Благодарил (а): 232 раз.
John писал(а):
А какую купить хочешь? или старую еще не сдал?
Это мне? Не сдал еще - пока нужен для камеры и музыки.
GPS то побочный, можно обойтись, а без музыки и камеры фигово...
А GPS на смартфоне юзаю, как и многие :-)
Все. Пока решил забросить я это дело... Собрал как есть... Результат; мафон работает, музыка играет и неплохо... Навигация заводится с пол-пинка. Камера от заднего фонаря так и не заработала. Я плюнул на это дало и запитал ее от магнитофона. Вроде как брал беспроводную что бы не тянуть провода через весь салон, но... судьбу обмануть не получилось. Кабель питания пришлось таки тянуть. Изображение на камере хорошее.
Теперь минусы
1. Перестали как положено работать парктроники (При включении задней они включаются и пиликают, но стоит заднюю выключить , больше они не включаются, т.е. при движении в несколько приемов вперед, назад -они работают только на первом приеме.) Самое странное, что вчера при черновом подключении все было как положено... Полтергейст натуральный.....
2. При переключении с руля радио, станции переключаются по-порядку которые в памяти. На родной за этими кнопками был поиск и я привык...
Ну наверное и все.... Ко второму минусу можно привыкнуть, а первый, конечно нужно решать...(ведь вчера было как надо и, значит так можно). Может адаптировать в мозгах что надо?????
А по поводу подключения к канбусу.... , да просто воткнул штекер в штекер и все.
Кстати при установке не был поврежден ни один родной проводок.
Посоветуйте, если кто может по поводу парктроников.
Такая же фигня была. У меня еще и кабель был бракованный - 3 раза перетягивал.
Не жалей - беспроводка это собачьи экскременты, греется как самовар, ну её в болото.
Ну дык камера же есть? По мне так она информативней и не пропустит столбик.
Какой штекер, куда воткнул?
Камера то информативнее, но хотца то и передние чтобы работали, че зря стоят? На родной было так: Включаешь заднюю и на дисплее парктроники...., пока не наберешь скорость 12км\ч. Тут информация пока включена задняя....
С магнитолой пришел провод, точнее куча проводов... Один из жгутов имее три разъема. Один конец в магнитолу, второй в коробочку-канбус, который тоже приехал с магнитолой, а третий конец к машине, точнее к тому концу, который вынул из родного мафона.
1-мафон
2- авто
3 -понятно, канбус
Магнитолы на Androide
2.jpg [ 630.47 КБ | Просмотров: 6212 ]
1-мафон
2- авто
3 -понятно, канбус
Теперь понятно, у вас аудио было с завода, поэтому в VW-разъеме есть CAN-сигнал и дополнительно врезаться в CAN не пришлось, как в авто с аудиоподготовкой.
Я просто подумал что ты что-то выбрал уже...
Думаю во второй раз на правильные грабли наступишь :-)
Вот и не тороплюсь пока. Время, чтобы купить безпроблемный ВО ВСЕХ смыслах вариант, еще не пришло ИМХО.
На грабли то успеется...
Рябят, подскажите, кто видел... У этих магнитол где то в настройках или еще где - есть режим типа сна или гибернации? Что бы после запуска авто андроид грузился не с ноля, а быстрее?
И еще... кнопки на руле подхватились автоматом, а можно их переназначить? Где то вроде встречал, но теперь с ходу найти не могу. В частности интересует это; стрелки на руле вперед, назад, переключают радиостанции в памяти, а как бы их настроить, что бы они отвечали за поиск радиостанций? Длительное удержание не срабатывает.
Благодарил (а): 22 раз.
Здравствуйте, недавно стал обладателем китайца на андройде и написал небольшой отчет.
Drive2.ru
Помогите, пожалуйста, найти ответы на вопросы.
Что я не так подключил, если утром сбиваются радиоканалы?
Что за два коричневых провода BACK и AMP-CONT?
Благодарил (а): 585 раз.
bbwalleg, сбиваются только утром или после каждого вынимания ключа из зажигания?
Set,
только после долгого отсутствия в машине.
Причем андройд запускаться сразу, т.е. выходит из stand by
Если вытащить колодку из магнитолы и полностью ее обесточить, то будет происходить запуск андройда со всеми лого, сканированием карт и т.д. (около 30 сек)
Это не от настройки зависит, а от того, как производитель устроил начинку... В каких-то - stand by, в других - power off.
Volkswagen Polo седан (2013)
купил - разобрался - установил - завтра выложу немного фоток...
С установкой были проблемы - переходники быле не для ВАГа, а по ходу от форда или опеля...пришлось их потрошить и соединять напрямую. К сожалению процесс не заснял...
Image00031.jpg [ 643.82 КБ | Просмотров: 5730 ]
Image00028.jpg [ 621.59 КБ | Просмотров: 5730 ]
Image00026.jpg [ 616.49 КБ | Просмотров: 5730 ]
Image00020.jpg [ 629.91 КБ | Просмотров: 5730 ]
Image00019.jpg [ 649.83 КБ | Просмотров: 5730 ]
Image00018.jpg [ 613.09 КБ | Просмотров: 5730 ]
Image00016.jpg [ 530.86 КБ | Просмотров: 5730 ]
Image00015.jpg [ 548.6 КБ | Просмотров: 5730 ]
Image00014.jpg [ 674.82 КБ | Просмотров: 5730 ]
Image00013.jpg [ 508.89 КБ | Просмотров: 5730 ]
Image00012.jpg [ 548.96 КБ | Просмотров: 5730 ]
Image00011.jpg [ 512.97 КБ | Просмотров: 5730 ]
Image00010.jpg [ 570.31 КБ | Просмотров: 5730 ]
Image00009.jpg [ 517.34 КБ | Просмотров: 5730 ]
Image00008.jpg [ 685.34 КБ | Просмотров: 5730 ]
Image00007.jpg [ 541.31 КБ | Просмотров: 5730 ]
Image00006.jpg [ 566.08 КБ | Просмотров: 5730 ]
Image00005.jpg [ 491.06 КБ | Просмотров: 5730 ]
Image00004.jpg [ 585.88 КБ | Просмотров: 5730 ]
Image00003.jpg [ 685.02 КБ | Просмотров: 5730 ]
Image00002.jpg [ 687.82 КБ | Просмотров: 5730 ]
Image00001.jpg [ 694.29 КБ | Просмотров: 5730 ]
Последний раз редактировалось инженер 06 сен 2013, 21:59, всего редактировалось 1 раз.
инженер, ссылка, цена?
