Благодарил (а): 63 раз.
6R0 937 085 J.JPG [ 2.13 МБ | Просмотров: 333684 ]
Внимание!
Volkswagen Polo седан (2013)
как узнать какой блок стоит?
Благодарил (а): 116 раз.
Заглянуть под руль, чуть справа под торпедой, его видно, на нем выбит номер
Последний раз редактировалось grafik 24 мар 2013, 01:42, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 46 раз.
Wowik[c@$peR], хочу ещё раз поблагодарить. 2 недели с КК на МКПП - полёт нормальный. respekt
Всем привет!
Установил круиз от AndyBig. Кнопки и светодиод вывел таким образом.
Кнопки достаточно тугие (может еще не разработались), поэтому рекомендую клеить на какую-нибудь крепкую и неподвижную поверхность.
Попользовавшись немного круизом, решил, что было бы удобно, если бы кроме педалей сцепления и тормоза, круиз еще отключался кратковременным (не более 1 секунды) нажатием на педаль газа. На мой взгляд это не приведет к отключению круиза при ускорении во время обгона, так как в этом случае нажатие на педаль газа длится гораздо дольше, а вот отключать круиз перед приближением к перекрестку или закруглению дороги станет удобнее.
Какие будут мысли у пользователей круиза?
Круиз работает прекрасно. В зоне действия ограничений, на ГИБДД-шников с радаром уже не обращаю внимания, так как скорость контролируется хорошо.
P1050828.JPG [ 93.7 КБ | Просмотров: 4606 ]
P1050829.JPG [ 96.76 КБ | Просмотров: 4606 ]
P1050830.JPG [ 100.02 КБ | Просмотров: 4606 ]
Было бы интересно услышать мнение других о такой возможности :)
Честно говоря, не вижу в чем польза а этого. Едешь на круизе, соответственно нога на полу стоит, заворот впереди: что мешает слегка коснуться тормоза, что бы круиз 100% отключился, нежели пытаться на газ нажимать с каким то определенным алгоритмом, то есть машина чуть ускорится и тут же начнет тормозить двигателем.
Мое мнение не нужно на газ вешать отключение, нужно обогнать - нажал на газ обогнал, отпустил вернулся на прежнюю, нужно сбросить, нажми на тормоз или на сцепление, или на кнопочку на самом управлении круизом. ИМХО
Да, тоже считаю, что такая функция не нужна.
Будет только мешать IMHO
Внёс свои 5 копеек, моё имхо, вот если б была подсветка у клавиатуры, ночью будут удобнее, хотя это дело привычки
Благодарил (а): 56 раз.
Wowik[c@$peR] писал(а):
Собственно очередной сюрприз от фольксвагена!
На хайлайн + премиум 13 года с АКПП и бла-бла-бла стали ставить блоки 6RU 937 087 F, которые как известно КК не поддерживают. Печальная тенденция.
Аналогично с хайлайном 2013 года без преиума, тоже 6RU 937 087 F установлен beeeeeee , а так хотелось круиз контроль малой кровкой получить girl_werewolf
Написал Wowik[c@$peR] в личку. Но продублирую еще и здесь, мб кто знает и ответит быстрее
Подскажите - одинаковые ли пины 1 и 2, и если да - то какой у них каталожный номер
Также интересуют каталожные номера пина 3 и штучки под номером 4. Заранее всем спасибо
Вот шпаргалка - пытаюсь опознать сам, он ни что-то похожие все
И кто в курсе, какой запирающий диод подойдет? Который на схеме J29
Жгут ККмал.JPG [ 41.37 КБ | Просмотров: 4438 ]
Благодарил (а): 82 раз.
boroff,
1 и 3 из шпаргалки
357 972 740 E - резинка 4
Спасибо Wowik[c@$peR] за ответ. Маркировку пинов и диода, когда разул глаза на схеме, сам увидел - 1N4007 (аналог КД258Д) :)
Еще, подскажите плз, откуда лучше взять +12В для 28-го пина из подрулевого, чтобы не тянуть второй провод под капот?
Из блока предохранителей и желательно через предохранитель
Благодарил (а): 1673 раз.
Fan писал(а):
Всем привет!
В родное окошечко нельзя вставить светодиод контролирующий работу КК?
