Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 218 ]
Добрый день!
подскажите пожалуйста коды оригинальных и не оригинальных тормозных колодок на машину.
какие лучше поставить? кто какие сам ставил?
___________________________________________________________________
Итак,с 2012 года на фольксваген поло седан устанавливаются два вида колодок, в зависимости от комплектации VW polo sedan.
Комплектацию своего авто Вы сможете увидеть:
1. В сервисной книжке, в таблице pr-code.
2. В багажнике (возле ниши запасного колеса) присутствует вклейка с pr-кодами.
Для самостоятельного определения, вашей комплектации, вы должны увидеть pr-code 1zg или 1ze,( или по тормозному суппорту ) чтобы понять какой вид колодок устанавливается на ваш VW поло седан .
И соответственно - два вида тормозных суппортов.
Это PR-1ZG- где ставятся колодки с так называемыми скобками
на самих суппортах надпись - FS - III см. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 93#p202393
И PR-1ZE - Где ставятся колодки без скобок.
На самих суппортах надпись - VW AG cм. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 34#p202334
Фоторуководство по замене передних т.колодок (суппорта VW AG) от журнала "ЗР" http://www.zr.ru/content/articles/59041 ... ebovaniyu/
Фотоотчет по замене передних тормозных колодок со смазкой направляющих пальцев и пластин (суппорта VW AG) от mister_hat
viewtopic.php?f=115&t=13004#p387400
Обновлено 14.07.2016!!!
На поло с двигателем CWVA (110 л.с.) спереди устанавливаются дисковые тормоза (PR-1ZC) (тормозная система LUKAS, суппорта ATE) с увеличенным до 288 мм диаметром тормозного диска. Для таких дисков нужны оригинальные тормозные колодки 5K0 698 151. По умолчанию, такие колодки идут с датчиком износа, но ввиду того, что приборка с белой (и красной) подсветкой бортового компьютера его не поддерживает, датчик перед установкой колодок придется удалить.
Передние тормозные колодки для VW Polo седан.
Суппорт ATE.jpg [ 37.35 КБ | Просмотров: 215073 ]
Колодки с датчиком износа.jpg [ 34.94 КБ | Просмотров: 215073 ]
Внимание!!!
Установка комплекта дисковых тормозов с тормозными дисками увеличенного диаметра возможна, но она потребует больших денежных вливаний, т.к. придется заменить все железные элементы тормозной системы (суппорта, диски, скобы) - для суппортов VW AG, а также плюсом к вышеперечисленному - поворотные кулаки со ступицами (для суппортов FS-III). Ответ на вопрос: "почему для суппортов FS-III нужно обязательно заменить последние две позиции" находится вот здесь.
158 Представляете, у меня за 3 года никаких скрипов не было и вообще тема про скрип была про задние колодки, но никак не про передние. Суппорта - FS - III на многих моделях ВАГа, поменяли потому что дешевле, да и сервису нужны средства. Почаще пользуйтесь тормозами :grin:
Всем привет! Вчера заменил передние колодки, второй раз. Покупаю под таким номером A11-6GN3501080 это от Chery Amulet, ОДИН МОМЕНТ, необходимо внутренние подтачивать болгаркой, я приложил оригинальную и по ней обточил, по другому не лезет в суппорт... Это для автомобилей производства с 08.2012года. Может пригодится информация тем, кто не хочет за оригинал по 2500-3000р платить))
А какой пробег у Вашего авто? И как за 8 месяцев можно сточить 2 комплекта колодок? :?
Мое мнение - на тормозной системе экономить не надо. От этого может зависеть как Ваша жизнь, так и жизнь пассажиров, пешеходов и прочих участников дорожного движения. Если жаба душит на оригинал(ИМХО ~3 000 р на 40-50 тыс км - это не так много), то можно подобрать достойный неоригинал, как-то ATE, TRW и т.д. Но покупать заведомо от другой машины и колхозить - это перебор. Сродни russian_roulette
Я так понял у него ВАГовские суппорта... а на них до недавнего времени тока оригинал был...Это на ФСовские суппорта аналогов пруд пруди...
mishail писал(а):
ZeroCool берите оригинальные за 1 871,07 руб. http://www.Магазин автозапчастей/price.aspx?pcode=6R0698151A выбор огромен да и с ценами порядок в отличие от супорта VW AG http://www.Магазин автозапчастей/price.aspx?pcode=6RU698151. Ваг по ходу смекнул как ещё заработать на сервисе, у того же поло хетча суппорта - FS - III.
А можно для одаренных - на чем он заработает?
Tomas_Anderson колодки подороже, суппорта подешевле, понятно?
Если мне не изменяет память, на пассаты b5 в оригинале шли со скобами LUCAS, а без скоб ATE
Благодарил (а): 51 раз.
http://www.zzap.ru/default.aspx?partnum ... 0046071112
скобки у АТЕ есть. У меня пробег 53000 машина 2010 декабрь нужно срочно менять колодки, я так понял что 6RO698151A-2500руб, замена БОШ VAG JZW698151A-900 руб Ate 13.0460-7111.2 1000руб. Ключ на 7 нужен для замены?
Дополни тельно : прочитав в зарулевском каталоге по ремонту поло седана, что нужен ключ на 12 накидной а 7 не нужен, обламался. пришлось с дачи ехать 14 км в магазин и покупать ключ 7мм шестигранник достаточно мощный и выкручивать по 2 болта с каждой стороны, сняв только по 1 не получается снять суппорт. За 53тыс. остаток накладок 2 мм, одна права сточилась до металла. Остаток тор. диска 21 мм. Пробег 80% пробки город 20% трасса.
Последний раз редактировалось Dmitry 25 апр 2013, 21:51, всего редактировалось 1 раз.
На ФСовском суппорте нужен 6-граннник на 7...
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... 3730/#post
Други! Я хотел бы прояснить для себя один момент. Вот есть на стартовом посте текст
abc писал(а):
...И соответственно - два вида тормозных суппортов.
см. viewtopic.php?p=202393#p202393
cм. viewtopic.php?p=202334#p202334
На фотографиях viewtopic.php?p=202393#p202334 стоит суппорт VW AG и колодки со скобками. Скажите мне, пожалуйста, о каких скобках идет речь в стартовом посте? :? :?:
PR-1ZG- где ставятся колодки с так называемыми "скобками"
на самих суппортах надпись - FS - III.
У них на колодках наклепаны полукругом 3 металл упругих элемента, для центровки колодок, которые могут называться скобками, но я бы назвал их пружинами. а таких скобок как на фото viewtopic.php?p=202393#p202393 у FS-III нет.
Dmitry писал(а):
FS - III. У них на колодках наклепаны полукругом 3 металл упругих элемента, для центровки колодок, которые могут называться скобками, но я бы назвал их пружинами. а таких скобок как на фото viewtopic.php?p=202393#p202393 у FS-III нет.
og_+1
Вот и я о том же. Просто у меня на одной машине суппорт FS - III. Заказал себе колодки JZW698151A и взяло меня сомнение с этими скобками... :wall:
я начинаюший водитель. купил VW polo sedan годовалый (1,5года), на диагностике подвески мастер посоветывал в ближайшее время менят колодки (знакомый мужик). я заехал в магаз, сунул свидетельство о регестрации и пробив по вин коду заказ колодок был сделан, сказал через неделю привезут. приехал через неделю в магаз, забрал колодки (оригинал, 2800руб) поехал в сервис, а там мастер колесо снял и говорит ДК НЕ ТЕ КОЛОДКИ ТО!!!(размер и форма).. б... ё... с... и т.д. обратно в магаз так мол и так, в магазе говорит ну не выдаёт мне ничего другого... еду к офицалу, сую свидетельство о регестрации, а он мне теже выносит! я грю дк не те , пошли говорю посмотри машина на улице!!! дк как говорит не те?! те! те!! я к мастеру офицала, говорю как же их ставить если это не те?! может говорю другие мне найдёте, разные же они модели! да мы говорит и эти поставим! я говорю дк как?! неофицал говорю отказался ставить не те. дк значит автосервис таакой кривой у вас, а мы, говорит , сможем! дк я записался на 30.04.... но чот сомниваюсь... такчто если что есть колодки на суппорт VW AG, вышлю кому надо если не пригодятся мне.
суть в том что напутано там всё с вин кодами колодками и суппортами..
Для ФС суппортов на колодках три пластины ( у меня на авто как раз такие)... а на ФВ АГ просто голые колодки?
