Благодарил (а): 63 раз.
6R0 937 085 J.JPG [ 2.13 МБ | Просмотров: 337030 ]
Внимание!
ABH писал(а):
В родное окошечко нельзя вставить светодиод контролирующий работу КК?
В старой версии круиза можно было вставить сравнительно легко. В новой версии с полноцветным светодиодом это сделать уже сложнее, хотя я все равно собираюсь попробовать сделать это :)
Благодарил (а): 1673 раз.
Отчёт не забудь.
ABH писал(а):
Отчёт не забудь.
Обязательно :)
а никто не разбирал блок 6RU...087D? я еще не менял блоки, и вот сфоткал начинку блока 6R0...087H
красным обведены 4 контакта, отвечающие за круиз
6R0_087H_1.jpg [ 539.19 КБ | Просмотров: 4729 ]
Благодарил (а): 120 раз.
Всем добрый день, подскажите в чем разница между проводами 000 979 131Е и 000 979 131ЕА и подойдет ли 000 979 131ЕА для блок двигателя на К.К.???
EA - позолоченный, больше ничем не отличаются.
Если просто Е подходит, то и ЕА подойдет.
а никто не слышал об орининальном круиз-контроле на полик?мне скозали что такой уже есть.но еще не знают цену
Я недавно читал на официальном форуме, что подана заявка на включение КК в список доп. опций :)
сказали что уже есть возможность поставить!!!
Если уже есть возможность, то и цена уже должна быть известна :) Иначе как ставить?
Благодарил (а): 116 раз.
Чот не пойму о чем Вы))(( оригинальный круиз тут давно уже ставят
Тут-это где? на форуме? Или на заводе?
Тут ставят "полуоригинальный" :) Без индикации, с оглядкой на блок комфорта... Если круиз официально сделают доступной опцией, то не будет же завод говорить "извините, у Вас стоит не тот блок комфорта, так что Вам мы круиз не поставим" :) Да и приборку тогда уже дожны будут ставить другую - с распаянной и работающей индикацией.
Вот правда, я сильно сомневаюсь, что заводской круиз будет стоить дешевле "полуоригинального". Скорее он будет сильно дороже.
Благодарил (а): 242 раз.
AndyBig писал(а):
По светодиоду в приборке:
На первой фотографии показано куда и как впаивать светодиод.
На второй - где отсутствуют нужные детали.
На третьей - как это должно выглядеть после впаивания отсутствующих деталей :)
Транзистор - BC847 или BC848 с любой буквой. Или любой другой транзистор npn в корпусе SOT23? расчитанный на ток не менее 50 мА.
Резистор - зависит от светодиода. На светодиод подается 12 вольт, соответственно резистор должен ограничивать ток при этом напряжении до нужного светодиоду.
Коллеги, собственно возник вопрос - "А удалось ли кому-нибудь активировать пиктограмму круиза на стоковой приборке"?
Благодарил (а): 108 раз.
А по ходу никто не парился, да и я не парюсь. Прекрасно обхожусь и без индикации
