Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 218 ]
Добрый день!
подскажите пожалуйста коды оригинальных и не оригинальных тормозных колодок на машину.
какие лучше поставить? кто какие сам ставил?
___________________________________________________________________
Итак,с 2012 года на фольксваген поло седан устанавливаются два вида колодок, в зависимости от комплектации VW polo sedan.
Комплектацию своего авто Вы сможете увидеть:
1. В сервисной книжке, в таблице pr-code.
2. В багажнике (возле ниши запасного колеса) присутствует вклейка с pr-кодами.
Для самостоятельного определения, вашей комплектации, вы должны увидеть pr-code 1zg или 1ze,( или по тормозному суппорту ) чтобы понять какой вид колодок устанавливается на ваш VW поло седан .
И соответственно - два вида тормозных суппортов.
Это PR-1ZG- где ставятся колодки с так называемыми скобками
на самих суппортах надпись - FS - III см. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 93#p202393
И PR-1ZE - Где ставятся колодки без скобок.
На самих суппортах надпись - VW AG cм. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 34#p202334
Фоторуководство по замене передних т.колодок (суппорта VW AG) от журнала "ЗР" http://www.zr.ru/content/articles/59041 ... ebovaniyu/
Фотоотчет по замене передних тормозных колодок со смазкой направляющих пальцев и пластин (суппорта VW AG) от mister_hat
viewtopic.php?f=115&t=13004#p387400
Обновлено 14.07.2016!!!
На поло с двигателем CWVA (110 л.с.) спереди устанавливаются дисковые тормоза (PR-1ZC) (тормозная система LUKAS, суппорта ATE) с увеличенным до 288 мм диаметром тормозного диска. Для таких дисков нужны оригинальные тормозные колодки 5K0 698 151. По умолчанию, такие колодки идут с датчиком износа, но ввиду того, что приборка с белой (и красной) подсветкой бортового компьютера его не поддерживает, датчик перед установкой колодок придется удалить.
Передние тормозные колодки для VW Polo седан.
Суппорт ATE.jpg [ 37.35 КБ | Просмотров: 217946 ]
Колодки с датчиком износа.jpg [ 34.94 КБ | Просмотров: 217946 ]
Внимание!!!
Установка комплекта дисковых тормозов с тормозными дисками увеличенного диаметра возможна, но она потребует больших денежных вливаний, т.к. придется заменить все железные элементы тормозной системы (суппорта, диски, скобы) - для суппортов VW AG, а также плюсом к вышеперечисленному - поворотные кулаки со ступицами (для суппортов FS-III). Ответ на вопрос: "почему для суппортов FS-III нужно обязательно заменить последние две позиции" находится вот здесь.
вопрос таков, взаимозаменяемые ли супорта FS3 и VW AG без доработок? есть ли АБС на VW AG?
аналоги FS3 в точности повторяют их форму или другие по форме?
п.с. купил диски,а они с супортами FS3 не лезут, с VW AG у товарища все ок.
Вот и я купил передние колодки. В экзисте - 2300р , 6R0 698 151 A . Завтра менять буду.
Кстати - теперь написано на них Made in Italy а не Индия.
2010 г.в. - автомат. Пробег 40190 км.
3.jpg [ 525.43 КБ | Просмотров: 8536 ]
2.jpg [ 846 КБ | Просмотров: 8536 ]
1.jpg [ 537.11 КБ | Просмотров: 8536 ]
VASega, там же АТЕ стоят 1100 рублей...по качеству ничем не уступают оригиналу....
Согласен. Просто я приверженец оригинальных запчастей. Так уж повелось по жизни просто.
Не сомневаюсь в качестве АТЕ, просто был пример на предыдущей машине (Peugeot 307) - поменял передние диски и колодки на НЕ оригинальные ... свистели до тех пор пока снова оригинальные колодки не воткнул.
Я на АТЕ уже около 10 тысяч проехал... никакого отличия от оригинала...и скрипа тоже нет...
помогите пожалуйста :?: :!: :?
помогите пожалуйста
Смотрите какая ситуЁвина-у нас в Краснодаре я знаю на двух клубных машинах (моя и Andy Big)стоят разные суппорта, а диски одинаковы-штатное литье.Отсюда вывод-если даже сторонние диски имеют параметры заводских-то проблем не должно быть с установкой.
помогите пожалуйста
диски ET30, но с таким параметрами диски вставали на полик у товарища,единственные различия в суппортах(у меня fs3, у него VW AG). вот в том и вопрос,взамозаменяемые ли они?
Благодарил (а): 46 раз.
у меня суппорта VW AG машинка с АБС. ооочень сомнительно что не лезут диски. еще раз попробуйте. у меня тоже литье сложнее штампов ставится, но все встает и ничего не чертит.
Благодарил (а): 37 раз.
Ребята почему в факе нет конкретных номеров на колодки для FS-III и V-AG, у меня суппорт FS-III мои колодки будут под этим номерком 6R0698151A ???
LKDON,
VAG JZW698151A
Дабы избежать путанницы со скобками и суппортами предлагаю первый пост дополнить номерами колодок для заказа. Сделать как-то так:
abc писал(а):
...И соответственно - два вида тормозных суппортов.
Это PR-1ZG
Оригинальный номер колодок для заказа: JZW698151A
см. viewtopic.php?p=202393#p202393
И PR-1ZE
Оригинальный номер колодок для заказа: 6R0698151A
cм. viewtopic.php?p=202334#p202334[/color]
Выделение номера на усмотрение модераторов.
Информацию о "скобках" предлагаю исключить.
первый пост подредактировал, информацию про "скобки" считаю не лишней, а дополнительной.
Кому нужно видео руководство по замене передних колодок https://www.youtube.com/watch?v=D26YP2r-qVQ и https://www.youtube.com/watch?v=V5mfMmpvNy0 правда это ШКОДА ФАБИА но там стоят такие же как у нас суппорта FS-III.
Сам купил колодки Ate 13.0460-7111.2 причем на глазок и не ошибся, брал в exist из имеющихся взял за 1300 р., были еще ABS но чет я забоялся их брать хотя дешевле гораздо (840р. если не ошибаюсь). Менял все по видео руководство ссылки выше. Если модераторы не против ссылки на видео может закрепить в шапке, думаю будет полезно.
Комментарий к файлу: короб содержимое
IMG_20130501_192011.jpg [ 638.66 КБ | Просмотров: 8678 ]
Комментарий к файлу: короб анфаз
IMG_20130501_192020.jpg [ 699.08 КБ | Просмотров: 8678 ]
Комментарий к файлу: короб фаз
IMG_20130501_192026.jpg [ 673.53 КБ | Просмотров: 8678 ]
Последний раз редактировалось LKDON 02 май 2013, 22:30, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 575 раз.
LKDON,
От души помощь с заменой колодок
