и кресла менеджеров из ,,GPS марКер ,, Куплю лучше китайца ,который работает с любой SIMкартой ,а не с той которую втюхивает в виде подарка ООО М Плата :twisted:
Ундевит писал(а):
.... Куплю лучше китайца ,который работает с любой SIMкартой ,а не с той которую втюхивает в виде подарка ООО М Плата :twisted:
Так в чем проблема, выбросьте "подарочную" симку и поставьте свою с удобным тарифом.
