To SeeD
Снимаю bt за отчет. Спасибо.
SeeD писал(а):
Пожалуйста, уточняю - оплачивал через PayPal, чего и вам настоятельно рекомендую...
To SeeD
Спасибо за информацию. Хотел приобрести аппарат ваших характеристик на Alibaba, но именно этот поставщик PayPal не принимал, поэтому ваш аппарат заказывать не стал, т.к. никаких других вариантов оплаты кроме ВестернЮнион и прямого банковского перевода на какого-то товарища Лю у них не было. Не стал рисковать.
Добрая барышня Jolly Angel предложила вот такой вариант - Android 4.0 CPU A10 1Ghz RAM 1G DDR2 1080P Decoded Car PC with 3g and Wifi for Volkswagen Cars 8 дюймов резистивный, оплатил через Киви-кошелек. Без комиссии. Что порадовало. (Правда 0,75% от суммы киви взял, чтобы я на него деньги перевел с карты сбербанка). Оплата происходит через их систему Escrow, которая не переводит деньги продавцу пока я не получу и не подтвержу выполнение заказа. Начались тяжелые будни ожидания....
Несколько месяцев как купил магнитолу вот у этих китайцев http://www.szcreat.com/
Только вчеиа установили. До этого немного тестировал на столе.
Андроид полноценный (2.2 или 2.3 уже не помню). Пока он не загрузится почти ничего не работает.
DVD-плеер и радио как бы аппаратные, но управляются через Андроид приложения и коммутируют звук тоже андроидом. Можно, например, ехать по Ситигиду и, если Ситигиду нужно что-то сказать, он глушит радио на время фразы. Но эта коммутация глючит и фразы режутся.
Не понятно также как выключить радио иначе как включением другого источника звука.
Девайс видит айфон 4с через кабель и играет с него музыку.
Гугл плей жутко глючит. Он как-то криво прикручен к китайскому Андроиду. В итоге приложения ставятся через раз и далеко не все (даже если оно совсеместимо).
Есть телевизор аналоговый. Но почему-то нет звука.
В целом, если бы не глючило, все довольно круто: удобная программа управления FM, работающий Каркит, работающее iPod-подключение с зарядкой, относительно быстрый браузер, скайп, ситигид.
valbor писал(а):
экран снимается и кладётся в карман.
ага...или падает в ботинок на кочке и идет домой... bayan ....знаем плавали...стоял такой ...на предыдущей машине...задолбался с ним...Что касается штатных ГУ на Андрюхе 4.0 в чистом виде...ожидается ориентировочно ближе к лету...если получится...
Volkswagen Polo седан (2013)
http://www.aliexpress.com/item/ATOP-8-I ... 96088.html заказал себе сие чудо...будем посмотреть
Всем привет. Сегодня подползла камера заднего вида. Возможно на выходных начну мутить по установке всего вместе.
Кто сталкивался , вопрос по камере.... Куда к магнитоле подключается синий провод с камеры?
Благодарил (а): 232 раз.
смотря что идет по синему :-)
с камеры в голову вообще идет тока видеосигнал.
Да знал бы я что по нему идет....
Магнитолы на Androide
4.jpg [ 450.13 КБ | Просмотров: 5324 ]
Ну это и не камера сама, а приемник беспроводной.
Идти туда должно питание, и не с головы, а с сигнала заднего хода - чтоб не работало по чём зря, греется шарманка сильно.
И на магнитолу тот же сигнал должен приходить - тогда при включении задней будет картинка автоматицки выводиться на экран.
Ну и на саму камеру (передатчик) тоже.
Пробовали уже, сигнал идет по беспроводу?
Вам вообще сюда - viewtopic.php?f=18&t=185
тут и правильней, и ответы на многие вопросы есть.
Сегодня пробовал ставить магнитолу и камеру. Что по магнитоле... По разъему встала как влитая, не считая USB. Включается шустро. Руль поймала сразу. Почему то при изменении режима климата, манипуляции на мониторе не отображаются. На родной было... Звук меня не разочаровал. (правда я не меломан). Камеру не добил. Половину поставил (та которая к магнитоле), а вторую половину набросал в черновом варианте. Две половины, т.к. камера беспроводная. При включении задней передачи, мафон звук выключает. Парктроники отображаются на мониторе. А камера пишет - нет сигнала. (запитана была от фонаря заднего хода). При этом один раз проскочило черно-белое изображение с циклическим лифтом картинки, как на старом телевизоре и, все... нет сигнала. Может контакт плохой? Завтра посмотрю... А может что еще... Вот пока все...
Та же фигня была.
Решилась удалением беспроводной части - что-то в ней не так было.
Попробуй камеру напрямую подать на голову или другой источник.
Фототчёт прошу по подключению к КАН очень!!!
servo писал(а):
Та же фигня была.
Ответы на то, что получилось чуть позже, надо добить.....
Грешить на беспроводную часть я не буду, поскольку при подключении второй части с камерой к блоку питания от компа, на мониторе магнитолы появляется идеальная картинка. Делаю вывод, что подключаю не туда, или не хватает питания ( umnik ) , может на диоды немчура экономит ток... (фантастика конечно...), но искать надо. Сегодня после работы буду пробовать
ребят подскажите, а можно как-то подключить внешний микрафон(проводком, блютузом или еще как-то)?
Ничё не фантастика, встречал в форумах именно такую (подтвержденную) версию.
Видимо только методом дизассемблирования, выпайки микрофона, впайки шнура.
Я так и собираюсь сделать, как только придет штатный микрофон в плафон.
А какую купить хочешь? или старую еще не сдал?
